Spálené hroty mikropájky
#1 Příspěvek od Celeron »
Párkrát se mi povedlo nechat přes noc nebo i dýl zapnutou ERS50 nebo Ersu Vac 40. No a výsledkem je zčernalý, "spálený" hrot v místě, kde je cínovaná část. Dokud bylo hrotů dost, tak jsem vyměnil a starý hodil do šuplete. Teď dorazila bída a protože takovejch "spálenin" mám víc, bádám jak jim vrátit pocínování. Zrovna moc jednoduchý to není. Mechanicky čistit je blbost, pokud se naruší povrch, pájka hrot vyžere.
Kalafuna ani neutrální kapalina z GESu si neškrtne. Zinkem převařená kyselina taky nic moc. Ale celkem funguje kyselina a otírat hrot o starej novodur, finta z pocínování smaltovaných trafodrátů. Ale stejně na několika hrotech zůstaly různě velký plošky, kde se pocínování neobnovilo. Chtěl jsem zkusit, zda by nezafungoval klempířský salmiak (mechanicko chemický čištěni) ale nenašel jsem. Pak jsem si vzpoměl že jsem kdysi na půdě vyhrabal tohle. Odhadem 1. republika. Smrdí to jako vazelína na auta ale funguje to dokonale. 8O Prostě se namočí hrot, přiloží SnPb a během 10 sekund "škvaření" je hrot čistej. Co to může být? Neslyšel jste někdo tu zkratku A.J.S. ?
Čímpak čistíte hroty vy?
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Na pocínování podivných hrotů MTV125, ale raději ho mám ne na páječce, ale jinou páječkou ho ohřívám. Kolega má speciál cínovací tabletu na hroty, stálo to asi 300Kč, ta funguje na hroty páječek typu Solomon a podobně...
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 30 kvě 2015, 11:37, celkem upraveno 1 x.
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Používám salmiak.
#4 Příspěvek od Celeron »
Kde ho sháníš v pevný podobě (nerost)? V místní pekárně ještě nedávno měli práškovej (aktivátor kynutí) a už ho nepoužívaj. Ani nevím, jestli se nedá roztavit a nalejt do plechovky jako kalafuna. Možná se bude rovnou rozkládat a obojí co vzniká je svinstvo.
vrky
#5 Příspěvek od vrky »
Tady po okolí jsem prošel pár drogerií. http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz ... la-Salmiak obyčejný tvar puku v papírové krabičce.
#6 Příspěvek od Celeron »
Dík, zkusím v HK Chobolu, svářecí technika.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Jestli je na tom hrotu obnažená vrstva železa a vemeš ho salmiakem, můžeš ho rovnou vyhodit.
rsat
#8 Příspěvek od rsat »
zajímalo by mě proč? Nezpochybnuju to, ale chtěl bych znát důvod, proč to tak je. Salmiak se teplem rozloží na čpavek a HCl. Ta možná škodí...navíc jsem si myslel, že ty hroty jsou měděné. Asi blbě.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Chlorovodík tu ochrannou vrstvu železa odleptá, což je velmi špatně.
#10 Příspěvek od Celeron »
Sendyx píše:Chlorovodík tu ochrannou vrstvu železa odleptá, což je velmi špatně.
Nojo, pravda, klempíři s tím čistili měděný pájecí kopyta. Takže mě zůstvá ta prapodivná "vazelína". Čert ví, co to je, Eumetol, co se taky před lety používal místo kyseliny má jinou barvu a hrozně smrdí když se pálí. Tohle ne.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Eumetolů je 3 až 5 typů, každý vypadá jinak a smrdí jinak. Maloobchodně se prodávaly 3 druhy.
#12 Příspěvek od rnbw »
Kedysi sa mi podarilo spalit hrot na spajkovacke bez regulacie (odkedy mam stanicu, tak sa mi to este nestalo). Vtedy sa mi ho podarilo pocinovat, stacil na to nejaky cin s lepsim tavidlom a trochu sa s tym pohrat. Najprv to vobec nechytalo, potom zacalo na kuskoch, az sa to podarilo cele.
#13 Příspěvek od Michal22 »
V práci máme k JBC toto, ale na jakém principu to funguje, to netuším. Vypadá to trochu jako kalafuna, ale když do toho píchnu rozehřátý hrot, tak to smrdí nakysle, jako by tam byl ocet.
Caban
#14 Příspěvek od Caban »
Mám asi 7 mikropájok, z toho dve ERS 50. Prepálené hroty som riešil nákupom náhradných hrotov pre Solomon a pod. Na starom hrote z ERS 50 som odrezal pílkou vonkajšiu časť, aby to zalisované zostalo vnútri. Do stredu som navŕtal dieru a narezal závit (M5 ?). Ten nový náhradný hrot som obrúsil, aby tá časť, ktorá ide dovnútra mala priemer 5mm (?) a na tú som narezal závit 5mm. Zaskrutkovať do starého hrotu z ERS 50 a vymalováno. Niekedy ide trochu nakrivo, ale funguje.
#15 Příspěvek od Celeron »
Michal22 píše:V práci máme k JBC toto.
Kurňa, za ty prachy to fungovat musí :!: :lol:
Zpět na „Elektrické nářadí“
