PU510
tiktak1953
Pri merani otporov na rozsahu 200 ohm to robi rozdiel podla druheho presneho meraka cca 33ohm. naviac Na rozsahu 2K rozdiel 74ohm naviac.Neviem najst schemu na uploade,(vidim tam len osciloskopy, v AR-adiach to neviem hladat,mohol by mi ju niekto dat?) tak sa pytam ,ci sa to da zmenit neakym trimrom ,najskor zmenou suč.a ktorej-ych,vdaka.
tiktak1953
Pri rozs. 2V ukaze .221
20V-"- 1,24
200V "_" 114
2Vstr.- .150
600Vstr. 139
200ohm- 1 .
200uA -11.6
10Astr. - 1.41
Nevypada to na vadny IO TSC7106.Doma mam z ADM 2000-ky asi neaku 7106,mozem ju pouzit,a teda ci to robi urcite ona,vdaka.
tiktak1953
Odbornici ,podla teorie je mozne ,aby tam bol 100K?Vdaka vam za pomoc.Najskor,ako som pisal, ten problem co som tu popisoval s merakom , bude robit ta 7106-ka
Spytam sa takto este,co by sa stalo ,keby som miesto R15 /1K dal tych 100K?Neviete nikto ,ci je 1k pre R15 100% dobre ,ako je v scheme ?
Aj T1a2 su v schemeKF 524 a v meraku mam 2x KF254!!!
tiktak1953
Takto teraz zobrazuje merak hodnoty na rozsahoch.
Pridavam nieco ,co sa vam,vasim znamym bude hodit v zahradke!Moj syn mi viackrat poskodil krovinorezom stromky celkom pri zemi,preto som hladal sposob ochrany pred tym.Napadlo ma toto jednoduche riesenie,ktore je zrejme zobr.Z PET flase sa vystrihne taky profil,v nom sa urobi jedna (az dve)diery,strci spagat prip.drot a stiahne!Doporucujem okolo prihodit neaku pokosenu travu,ci hnoj,ktory udrzuje vlhkost stromku!Takto uvidite tie velke rozdiely na stromku pocas sucha, a horucav ake su tu u nas.
jandu
tiktak1953
Skusat som to nechcel,lebo tie suc.sa z tadial zle vyberaju.
tiktak1953
Hydrawerk
Má Metrawatt něco společnýho s Metrou Blansko, nebo je to shoda jmen?
