vysoký klidový proudzesilovače
bu2520
Při propojení bází obou konc. trandů proud spadne na nulu?
Platí za předpokladu, že sis nepopletl označení těch tranzistorů, jak jsi předvedl výše.
bu2520
Milan_F
bu2520
bu2520
bu2520
ransom
VASEK_W
I kdyby to nebyly darlingtony, ale jen klasické tranzistory, tak by si to zpětná vazba měla dotáhnout k nule na výstupu. Podle mne ten karambol prošel ještě přes R556 do vstupní dvojice, a to na Q516. Ta bude nejspíše také "nakopnutá". Vypájet ho ven, a proměřit ohmmetrem na nejvyšším rozsahu všechny nožičky proti všem.
V týdnu jsem měl podobný problém se zesem, co mu "couralo" výstupní napětí do záporných hodnot. A napětí na bázích bylo také podobně ujeté jako u Tebe.
Byl nabořený pravý ze vstupní dvojice, J-FET 2SK184GR. Takže kdyby ho někdo měl v šuplíku a mohl ho pustit do světa, byl bych vděčný. Jinak objednám na Alíku redukční plošné spoje pro jedno smd 2SK209-GR, a drátky ho propojím do tišťáku místo původního.
Vašek
Cust
