Zahrabání paletovýho kontejneru 1000l
#16 Příspěvek od p32 »
Celeron píše: ta 15 cm ztracenka se musí betonovat maximálně po dvou šárách najednou a udělat další dvě šáry by se asi nestihlo než by beton začal tuhnout.
Děláš to správně i když bych doporučil raději těch 20 cm, ale to trápení s 15 cm se dá vydržet.
ZVUK2000
#17 Příspěvek od ZVUK2000 »
HF_Tech píše:Proč to dělat jednoduše, že?!
https://www.plastobchod.cz/retencni-nad ... bjem-2-m3/
Proč to dělat dráze když si to Jirka udělá svépomocí za hubičku. :D
#18 Příspěvek od Celeron »
Tak, penzista se musí udržovat ve formě lopatou, kolečkem, taháním materiálu a jinejma manuálníma činnostma. A jeho čas se nepočítá. :wink: No zadarmo to ale taky nebude, ztracenko mě vyjde na 3500, roxor cca 1000, a beton 3 vozejky každej 0,3m³ kolem 2000. Stále jsem pod půlkou tý zde odkazovaný nádrže kterou bych stejně nemohl použít, protože by byla dnem pod hladinou spodní vody. A vykopat kruhovou díru na zahradě mezi stromama je téměř nemožný. I ta hranatá se musely rohy začistit a kopat hesky růčo, lžíce se tam nedostala.
Zejtra připřahám vozejk a jedu pro 2,5 šáry ztracenka, má to 600 kg.
jirkati
#19 Příspěvek od jirkati »
Přímý soused si taky vymyslel strčit kubíkovou nádrž do země s tím, že do ní svedl jeden okap. Dal to do země i s konstrukcí a klec oplechoval pozinkovaným plechem a zasypal ze stran a shora zeminou. Dopadlo to poměrně špatně.
Prvním problémem bylo velmi rychlé naplnění nádrže, a protože neměl vyřešený přetok, měl po deštích místo nádrže pokryté 30 cm zeminy bažinu 2 x 2 m. "Vyřešil" to odkrytím a čerpadlem s plovákem se zaústěním do kanalizace.
Druhý problém nastal na jaře příštího roku když zjistil, že nádrž je prázdná. Zemina protlačila pozinkovaný krycí plech do konstrukce a ten proříznul plastovou nádrž kousek nad dnem.
Po vykopání nádrže bylo uvnitř 10 cm hlíny. Ty tlaky v zemině jsou značné.
#20 Příspěvek od Celeron »
Proto to obezdění ztraceným bedněním. No a žlabovej svod, tudíž i kanalizace je cca 1 metr od nádrže. Takže vtok ze svodu a přetok do kanalizace není problém a počítá se s ním.
PavelFF
#21 Příspěvek od PavelFF »
Je otázka, jestli prázdná nádrž odolá bez deformace tlaku spodní vody. Pokud ne, tak ti ztracené bednění nepomůže. Aneb, jak píše:
HF_Tech píše:Tam je problém, že se dostane voda mezi beton a nádrž a tu nadrž ti to časem zmuchlá. Na zabetovaní nebo zasypání je potřeba použít jinou konstrukci.
HF_Tech
#22 Příspěvek od HF_Tech »
PavelFF: on si to musí vyzkoušet sám. To je marný :roll:
#23 Příspěvek od Celeron »
Zase další, co nechápe spojený nádobí, případně zjištění starýho Archiméda. Pokud obezděná jímka komunikuje s okolím, tak se v ní nemůže nahromadit voda mezi obezděním a plastem kontejneru. A spodní voda je ve hloubce 4,5 m, což je 2,5 metrů pode dnem kontejneru. Tři metry vedle mám studnu, a tak vím, kde hladina je. A v nejhorším na jaře, kdy je hladina spodní vody nejvejš, můžu do nádrže ze studny načerpat vodu. U souseda má tyhle kontejnery obezděný v zemi dva vedle sebe asi 10 let a nikdy žádnej problém.
