Úžasný elektronkový zesilovač k raspberry pí
pocitujlasku
#16 Příspěvek od pocitujlasku »
EKKAR píše:A podobně nejmenovaná čínská firma, dodávající do Evropy "elektronkovej sluchátkovej zesilovač" v ceně cca 11 000,- českejch peněz - efektní kartáčovanej hnilíkovej boxík, z něj nahoře trčí v ochrannejch klecích z ocelovejch kroužků dvě elky, vzadu zlacený CINCHe, slibovaná extra high-end qualitty, možnost si vybrat z nabídky 6 typů elektronek (všechno v podstatě náhrada ECC83) - a uvnitř v signálový cestě dvojoperák NJM4680 nebo jakej a u elektronek jenom zapojený žhavení ...
Nieco podobne som videl, ale bolo to radio+mp3 prehravac a ked to chlapik rozobral, tak vnutri nasiel TDA... a elektronky mali zapojene len zhavenie
No vidis, a tak si sa bal
pepik9
#17 Příspěvek od pepik9 »
Když je řeč o lampách, mě se hlavně vybavuje ta vůně praženého prachu.
ccode
#18 Příspěvek od ccode »
Ten zesilovač (analogová část) bude asi něco takovýho ?
http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/
na ebay http://www.ebay.com/itm/LITTLE-BEAR-P1- ... 2049528780 za 37 USD, možná i levněji nehledal jsem .
ohryzek36
#19 Příspěvek od ohryzek36 »
Vypadá to zajímavě - mám trochu nutkání to postavit a proměřit (hlavně z důvodu, že všechny součátky mám v šuplíku) - zkoušel už někdo s něčím takovým experimentovat?
lopez
#20 Příspěvek od lopez »
To čo dal ccode - má kamoš postavené.Používa to ku gramcu. čo k tomu? - hrá to.
Tiež mám jeden "hybrid" postavený.Niečo takéto...
http://www.pastisch.se/EF/EE_9709_hyb_1.jpg
http://www.pastisch.se/EF/EE_9709_hyb_2.jpg
#21 Příspěvek od xsc »
Ten jednoelektronkový zesilovač je bez jakékoliv střídavé zpětné vazby. To je snad schválně, aby nelineární charakteristika elektronky a díky ní dominantní druhá harmonická vynikla. NF vlastnosti LM317 by mě taky zajímaly.
lopez
#22 Příspěvek od lopez »
Podľa mňa "to" LM317 riešiť netreba. Namiesto toho sa dá aj žiarovka....
Len... - ľahšie sa to nastavuje z LM317.
Tam viacmenej ide o to že je to zosilovač v A-triede. -čo sa celkom dá pri "headphon-och" zvládnuť.
CZJKP1
#23 Příspěvek od CZJKP1 »
http://meatexz.com/engel-sound/ECH83preamp.html
Tady je jeden preamp právě pracující z elektronkou na nízké napětí.
Pokud budete někdo něco stavět, tak se nezapomeňte taky pochlubit :wink: .
Lukas-Peca
#24 Příspěvek od Lukas-Peca »
Kdyby chtěl někdo experimentovat s tou ECH83, tak je podle údajů na radiomuseum.org, prý důkladně ověřených, elektricky úplně stejná jako ECH81.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nojo, jenže jen cena té elektronky je vyšší, než cena toho RPI.
Tuhle myslím číňan funkční za nižší cenu a s dovozem nevyrobí, nebo se pletu ? :D
lopez
#26 Příspěvek od lopez »
Aj preto sa to rieši "hybridne".
Trioda + mosfet.
Stačí nízke napätie,odpadne výstupné trafo,a trioda (bežná).
Ak sa použije symetrické napájanie?(po malej úprave) - tak môže odpadnúť aj výstupný kond. :D
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Minimálně dva uživatelé tohoto fóra mají důrazně doporučené, aby nepsali sprostě. Proto se ještě neozvali. Možná jim tady povolím výjimku... :twisted:
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
