GaN bidi switch
HF_Tech
#16 Příspěvek od HF_Tech »
JirkaZ píše:4x6x2 mm při 150 A? Ten proud je stálý nebo špičkový (po jakou dobu)? A co vývody?
Hmm....to se hezky odpaří, pokud dojde k jakékoliv závadě. Už zase frikulínští "marketéři" ignorují fyzikální zákony - ale že mě to překvapuje.
Jo a proč neustále tajíš ten konkrétní typ?
Já ho netajím, jsou to teprve vzorky z nulté výrobní série. V obchodě to nekoupíš, ještě to nemá prodejní označení.
Ani to není frikulínké, je to produkt renomované firmy. Jenom ten technologický skok je jako od elektronky k tranzistorům. Největší problém je, že to potřebuje větší sílu mědi. 70um z JLCPCB je málo.
Id=100A je trvalý při teplotě na povrchu pouzdra 85°C, 150A je při 25°C
Špičkový je cca 250A.
Vypnutí toff je víceméně podle budiče. Takže když je dobře uděláno řízení, tak se to při zkratu vypne dřív než vzniknou čoudíci :)
Mě to zajíma ze tří důvodů:
1) Můžu přepínat baterie pod plným zatížením - přepnutí by mělo být hluboko pod 1us
2) okamžitá ochrana při zkratu na výstupu (motor je ve vodě)
3) Za ušetřenou váhu chladiče na Si MOSFETu můžu přidat 1 akupack navíc
lesana87
#17 Příspěvek od lesana87 »
HF_Tech píše: 1) Můžu přepínat baterie pod plným zatížením - přepnutí by mělo být hluboko pod 1us
Aby při takových strmostech a proudech neprotestovaly indukčnosti kabelů.
JirkaZ
#18 Příspěvek od JirkaZ »
HF_Tech: no dělej si co chceš, já bych touto cestou nikdy nešel.
Vymýšlení extravagancí - nota bene ještě sériově nevyráběných - je takřka vždy špatně (přibývá kurvítek, špatná až nulová pozdější opravitelnost atd.).
Holt těch 35 let praxe na vlastních nohách a předtím ještě zaměstnání člověka docela naučí pokoře.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Cust
#19 Příspěvek od Cust »
Já se s podobnými blbinami taky hraju. Jen na vysokém napětí, takže u mě ne GaN, ale SiC. Aktuálně umím spínat 12 kV/ 35 A za cca 15 ns (H most), záleží na kapacitě zátěže, omezení je někdo kolem 8 ns technologií. A dokonce to umím i stejně rychle vypnout. A umím i pulsy, které trvají jen 50 ns, klidně s opakovačkou 1 MHz. A to že to je něco co není běžné, normální, no co, větší zábava. Taky jsem dojednával u Wolfspeedu, aby mi dodaly čipy, které nejsou komerčně dostupné.
Jo celé je to na klasickém PCB v SMT (ušetřím pár ns). Jen cestičky jsou z tlustší mědi... Indukčnosti kabelů neprotestují.
JirkaZ
#20 Příspěvek od JirkaZ »
Pokud je to skutečně hraní, proč ne. Taky jsem kdysi rád objevoval "nové světy", když na tom v podstatě nic nezáviselo...
Ale nelze od toho očekávat systematickou dlouhodobou spolehlivost, opravitelnost atd.
Navíc je tu jeden rozdíl: pokud se pořád pohybuješ v podobném prostředí jako onehdy v meandrech Vltavy, tak máš experimentování víceméně v popisu práce. Já už dlouhodobě (jak profesně, tak soukromě) naopak sázím na jistotu a vždycky se mi to vyplatilo.
Cust
#21 Příspěvek od Cust »
Jasně, do domovní instalace to není. Ale těsně před napadením Ukrajiny to chtělo ode mne koupit ruské "Los Alamos". Bohužel, umřeli mi díky Putinovi dva projekty na kterých jsem strávil hodně let. Druhý byl pro Roskosmos. :-(
HF_Tech
#22 Příspěvek od HF_Tech »
Tohle je hračka pro velké kluky. Závodní model hydrofoilu v neomezené kategorii 8-) V nejhorším případě se odepíše materiál v ceně ojeté oktávie.
Cust
#23 Příspěvek od Cust »
Už jsem se lekl, že plánuješ průmyslovou aplikaci a mohl by pak shořet buchar v kovárně!
HF_Tech
#24 Příspěvek od HF_Tech »
Cust píše:Už jsem se lekl, že plánuješ průmyslovou aplikaci a mohl by pak shořet buchar v kovárně!
Mně by stačilo kdyby shořel most. Akorát na to je to moc malá hračka.
lesana87
#25 Příspěvek od lesana87 »
Myslíš ten ilegální?
