Vánoční řetěz, jak funguje sériové zapojení světel?
Vše, co se týká osvětlení
#16 Příspěvek od EKKAR »
Jenže u některejch provedení svíček se jednak dovnitř do objímky na ten středovej kontakt nedostaneš páječkou (bo jsou moc hluboký) anebo jsou učuněný z termoplastů - tudíž hrozí roztavení celýho toho "skřipce" v místě umístění kontaktu objímky. Přikápnout kapičku cínu na žárovičku je nejjednodušší oprava...
kejsler
#17 Příspěvek od kejsler »
Takže jsem to zkusil zapojit podle schématu co jsem poslal výše a funguje to, ale jen pár sekund, protože mě hned praskne žárovka. Všechny jsem kontroloval a jsou na 20 V, takže nechápu proč praskají. V obvodu jich je 12 do série připojeny na 230 V. 12x20=240 V, takže je to dokonce trošku poddimenzované. Nechápu proč to teda praská. Má někdo nějaké vysvětlení?
Naposledy upravil(a) kejsler dne 27 pro 2015, 14:27, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#18 Příspěvek od lesana87 »
kejsler píše:Podle Ohmova zákona 12x20=240 V
To není Ohmův zákon, to je velká násobilka. A jestli to máš poddimenzované, tak není divu, že to hoří. :D
kejsler
#19 Příspěvek od kejsler »
lesana87 píše:
To poddimenzované myslím tak, že obvod je dělaný až na 240 V, ale v zásuvce je jen 230 V, takže je tam ještě o 10 V méně, než by tam mělo byt. Je tam prostě rezerva a i tak to praskne, takže nevím co teď s tím.
#20 Příspěvek od EKKAR »
Tak ještě zkus jinou násobilku - konkrétně 230V x √2 = ?
Kolik ti vyjde?
#21 Příspěvek od Hill »
To sem netahej, tady se asi stalo něco jiného: žárovičky sice jsou všechny na 20 V, ale udělá na nich těch 20 V úbytku u všech stejný proud?
Dělaly se na 50 mA, 75 mA i 100 mA. Ten proud musí být stejný, když totiž budeš mít polovičku žárovek na 100 mA a druhou polovičku 50 mA, pak na 12 prvních žárovek zbude asi 72 V (budou svítit méně, takže budou mít i menší odpor, než v rozsvíceném stavu, protože bude 6 V na každé), zatímco na těch ostatních bude na každé 13,2 V, ty rozhodně nebudou podžhavené, ale naopak.
Zkontroluj, jestli i ty náhradní žárovky mají stejné vlastnosti, jako ty původní.
#22 Příspěvek od EKKAR »
A když to připojí zrovna když se síť blíží k maximu sinusovky, má s uvedeným přesně to, co popisuje - jedno s druhým ...
kejsler
#23 Příspěvek od kejsler »
EKKAR píše:Tak ještě zkus jinou násobilku - konkrétně 230V x √2 = ?
Kolik ti vyjde?
Toto už je mimo mé chápání, netuším co to číslo znamená.
Jinak všechny jsou stejný. 20 V a 0,1 A (100 mA).
Edit: Tak teď jsem to zkusil s novou žárovkou a funguje to. Problém asi byl, že jsem na konci dal drát od vidlice na fázi místo na objímku. Každopádně všem děkuji za odpovědi. Bez vás bych to asi nedal dohromady.
Naposledy upravil(a) kejsler dne 27 pro 2015, 17:48, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#24 Příspěvek od MetalGod »
230V je efektivní hodnota napětí, což je v případě sinusovýho průběhu 1/√2 hodnoty maximální. Při 230V je tedy maximální hodnota 325.27V.
Efektivní hodnota střídavýho napětí je ekvivalentní hodnotě napětí stejnosměrnýho napětí, který by při připojení odporový zátěže dávalo stejnej průměrnej výkon. Česky: Žárovka bude při 230V střídavejch svítit stejně, jako když ji píchneš na 230V stejnosměrnejch. To platí třeba i pro topný těleso.
— Winston Churchill
#25 Příspěvek od Michal22 »
To že ti ta žárovka shořela hned, jak jsi to dal do zásuvky, nemůže mít spojitost s tím, kam ti přichází fáze. Pokud ti to po výměně té jedné spálené už funguje, tak to ber tak, že jedna byla prostě načatá.
Mě se jednou stalo, že jsem šel vyměnit žárovku do sklepa. Prostě lupla a přestala svítit. Ale jak jsem ji vyšrouboval ven, tak jsem si všiml, že vlákno uhořelo u přívodu, jak jsem ji šrouboval ven, tak se opět za ten přívod dokázalo zachytit. Ze srandy jsem ji teda ještě našrouboval nazpět a rožnul- vona ta původní 60W najednou svítila asi jak 150W. Ale jen asi tři sekundy...
kejsler
#26 Příspěvek od kejsler »
Asi máš pravdu, ta jedna byla už asi načatá. Hlavně že to teď funguje :) ... jinak to tu už můžete uzavřít, problém vyřešen!
