GigaByte Z490M - skrat na 12V, odpaleny procesor
#16 Příspěvek od rnbw »
Este nie, ale chystam sa na to.
#17 Příspěvek od samec »
rnbw píše: 09 srp 2026, 22:16 FET som vymenil, ale asi je falosny, lebo hreje viac ako ostatne.
Neni tiež od UNIKC?
https://elektrobastlirna.cz/viewtopic.p ... 6#p1422646
#18 Příspěvek od rnbw »
Vcera som pozeral zapojenie tych FETov a je to dost divoke. Niektore FETy su budene priamo z hlavneho ISL95866C, dalsie cez tri ISL6625ACRZ (5AZ). Na dva su pripojene 4 FETy (po 2 paralelne), na jeden len 2 FETy.
Jeden ISL6625ACRZ je na doske zospodu (prave z neho su budene tie FETy, kde bol jeden odpaleny) a chybaju tam nejake keramiky - mozno z neho preto lezie nejaky zmrseny vystup. Vecer preverim.
RayeR
#19 Příspěvek od RayeR »
Mozna je to naky gigabyti tweak na zvysovani voltaze proti std. zapojeni VRM? Uz sem takle videl, ze starsi revize teze desky mela 1 VRM cip a novejsi revize mela 2 :)
Nikto
#20 Příspěvek od Nikto »
Bezne sa pouzivaju pomocne drivery na zvysenie poctu fazi (kazdy driver je mierne fazovo posunuty). Znizuje to zvlnenie na vystupe. Da sa to zistit osciloskopom...
K tomu prehrievaniu: mozno nemas uplne najlepsie prispajkovany chladiaci pad (prilis vela / prilis malo cinu).
Tie termokamery dost klamu (maly pocet tepelnych senzorov a aproximacia obrazku "aby to vyzeralo dobre"). Robi to aj moj Fluke a to bol poriadne drahy... Ani za svateho sa nedokazem dostat k obrazku "co presne zaznamenal termosnimac". Vzdy iba tie aproximacie s dopocitanymi "falosnymi pixelmi".
#21 Příspěvek od rnbw »
Podozrenie na budenie sa potvrdilo, ten chory driver nebudi dostatocne horne FETy.
Doplnim chybajuce keramiky a vyskusam znovu.
RayeR
#22 Příspěvek od RayeR »
No vida, sem to rikal ze buzeni, ale.to bylo tak dojebane od vyroby? Mozna ty nahradnu fety maji vetsi Cg nez puvodni. Zajimave by bylo zmerit na jine desce co este nevyhorela...
#23 Příspěvek od rnbw »
Historiu dosky nepoznam, ale niekto zjavne zadnu stranu o nieco odral a urval 3 SMD kondenzatory. Dva su v serii na pine BOOT (zaujimave, ze ostatne dva drivery na doske tam maju kondenzator len jeden) a jeden na VCC. Prerazeny FET bol nasledok.
#24 Příspěvek od samec »
Dva v sérii otočené o 90° ako ochrana proti skratu.
#25 Příspěvek od rnbw »
Na BOOT som dal 220nF (len jeden, druhu poziciu som premostil) a na VCC 1uF - tieto hodnoty som nameral na ostatnych driveroch. Ten 220nF je z vraku inej dosky - tiez z bootstrapu driveru.
Budenie sa vyrazne zlepsilo, ale hrany su nejake malo strme.
[edit]
Bodaj by neboli malo strme, ked kapacita gate (merana proti zemi) je 8nF! V ostatnych vetvach je 1nF.
RayeR
#26 Příspěvek od RayeR »
8nF je dost, to ten driver asi taky pekne pece pri tech 300kHz......
S temi orvanymi kondy je to pekny pribeh, vetsina jsou neskodne blokovaky, ale tady to zrovna melo fatlalni nasledky...
#27 Příspěvek od rnbw »
Odstranil som ten falosny FET a na doske zostala kapacita gate nulova.
Parametre tych falosnych FETov su desive:
Cgs = 5,8nF
Cgd = 3,3nF
Pre porovnanie originalny (vedlajsi z dosky):
Cgs = 1nF
Cgd = 670pF
Kapatica vyzera byt dobry indikator falosnych FETov.
lesana87
#28 Příspěvek od lesana87 »
Mám tu z nějaké notebookové desky sundané MOSFETy MDU1511 a MDU1516, je to kompatibilní?
EDIT: A ještě tu mám FDMS0308S, FDMS8660S, FDMS8690 a FDMS7692.
#29 Příspěvek od rnbw »
Dakujem za ponuku. Tiez tu mam nejake vrakove dosky z notebookov, ale najlepsie by bolo pouzit identicky FET.
Kupil som cez Allegro z Polska, vraj su prave. No to som zvedavy.
[edit]
Pridavam fotky originalneho a falosneho FETu.
RayeR
#30 Příspěvek od RayeR »
Ten "falesny" je asi ve skutecnosti proste preznaceny jiny typ. Obecne FETy cim maji mensi Rdson, tim vyssi maji Cg, ale s progresem tech. vyvoje se zrychluji a Cg snizuje, takze to proste muze byt jen naky obsolete model. Neni asi nutne tam davat stejny typ ale spis aby mel stejne/podobne realne parametry...
