A já přidám: jestli už budeš z tou hadičkou laborovat, zkus do ní fouknout. Pokud se Ti hladiňák odvděčí cvaknutím, je dobrej. Pokud ne, nejspíš je ucpanej, nebo vadnej. Něčím můžeš prošťourat ten vývod, kam vede ta hadička od hladiňáku.
Běžný hladinový spínač je zavzdušněný vadí mu když se do něj nebo do
hadičky dostane voda.Odpojit hadičku dole a lehce profouknout, spínač musí klapat.
Pozdravujem Vás priatelia zo Slovenska, veľmi sa mi páči, ako ochotne a s miernym nádychom humoru vo Vašich vetách radíte si pri Vašich a našich problémoch. Veľmi príjemne sa mi čítajú tieto rady.
Ďakujem Vám za Vašu ochotu aj za ostatných. Ste Vítaní aj na Slovensku.
K těm hladinostavům: Nevím, jestli to byly ty samý, ale stejného typu (tvar velikost) používala jedna firma, která provádí výplach zeminy při zamoření ropnými produkty. Udělá se několik vrtů, do jednoho se pouští voda a z několika vedlejších se vyčerpává. Hladiny vody v těch vrtech právě hlídaly ty spínače. Dnes už použivají pro čerpání vody mamutky a ty můžou jet i na sucho, takže hlídání hladin není třeba
Pračka Philco,typ přesně nevim,ale může bejt stará cca 15 let.Když napouští,tak občas přeteče ze šuplíku.Dělá to jen v případě že je buben plnej pěny.Řeší se to dáváním menšího množství prášku aby to tolik nepěnilo.Když voda nepění,vypíná spolehlivě.Nevíte někdo jestli je tohle přetejkání když je buben plnej pěny normální a nebo je někde problém?věděl by někdo v čem by mohl být problém?
Pro upřesnění funkce hladinového spínače.
Je možné ovlivnit množství napouštěné vody montážní výškou spínače?Tím, že hladinový spínač namontuji v pračce níž, dosáhnu nižší hladinu vody v pračce? A cirka o kolik?
vdm píše:Pro upřesnění funkce hladinového spínače. Je možné ovlivnit množství napouštěné vody montážní výškou spínače?Tím, že hladinový spínač namontuji v pračce níž, dosáhnu nižší hladinu vody v pračce? A cirka o kolik?
myslim ze nie. Ale je to mozne ovlivnit nastavenim citlivosti spinaca (neviem ci som to dobre nazval), niektore maju srubek na nastavenie momentu zopnutia
Haha, to mě rozesmálo. Jestli do toho hladiňáku šáhneš tak jsi v riti. Hladinu vody jako amatér snížíš pouze zmenšením množství vzduchu v zásobníku tlaku, event. v hadičce. A pro ostatní, přátelé, když nevím o oboru nic tak neblbnu ostatním hlavy. Vlákno jsem přečetl celé a občas na mě jdou mrákoty z těch pitomostí co tu vydáváte za rady. Já nerozumím zase jiným oborům a tak tam neplkám bludy abych někomu způsobil škodu nebo ho přivedl do maléru.
Nápodobně a jak to tedy udělá profesionál? A množství vzduchu v hadičce??? Co když vypustím všechnu vodu z pračky?
