vysoký klidový proudzesilovače
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Měly by to být darlingtony !!! Bůh ví, co Ti AME prodali :D
Custe, ON-semi to pro 10Hz uvedený nemají, takže není rozpor :D
Cust
#17 Příspěvek od Cust »
Danhard: Jde mi o to, že Toshiba uvádí pro 2SK209 v tabulce pro Id=0,5 mA, Rg=1 kΩ a f=1kHZ NF=1 dB, pro 10 Hz je NF=5 dB. Což mi přijde reálné. V grafech vyčtu pro první případ NF=0.3 až 0.4 podle toho ve kterém grafu čtu a pro druhý případ je v grafu NF=1,3 v jiném grafu 2 a ve třetím 1,8. Mám pocit, že si z nás dělají legraci. Nerozumím tomu.
bu2520
#18 Příspěvek od bu2520 »
Určitě byl problém v těch koncových trandech vzájemně jsem je zaměnil mezi konci a ta závada se přesunula a ten vadný konec s originál tranzistory byl najednou v pořádku a ten zdravý měl desetinásobný kliďák. Ten pár tranzistorů z AME jsem měl už možná rok v šuplíku, ale byly bezpochyby nové a z AME, jen mi je záhadou kdo a jak je pároval. Určitě jsem je nekupoval pro legraci, tak že jsem musel kupovat minimálně dva páry a ten jeden byl zřejmě funkční a někde jsem ho měnil. No každopádně jsem ty trandy považoval za jistotu a vůbec mě nenapadlo že by zrovna v nich mohl být zádrhel.
danhard
#19 Příspěvek od danhard »
Tak snad umíš ty tranzistory změřit ? :roll:
Cust
#20 Příspěvek od Cust »
jo to bych měl umět, myslím, že je mám i v šuplíku...
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
To bylo na BU2520.
Ale pro Custa to platí taky, jsou to grafy ideové :D
bu2520
#22 Příspěvek od bu2520 »
no jen tak jsem je přeběhl čínským testerem a Ube mají 570 a 590mV Hfe okolo 100
ransom
#23 Příspěvek od ransom »
To nemusí bejt směroplatný. Druhej trand v pouzdru má poměrně malej odpor mezi B a E. Zkus stejným bazmekem změřit ty fungující.
danhard
#24 Příspěvek od danhard »
bu2520
#25 Příspěvek od bu2520 »
ty funkční měly něco přes 800mV
mirku
#26 Příspěvek od mirku »
nějak se v tom ztrácím ...
opravdu ti v AME prodali 2SB160 / 2SD2390 jako komplementární pár, když k 2SD2390 je komplement 2SB1560?
... nevěřím ...
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Seš ztracen , jak ta jedna číslice ..............
bu2520
#28 Příspěvek od bu2520 »
JJ vypadla mi číslice. Důležité je, že problém byl odhalen. Nové věci od prověřených dodavatelů neproměřuju , ale někdy se prostě ucho utrhne.
danhard
#29 Příspěvek od danhard »
... tranzistory Q657, Q661 v originále 2SB1559 a 2SD2398 ...
To asi sotva :D
mirku
#30 Příspěvek od mirku »
... asi je jedno, jestli hodinky, nebo holínky, oboje se natahuje ...
... hezkou slunnou neděli ... :D
