S tym srobikom na tlak je to pravda,je on opreta pruzina kontaktu a jej tuhostou sa urcuje hladina vody.mal som rozobraty jeden hladinak takze viem ako to vnutri zhruba vyzera.tie skrutky su pristupne zo strany pripojenia a zaliate lakom proti pohnutiu.
keemo přesně tak také jsem několik hladinových spínačů čistil a nastavoval výšku hladiny, ale jsem zvědav co rm myslel tím množstvím vzduchu v hadičce. A zásobník tlaku jsem také v pračce nikde neviděl. Jestli se pletu tak ať mě někdo opraví.
Svým dotazem jsem chtěl zjistit, zda je možné u starších praček snížit množství vody při praní. Máme Romo PAC 4.52, která má tlačítko na úsporný program, ale i tak napouští víc než půl bubnu vody. Ten první dotaz byl jen takové plácnutí do vody.
Hladinový snímač má na sobě čtyři barvou zakápnuté šroubky. Je na něm napsáno:
Rudi Čajavec Yugoslavia
Model asi MOD PD/4
Věděl by někdo, na který šroubek šáhnout? Ty snímače jsou tam dva. V jednom zřejmě jsou dva systemy a v druhém jen jeden.
A neměl by někdo schéma na tuto pračku, zde jsem našel jen Tatramatky.
Tedy, vážení snížením množství vzduchu v hadičce jsem myslel samozřejmě její zkrácení. A jestli nějaký odborník ještě neviděl zásobník tlaku pro hladiňák tak ať se dobře podívá na opačný konec hadičky než je ten hladiňák. Většinou to je plastová trubka do které může něco vložit nebo se dá zkrátit. Hladiňák, zvláště vícestupňový se rozšteluje snadno. Ale dát ho zpátky do aspoň do původního stavu není jen tak. Tohle snad pochopí i ti co dosud nechápali. Tak to by bylo asi vše. Hrejte si dál, hoši (někteří) měl bych mlčet, opravy po kutilských pokusech tvoří nezanedbatelnou část tržeb...
Jen spojené nádoby. Co Ty na to rm? Výška hladiny je výška ať má hadička 50cm nebo 70cm. A hladiňák jednostupňový nebo vícestupňový je jen tlakový spínač a nastavím ho velice jednoduše - pračku naplním předepsaným množstvím vody a šroubkem pomalu "snižuji hladinu" až spínač sepne ( před tím jsem ho musel samozřejmě utáhnout -"hladinu zvýšit").
V příloze je popis hladinového spínače včetně jeho napojení na hydraulický systém v pračce. Velice důležitá je ta dolní vzduchová past. Nastavení základní hladiny a hystereze v domácím prostředí je obtížné a u toho slovinského hladiňáku z Romovky nemožné!! Jak na něj sáhnete šroubovákem, tak ho zahoďte.
Jinak ve většině příspěvků je informací pomálu ale hlavně, že se něco řekne.
vybíhal, pochop že pouhým zmenšením objemu stlačovaného vzduchu hladiňák sepne dřív... protože se dřív dosáhne požadovaného tlaku... Je to prostě nejjednodušší způsob... Jinak Tvůj návod na seřízení hladiňáku nekomentuji, někdy si to zkus a hodně štěstí Teď vidím příspěvek od NEPO a souhlasím. Nastavit obyč. dvoustupňový hladiňák je problém a když tam budou dva, dvoustupňový a třístupňový tak správnou sekvenci nenastavíš nikdy... Zkus připustit že neznáme všechno. Taky nekecám do plazmy i když vím jak funguje. Ukazuje obraz, že jo... Ten svůj návod si ještě jednou přečti a zkus se zamyslet...
Chytrak-a ked nemas moznost skratit tu hadicku alebo zmenit polohu hladinaku???haa???ja mam tu hadicku v pracke dhsiu nanajvys o 2 centimetre.co urobis???nemam sice dovod menit hladinu a ked tak objednam novy hladinak,ale len z principu hm?
to vybíhal
Díky za schéma, ale 4.52 je úplně jiná než 4.5. Je to spíš jako Tatramatka, alespoň tím voličem pracích cyklů.
Jsou tam dva kusy hladinových snímačů. Jeden se dvěmi systémy a jeden jen s jedním systémem. Proč jsou ty snímače tři? Na pračce je možno zvolit režim pro menší náplň, což obstarají dva snímače. Ten třetí je pojistka proti přetečení vody?
To vdm
já mám TAMAT 500.1 a ta má tři hladiny 7, 10 a 18 litrů. Kolik mají ty hladinové spínače kontaktů? Ke starším tatramatkám mám nějakou dokumentaci. Nebo dej nějaké foto.
na tatramatky mam schemy aj ja,trosku sa tym bavim.tatramatky mali dvojpolohovy hladinak na 8 a 12 litrov...mam schemy celej pracky ale to asi bude zbytocne:)8 litrov-prazdna nadrz:zopnute odstredovanie,odstavene ohrievacie teleso,zopnute napustanie.Voda v nadrzi-rozopnute odstredovanie,rozopnute napustanie,zopnute ohrievacie teleso-poistka proti ohrevu bez vody. poloha s 12timi litrami bola iba na urcenie mnozstva,ostatne bolo pri prvej polohe...
