Šicí stroj
milous2
Prosím o radu jak snížit citlivost "šlapky" regulace otáček motorku TUR 2 u šicího stroje Lucznik.Pedál je typ:U-118 0,6/1,2A 30W 04 min 800 ohm Projevuje se to tak,že již na nejmenší sešlápnutí pedálu to má značnou rychlost. Já to zvládám,ale drahá polovička ani náhodou.Vím,že to je o citu,ale na plno to nejde.To si troufnu jen na "neutrál" a bez nitě.Poradíte mi prosím na co se zaměřit. Děkuju.
PC01 píše:.... Když přišívám poutka nebo něco menšího tak stačí točit rukou tím setrvačníkem. To ovšem jde jen když ten setrvačník má loukotě a to ty nové nemají nevím proč.
To kolo je podle mě i setrvačník. Protože když ten stroj zapnu do elektriky a rozjedu ho naplno, tak pak můžu pustit pedál a ještě chvíli to šije samo. A co sem viděl u rodičů ti mají nový stroj s umělohmotovým malým setrvačníkem, a tam hned jak pustím pedál tak to zastaví. Takže to je šití k ničemu.
jezevec: Jak funguje stroj snad zhruba vím....
Ale hovno setrvačník - je to HMATNÍK pro pravou ruku, aby se dalo krátkým "zhoupnutím" třeba jen povytáhnout jehlu z látky a tím uvolnit steh pro odstřižení nitě nebo při začátku šití pro usnadnění rozběhu požadovaným směrem - hlavně u šlapacích strojů je problém trefit směr napoprvé, protože šlapadlo má jen "jednohupovou kliku" a pokud "uvízne" v mrtvém bodě, bez malé pomoci pravou rukou právě za to hmatníkové kolečko se nedá bezpečně začít šít. Je vidět žes na šlapáku v životě nic nešil a dokonce jsi to ani nikdy pořádně neviděl.
U šlapacích strojů slouží jako setrvačník to velké kolo dole pod deskou, které je právě roztáčeno táhlem a klikou od šlapadla. Elektrické šicí stroje využívají setrvačných hmot motorku a převodů - ty se také daleko snadněji roztáčejí požadovaným směrem, takže hmatník u nich stačí už jen malý a lehoučký, namontovaný hlavně pro to malé ruční pohybování mechanismem stroje - při navádění jehly nad látku, při ukončování švu a pod.
Velký hmatník ve tvaru loukoťového kolečka u starších strojů pochází z dob, kdy DOMÁCÍ šicí stroje nebyly ještě šlapací, ale švadlenky je poháněly otáčením KLIKOU - právě to hmatníkové kolo mělo na boku malou olivku a s její pomocí se stroj uváděl do chodu. Vypadalo to velmi podobně tomuhle: http://www.historickesicistroje.estrank ... j---2.html .
Šlapací šicí stroj byl tehdá bloody fucking profesionální inštrument - sloužil hlavně profesionálním krejčím a švadlenám. Do domácností se šlapací stroje rozšířily až mnohem později...
A kutilmile - nelituju tě
kejki
PC01 píše:Teď sem koukal na aukro a moc se mi líbí tenhle co myslíte bude umět entlovací steh?
http://elektro.aukro.cz/kufrikovy-sici- ... 20909.html
Ano, tahle Lada má cikcak a dokonce i jiné stehy pomocí programovacích koleček. Dneska jedna končila za 600,- Jednu jsem měl a vkládání cívky spodní niti je tam do "slavíka" pěkně blbé.
Jedna je tam pod vývozním názvem, novější typ, ta by mohla končit za rozumnou cenu. A má normální pouzdro cívky...Volbu stehů páčkou. http://elektro.aukro.cz/elektricky-sici ... 32050.html ale zase to je zázračná formulka nemůžu vyzkoušet
kejki
milous2 píše:Dobrého dne přeji.
Podívat se dovnitř, může tam být vydřený šoupací prvek, nebo jsou tam uhlíky, které se stlačují. Celá šlapka se dá koupit jako náhradní díl za necelé 400,-
jo, jo, tenhleten to podle vzhledu patky a symbolu u přepínače asi umí.
kejki
Při šití je setrvačník na nic, naštěstí je spor vyřešen tím, že dnes jsou ta kolečka malá a plastová. Chytré stroje zastaví s jehlou nahoře-dole, u hloupých se musí dotočit. Ale je nežádoucí aby po odstranění pohonu stroj ještě šil.
Viz hmatník u prodlouženého ramene: http://aukro.cz/historicky-ramenovy-sic ... 54699.html nebo u obuvnických strojů, kde záleží na jednom stehu: http://aukro.cz/sevcovsky-sici-stroj-ad ... 40706.html
milous2
kejki
duan
Jenže tos právě seřizoval ty průmyslový mašiny - u šlapáku je setrvačníkem dolní velké (většinou litinovéBOBOBO píše:Jen pro info , tři roky jsem se živil jako seřizovač šicích strojů... oddělej si od staré mašiny opravdový setrvačník . Právě ve chvíli , kdy se při šlapání dostaneš do úvratě , tak ti musí něco pomoct ....
