Doporučte prosím tiskárnu
#16 Příspěvek od rnbw »
A co Samsung ML-2570?
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Válec na Page Pro 1400W mi vydržel 1 a půl toneru .
Venda
#18 Příspěvek od Venda »
Mám tady v rachotě OKI B4300 a jede jako ďas, takže mi jako sračka nepřipadá, ale třeba jich jsou plný servisy a já mám jenom kliku... kdoví.
drabek06
#19 Příspěvek od drabek06 »
ZdenekHQ píše:Žádnej problém. Vymlátím toner a koupím za 2K rovnou novou tiskárnu. I při tomhle přístupu to bude výhodnější než inkoust :D
Nakonec dá se sehnat repas tonerů s novým válcem s dvouletou zárukou...
P.S. Mimochodem, je nějaká rozumná alternativní tiskárna s PCL 5E a 6 a připojením LPT ?
Doma mám HP LaserJet 2200D, ta má LPT, USB, IR a i duplex, 1200x1200, PCL 5 i 6, sloty na další paměti a takovej ten slot pro modul print serveru. Druhá stejná se mě válí ve sklepě bez ty laserový jednotky v který odešel driver pro krokovej motor se zrcadlem . . .
Wolfik
#20 Příspěvek od Wolfik »
kámoš mi říkal, že může bejt problém v tlouštce papíru (fotopapír), které některé tiskárny nesežerou...
v úvahu připadaj
http://www.softcom.cz/produkt/canon-mon ... r/?flist=1
http://www.softcom.cz/produkt/minolta-p ... r/?flist=1
http://www.softcom.cz/produkt/samsung-m ... u/?flist=1
co myslíte?
Bernard
#21 Příspěvek od Bernard »
Anonym píše:Co si myslet o tiskárně, která stojí míň než toner? 8O
A co o mobilním telefonu, který je levnější než minuta hovoru? Je to marketingová strategie, ne? Jenom z toho pohledu bych kvalitu neposuzoval.
#22 Příspěvek od rnbw »
Obidve su podvod. Hadaj, co sa stane, ked sa ti ten mobil za korunu pokazi? Vratia ti peniaze za mobil. A mozes si hned kupit novy za plnu cenu, lebo viazanost.
Bernard
#23 Příspěvek od Bernard »
Může to tak být. Na druhou stranu, jestli mi někdo prodá tiskárnu za pár šupek a doufá, že se vyhojí na prodeji dalších tonerů a válců, tak by si měl být jist, že ten základ mi bude šlapat stále.
Wolfik
#24 Příspěvek od Wolfik »
Takže nakonec se rozhoduju vzhledem k poruchovosti k těmto tiskárnám
http://www.softcom.cz/produkt/xerox-pha ... b/?flist=1
drabek06
#25 Příspěvek od drabek06 »
Týýýjo, to jsou ceny 8O Jsem zvědav za jak dlouho se to rozpadne . . .
Já osobně bych bral radši tu HP :wink:
#26 Příspěvek od rnbw »
Ten Xerox je vlastne Samsung, jeden presne taky mame doma (vyhra v nejakej sutazi). V robote mame Samsung ML-2010PR a robili sme s DELLmi 1110, ktore su tiez Samsung. Je to velmi jednoducha konstrukcia, ale funguje to dobre (a rychlo). Toner je aj s valcom ako jedna cast za rozumnu cenu. Funguje to bez problemov aj v Linuxe (splix).
Wolfik
#27 Příspěvek od Wolfik »
njn co se dá dělat...nemůžu po rodičích chtít víc :roll:
mám očekávat nějaké problémy s tištěním klišé DPS?
#28 Příspěvek od rnbw »
Pri tom Samsungu/Xeroxe by nemal byt ziadny problem s kvalitou tlace. A podavac papiera je tiez spolahlivy.
Jedina vec, co je zla, je driver pre stare Windows (98/ME) - sposobuje to blbnutie Wordu (zamrzne pri Insert/Character), vyriesene pouzitim PostScript driveru (z tych windowsov sa tlaci cez siet na linuxove PC - CUPS tomu PostScriptu rozumie). V 2K/XP a Linuxe to funguje normalne.
Bernard
#29 Příspěvek od Bernard »
Adolfik píše:.....
Snad až na těch 600 dpi. Ale teď jsem si na zkoušku vytiskl stený motiv 1200x 1200 a taky 1200x600 dpi, a rozdíl je nepatrný. Jen nejmenší otvory pod 0,5 mm mají pod lupou viditelnou deformaci kruhovitosti, ale žádná katastrofa. Určitě ty spoje potom žehlit půjdou. On ten celý proces má i jiná úskalí než nějakých 600 dpi. :wink:
janousek
#30 Příspěvek od janousek »
