Šicí stroj
PC01
Šicí stroj
#1 Příspěvek od PC01 »
Ahoj všem, potřeboval bych poradit jak by se dal vylepšit starý šicí stroj? Všechno na něm funguje ale problém je v tom, že neumí šít klikatým (entlovacím) stehem. Dala by se tam tahle funkce nějak dodatečně přidat?
Nový stroj bych nerad pořizoval, protože ty co dneska prodávají mají mizerný setrvačníky a bez elektriky jsou prakticky nepoužitelné.
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Myslím, že ne. Jinak prosím napiš typ šicího stroje, případně dej fotku.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Šicí stroj značky Šicí a modelu Stroj neznám, ale vím, že takový předělání je v drtivý většině nereálný.
— Winston Churchill
#4 Příspěvek od ok1hga »
PC01 píše:že neumí šít klikatým (entlovacím) stehem. Dala by se tam tahle funkce nějak dodatečně přidat?
asi ti nezbyde, než pořídit jiný starší stroj . . . který už entl má . . .
úprava mechaniky stroje by asi nebyla úplně jednoduchá a jsem skoro přesvědčen, že je spíše nereálná . . .
. . . soustruh, frézka, speciální nářadí . . .
sehnat starý "LUCZNIK" nebo "VERITASku" bude asi nejjednodužší . . .
a hlavně nekupovat žádný stroj za 1500,- z TESCA !
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
Kovových šicích strojů je plné aukro, hlavně funkční, aby se nemusel ještě seřizovat, ale i to je u starších šicích strojů možné.
PC01
#6 Příspěvek od PC01 »
Dík za rady, je to značka CB, typ na něm žádný není, ale odhaduju ho tak na 30. léta. Takže myslíte že by to nešlo něják jednoduše?
Taky sem koukal po bazarech, ale co sem viděl tak ty co uměly entlovací steh, tak zase měly mizerný setrvačník (malý a bez loukotí) kterým by se špatně točilo rukou, takže bych musel kvůli každé blbosti zapínat stroj do elektriky, což se mi nechce. a taky by asi moc dlouho neudržel ten stroj v chodu. Nebo myslíte že jo? setrvačník přece musí být co největší a nejtěžší aby mohl něco chvíli udržet v chodu.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
To by musel být sakra větší . Ten má energii akorát na propíchnutí přeložených tkanin a to ještě musí být jehla v pořádku . Hochu když se potom šijí jen krátké švy , tak by holce po 8mi hodinách nožky i ruce upadly . Musíš nejenom roztočit , ale i přesně zastavit . O takové předělávce ani nepřemýšlej , je to nesmysl . A jelikož dnešní frau doma činí stále méně , tak ve sběrných dvorech jsou stále častěji i šicí stroje a to funkční ! a ještě stroje !
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Proboha, nemáš ani páru o tom jak funguje čistě mechanický šicí stroj a chceš ho upravovat. Jsi buď provokatér nebo ....!
kejki
#9 Příspěvek od kejki »
PC01 píše:Dík za rady, je to značka CB, typ na něm žádný není, ale odhaduju ho tak na 30. léta. Takže myslíte že by to nešlo něják jednoduše?
To kolečko není setrvačník, jen ti pomáhá trefit správný směr šlapání :wink: nebo dojet s jehlou do požadované polohy.
Máš stroj ve kterém není vačka pro stranový pohyb jehly a není tam s ní ani počítáno. Konec.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
O tu vačku by ani tak nešlo , ale vedení jehelní tyče , které musí být velmi přesné , nelze předělat .
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
PC01 píše:Takže bych musel kvůli každé blbosti zapínat stroj do elektriky, což se mi nechce.
Netuším, co máš proti elektrickému šicímu stroji...
Jinak ten polský Lucznik stále existuje, ale už se mění v překupníka čínských výrobků. :(
Hlavní výroba v Polsku skončila roku 2000.
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%81ucznik_Arms_Factory
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%81ucznik
txx
#12 Příspěvek od txx »
kdysi na starých šlapacích strojích se dal entl přidat jako specialní horní patka, ale byla to jen nahražka z nouze.
S prumyslovým šicím strojem s entlem se to nedalo vubec srovnat :wink:
kejki
#13 Příspěvek od kejki »
Ten aparát jsem viděl na aukru, ovšem cena se rovnala starší veritasce.
Současné Luczniky jsou podle "mého" opraváře šicích strojů neseřiditelné.
Je to všechno o ceně, AEG šicí stroj za 1500,- je taky jen imitace.
Elektronický ve vyšší řadě šije dobře, to je produktová politika. A všechny jsou nesrovnatelné s průmyslovými, to je úplně mimo.
Rovným stehem se šily francouzské švy, nebo záložky byly dvakrát zahnuté.
PC01
#14 Příspěvek od PC01 »
tak já mám ten stroj motorizovaný (přidělal sem tam už dávno motor a pedál) ale zapínám ho do elektriky jen na větší šití. Když přišívám poutka nebo něco menšího tak stačí točit rukou tím setrvačníkem. To ovšem jde jen když ten setrvačník má loukotě a to ty nové nemají nevím proč.
To kolo je podle mě i setrvačník. Protože když ten stroj zapnu do elektriky a rozjedu ho naplno, tak pak můžu pustit pedál a ještě chvíli to šije samo. A co sem viděl u rodičů ti mají nový stroj s umělohmotovým malým setrvačníkem, a tam hned jak pustím pedál tak to zastaví. Takže to je šití k ničemu.
jezevec: Jak funguje stroj snad zhruba vím... Dyť sem ho celej čistil a promazával když sem ho tenkrát našel.
PC01
#15 Příspěvek od PC01 »
Teď sem koukal na aukro a moc se mi líbí tenhle co myslíte bude umět entlovací steh?
http://elektro.aukro.cz/kufrikovy-sici- ... 20909.html
