kapesní svítilna led
Valdano
#16 Příspěvek od Valdano »
Novější verze baterky Nicron B74i má nabíjecí konektor pro nabíjení z běžného USB zdroje 5V DC, který máte třeba k mobilu. Je na jeden nabíjecí Li-Ion článek řady 14500. Vhodné jsou ty, které podporují dva způsoby nabíjení viz přiložený obrázek, ale dají se použít i takové, které podporují jen jeden z uvedených způsobů nabíjení. Buď přes vestavěný USB-C konektor přímo na těle Li-Ion článku nebo přes výstupní kontakty článku a k tomu je přímo na těle baterky USB-C konektor pro nabíjení článku umístěného v baterce tj. bez nutnosti článek vyndávat a při tomto nabíjení Li-Ion článku přímo v baterce je v dolní části šroubovacího víčka i indikátor nabíjení. Takže Li-Ion článek umístěný v baterce se dá dobíjet připojením USB zdroje přes konektor na baterce a nebo je možné Li-Ion článek vyjmout a nabíjet připojením USB zdroje mimo baterku přes USB-C konektor přímo na článku pokud máte Li-Ion článek, který to podporuje. Na cestách je vhodné mít sebou náhradní nabité Li-Ion články a pokud vám energie v jednom článku dojde tak článek prostě vyjmete z baterky a jen vyměníte za další nabitý.
Otkundes
#17 Příspěvek od Otkundes »
Kremik píše: 30 srp 2026, 14:27
Otkundes píše: 30 srp 2026, 11:08 Co je na tom nepochopitelného, ... ?
Evidentně nechápeš rozdíl mezi výrobkem levným a špatným. A nebo takové "svítilny" prodáváš :)
Kremíku, co je výrobek levný a co je výrobek špatný, je jen subjektivním názorem kupujícího, či jeho následného uživatele. Před patnácti lety, jsem si na tržišti takové baterky též koupil (neprodával je).
Technikovi je snad již v současné době jasné, pokud si koupí na tržišti baterku, zhruba v ceně dvou-tří lahvových piv, a to včetně no-name chloridových baterií a DPH, že to asi nebude špičková světová kvalita. Na občasné vyjmutí takové baterky z kapsy, při potřebě posvítit si pod nohy, aby se jeden v noci nepřerazil, třeba při chůzi po schodech – celkem dobrý. Poslouží stejně dobře, jako současné „smrtfouny“, nebo plamínek zapalovače…
Až doslouží, tak se s ní můžeš důstojně rozloučit před kontejnerem Asekolu. A zapřemýšlet, zda si nekoupit baterku kvalitnější, s lepším spínačem, elektronickým stabilizátorem proudu pro LED-ky...
Za vyšší cenu, více světla, vyšší kvalitu, spolehlivost, i trvanlivost...
Valdano
#18 Příspěvek od Valdano »
Otkundes píše: 30 srp 2026, 19:13 Na občasné vyjmutí takové baterky z kapsy, při potřebě posvítit si pod nohy, aby se jeden v noci nepřerazil, třeba při chůzi po schodech – celkem dobrý.
K tomu stačí i různé mikro LED svítilny v podobě přívěšku na klíče třeba tato má i USB nabíjení a existují i menší.
Kremik
#19 Příspěvek od Kremik »
Odkundes - když odhlédnu od všech nectností, které by se u takové svítilny s hóóódně křečovitě zavřenýma očima daly shrnout do kategorie nekvalitní (abys měl radost), tak rozhodně do toho nepatří skutečnost, že vložením normálních baterií odpálíš LEDky. Je to prostě výrobek VADNÝ. Tečka.
#20 Příspěvek od xsc »
Co máte s tím nabíjením? Odběr to má dost malý, takže ty tužkovky tam vydrží rok jako nic. Baterkou si nesvítím každý den...
Otkundes
#21 Příspěvek od Otkundes »
@valdano: ano, máš pravdu, jenže zde se probírá jiná baterka.
@kremík: Vždyť výše píši „no name chloridových baterií“. Ty mají vyšší vnitřní odpor, který do určité míry supluje předřadník. S těmi to nějak funguje. Nejen u nás, ani v Číně, každý nepoužívá kvalitní, dražší alkalické články.
jimirek
Moderátor
#22 Příspěvek od jimirek »
Pročištěno.
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
WTF?? A já teď mám znovu reagovat na to, že výše napsané je blbost?
Ne, nebudu. Pište si tu nesmysly jaké chcete.
Naposledy upravil(a) Kremik dne 01 zář 2026, 21:57, celkem upraveno 1 x.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Paňátna ?
HF_Tech
#25 Příspěvek od HF_Tech »
Pamatujte že Křemík je ve sloučenině s kyslíkem vysoko ve stupnici natvrdlosti...
