Video Panasonic NV-FJ632, vada na spodku obrazu
danhard
PotPalo
danhard
Když je to sešroubované, nedá se s tím mírným násilím pootočit ?
Píšou tam:
Nainstalujte držák válce tak, aby 2 otvory na jeho horní straně svíraly pravý úhel s připojením P3502.
Ale je to divný, je to jen pro řízení motoru.
Signál CYLPFG ale hlásí fázi rotoru (pozici hlav) do řízení a odtud jde signál VIDEO H.SW a pak HEAD SW, kterej přepne na hlavu, kde ještě signál není.
PotPalo
Pozerám že už tu na EB bol podobný problém, ale bez riešenia: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=88764
danhard
danhard
A není to proti pásku, je to záležitost rotační hlavy.
Je to pevná věc, která musí být správně nastavená, poloha hlav proti přepínání hlav. A je tam určitá tolerance, délka záznamu na pásku je více než 180° pohybu hlavy a obraz má vertikální zpětné běhy. Nevím jak je to u zvukové stopy, ale tam by to mělo být při záznamu s přesahem, aby nebylo slyšet přepínání hlav při snímání.
Tracking se dělá podle signálu posuvem pásku až při přehrávání.
Ve videomagiči jsem se už 30. let nehrabal, ale zase měl a pamatuju takový, co se do nich dávala páska. Bety co jsem měl, jsem před 10-ti lety rozdal, mám tu pár VHS, kdyby někdo měl vážný zájem
A taky krabici 8mm video kazet, ty jsem měl na záznam dat.
