Spálené hroty mikropájky
jandu
Vyrobil som pájaciu klampiarsku vodu (HCL+zinok= ZnCl). rozobral zom veľký monočlánok tak, aby z neho zostal zinkový obal=nádoba. Kvalitne mechanicky a potom chemicky očistený hrot (z medeného drôtu s nartezaným závitom) ponoríme do vyčistenej zinkovej nádoby od batérie, do ktorej som nalial ZnCl. Kladný pól na nádobu, záporný na budúci hrot upnutý do pomocnej ruky na lupe a ponorený do potrebnej dľžky do kvapaliny. Pripojiť napätie z prúdovo regulovaného zdroja a nastaviť cca 160-180mA. Proces po cca 30min. hotový. ((ak je potreba hrubšia vrstva zinku, tak primerane predľžiť čas. Vyšší prúd nedá lepší, ale skôr horší výsledok)
Zinková vrstva bude samozrejme nerovná, s drobnými ostrými hrotmy, ale je dostatočne hrubá, aby sa vop vŕtačke pomocou jemného šmirglovacieho papiera nedal vyhladiť (a prípadne podľa vôle vyleštiť. Mosadzná minca má celkom pekný lesk)
lesana87
jandu
Apropo - nie je to môj nápad, - o pozinkovaní hrotu k pájkovačke som niekde čítal a tak som to skúsil.
A ešte na doplnenie - v tom zdroji sa popisuje aj domáca výroba pájkovacej pasty z HCl, mydla a kolofonie. Táto pasta vraj nevysychá a zostáva v akejsi emulzívnej podobe aj pri prístupe vzduchu, nie je agresívna a pracuje sa s ňou vraj dobre. Ale toto som neskúšal.
Sendyx
jandu
No medzi mäkkými cínovými pájkami existuje bezolovnatá pájka s obsahom zinku /Bezolovnaté pájkovacie zliatiny Sn70Zn30 200-320°/.
O pájacom jede som čítal jedine TU:: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=4608 a to príspevok č.15.
Sendyx
Pájecí jed = nežádoucí příměs kovu ve slitině, která značně zhoršuje její vlastnosti. Při posuzování kvality pájek SnPb je Zn+Al velmi nežádoucí obsah, proto se taky kvalitní pájky raději vyráběly z nových kovů a ne z recyklátu.
https://is.muni.cz/el/1441/jaro2007/Fy2 ... df?lang=en
Cínové pájky
... Nejnebezpečnější příměsí je hliník (nad 0,05 %) a zinek (nad 0,001%)
jandu
Sendyx
jandu
