Dolly 3 - přestává hrát, hřeje se koncový stupeň
mi-ro
dvorak
hajeklubos
Radim
Já jsem na Dolly dojížděl staré velké monočlánky z baterek, někdy byly 4, někdy dokonce snad jen jeden, takže Dolly hrálo střední a dlouhé vlny někdy jenom na něco mezi 1 - 1,5 volty A vždycky bylo třeba seřizovat klidový proud.
Jinak, co se týká germaniových tranzistorů T8 a T9 řady GC , ty jsou svými parametry mnohem víc závislé na své teplotě než křemíkové, mnohem víc se zvyšuje zesilovací činitel, klesají saturační napětí.
Troufám si odhadnout, že jak tam možná bylo o něco vyšší napájecí napětí než 6voltů, tranzistory se přehřály, zvýšil se klidový proud, začaly brát víc proudu, ohřály se ještě víc, až to narazilo na maximální proud zdroje, který proud omezil a proto taky to bručení, maximální proud už zdroj nevyhladil. Naštěstí to bylo pořád ještě uvnitř pod maximem těch tranzistorů. Snad tuším GC50/520, ty mají výkon tuším 2 watty, ve starších verzích Dolly byly germaniové tranzistory s výkonem po 125 miliwatt. Jinak by se ty koncové tranzistory asi upekly, germanium je mnohem víc citlivé na přehřátí než křemík.
Doporučuji spíš používat nižší napětí než vyšší, v tomto radiu je plno elektrolytů na napětí právě jen 6 voltů, a ty se mohou vyšším napětím zničit. pokud tam ještě fungují. Ovšem kvůli nižšímu napětí bude zase hůř fungovat a hrát VKV sekce. Tam jsou germaniové tranzistory tuším OC169 a 170, jejich mezní kmitočet je kolem 60 - 80 Mhz, tudíž u VKV OIRT jsou už na hranici a u CCIR jsou už přes hranici. Ovšem jsou tam zapojeny se společnou bází SB a toto zapojení umí maximální kmitočet trochu navýšit ve srovnání se zapojením SE.
Mysteri
Môj o 6 rokov starší brácha patril ku generácii, ktorá na prelome 60" a 70" rokov nosila večer po uliciach v ruke Dolly a počúvala Laxík. Ja som o cca 5 rokov patril ku generácii, ktorá robila to isté, ale už s kazeťákom cez plece a zásobou veľkých monočlánkov v bunde....BOBOBO píše:Dolly3 byla asi první věc , kterou jsem jako synek z chudé rodiny dostal . Tehdá stál myslím 903,-Kčs . Měl jsem ho namontovaný na kole na řídítkách , abych mohl poslouchat Meteor při rozvážce sobotních novin za 12,-Kčs .
P.S. Nikdy som nebol majiteľom kazeťáku. Vždy to boli ,,zapozičané" kusy za účelom šírenia a rozmnožovania kaziet s hudbou imperialistického západu....!