PavelFF
#24 Příspěvek od PavelFF »
Právě kvůli spojeným nádobám by ti spodní voda(pokud by tak vysoko vystoupla) mohla zdeformovat prázdnou nádrž, protože betonová jímka je děravá.
Ale jelikož máš spodní vodu bezpečně hluboko, tak tento problém nenastane.
Asi už chápu jak jsi to myslel. Že jímka bude "komunikovat" s hladinou vody 4,5m hlubokou. Tak potom ano. Ale o skutečné hloubce spodní vody píšeš až teď.
Já třeba v jednom místě zahrádky vykopal asi 40cm jamku na zasazení kytky a objevila se v ní voda.
#25 Příspěvek od p32 »
PavelFF píše: Ale o skutečné hloubce spodní vody píšeš až teď.
Taky se na to nikdo neptal, ale všichni věděli, jak na to.
#26 Příspěvek od Celeron »
Dnes nepříjemná zkušenost s chováním zaměstnanců v DEKu Nový Bydžov. Na začátku týdne jsem tam byl za stavebním technikem konzultovat který ztracený bednění a na co to mám a seznámil jsem ho s kladením bloků že do každý vrstvy budu potřebovat 10 bloků a z toho 2 půlitelný aby to vázalo. Jo není problém, dodáme jak to chcete a dám vám na to slevu.
Včera odpoledne jsem si byl pro první várku 20 bloků a roxoru, víc by přetížilo vozejk. Protože jsem o kus dál stříhal roxory na vozejku přepravitelnou půlku, nebyl jsem u nakládání bloků na vozejk. Doma jsem při skládání zjistil, že z 20 ks je jen jeden půlitelnej a já chtěl 4 ks.
Dnes tam přijedu, že vznikla chybka a arogantní prodavačka mi sdělila, že na paletě je těch půlitelných jen pár, a že kvůli mě skladníci paletu rozebírat nebudou. Ten technik, co mě dělal nabídku je nemocnej, tak jsem si nechal zavolat vedoucího prodejny. No a ten mě taky poslal do řiti.
Tak jsem vyrazil jinam, Stavebniny Hons. No a tam kvůli mě rozebrali dvě vrstvy na paletě a vytáhli 3 ks půlitelných. A ještě mě sami nabídli, že mi dají až si pro to ztracenko přijede někdo další, ty mnou požadovaný půlitelný stranou, a až jich bude počet co potřebuji, zavolají mi. Ty půlitelný si kvůli váze lidi moc neberou a tak to není problém do pár dní zajistit, to 15 cm ztracenko se docela dost točí, tak 4-5 zákazníků do týdne.
Úplně jiný chování než v DEKu. A to jsem ještě zjistil, že cena jedný v DEKu je se slevou skoro o 10 kaček vyšší, než běžná cena u Honse.
Takže DEK za mě již nikdy více!!!
#27 Příspěvek od EKKAR »
S DEKem mám následující zkušenost: neznalý, neschopný a neochotný lidi. Postavili rok z5 o kus dál před Údolím Opic velkokrám na zelený louce, jedu tam shánět dříví, na netu mají v nabídce nehoblovaný dřevo v hranolech, prknech i latích - a na krámě co? H0vn0 h0vn0, slavnej soude, pár trámků 10x10, nějaký půlcoulový prkna a lajsny "nedovezli už třetí tejden, my s tím nemámenic společnýho"... A na prosbu o zjištění stavu na jiný prodejně "to my neděláme, my prodáváme sami za sebe!"
Fakt, nasrat, rozmazat a nepustit měsíc k vodě.
A to nemluvím o tom, že co postavili ten krám u nás před barákem parkuje jejich firemní fóblije zásadně v protisměru a ještě na prase jedna přes místo pro 2 auta. Viditelně nějaký lidský chování nezasahuje jejich zaměstnance ani mimo práci ...
