Jak správně vynechat odrušovací kondenzátor u zahradních nůž
#16 Příspěvek od Artaban001 »
Nejlepší je to zkoušet přes žárovku libovolným, ale bezpečným napětím, nebo ohmetrem, či šlusmetrem. Pokud na to zapojuješ "pouze" voltmetr a to ještě při síťovém napájení, tak můžeš udělat spoustu chyb, který Tě dopletou. Voltmetr je příliš citlivý a může Ti při střídavým proudu mást indukcemi přes různý kapacitní svody. Každý spínač potřebuje jistou minimální zátěž, která při sepnutí čistí kontakty (pokud spínačem na 10A budeš spínat nějaký signálový cesty, brzo bude nespolehlivě spínat). Navíc díky tomu, že u Tebe funguje jakási obava, že uděláš zkrat, či že tě to nakope (Ta obava je ale zcela na místě a v pořádku), nemusíš na vývod dobře přiložit hrot a pak nastane omyl. Proto jsem psal výše něco o napětí, při kterým se v tom hrabat můžeš. Jinak žeš koupil zmetka, tak taky není vyloučený. Ale spíš prověř svorky (faston může být blbě zakrimpovanej, nebo vodič pod ním zoxidován do takové míry, že se z toho spoje stane polovodič :-) )
A navykni si - cokoliv koupíš (součástku), tak to přeměř ještě dřív, než to zamontuješ. Koncáky, spínače a pojistky vážně postačí ohmetrem.
EDIT: Lepší je vyměnit ty koncáky oba - zkratovací brzda jim dává pěkně zabrat
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 30 srp 2017, 17:59, celkem upraveno 1 x.
dobrman
#17 Příspěvek od dobrman »
to máš asi divně...
přívod by měl být na COM (nebo něco podobnýho)
NC a NO by měly být výstupy
NO při stisku vede
NC je seplý při nestisknutém spínači
XerXesCZ
#18 Příspěvek od XerXesCZ »
Tak jsem to vyřešil, nicméně se mi stalo jiné neštěstí. Už je to vcelku docela trapné to tu i psát, ale myslím si že dle mých dotazů je naprosto jasné, že elektrika není můj obor, takže to ještě zkusím;
Jak jsme řešili ty nůžky, já je ještě jednou rozdělal, protože mě opožděně napadlo, že bych mohl vyměnit vazelínu pod řezací částí, nicméně jsem se dopustil zásadní chyby, že jsem nůžky nechal na dílně rozdělané přes noc a ráno šel do práce, a můj malý syn se mi na ně "podíval". Takže vytahal konektory od mikrospínačů. Já samozřejmě měl papír na kterém bylo vyznačeno kam co patří, ale s tím už jsem po úspěšném zapojení stihl udělat krátký proces.
Takže situace je asi taková, jsou tam dva mikrospínače. V současné době mám zapojený jeden a vše funguje, ale protože nůžky půjčuji sousedům a nerad bych aby někdo přišel k úhoně, rád bych zapojil i ten druhý pojistný. Nicméně mé varianty pořád shazují jistič pro zásuvku na které je nářadí připojení do sítě.
Vše vyobrazeno na fotkách. Kdyby byl ještě někdo schopen poradit jak zapojit mikrospínače tak, aby motor běžel jen když jsou stisknuté oba, a zároveň nespadl jistič, byl bych strašně moc rád :'(
Dodatek k fotkám, blíž k hornímu okraji fota je do motoru přivedena fáze, modrý kabel vedoucí od čokolády. Ten ani jinak zapojit nejde. Potom mám v motoru na druhém konci "nulu", která je na protějším konci rozdvojená a musí nějak přijít do obou spínačů. A dále pak vedou z motoru dva černé kabely s konektory.
Díky!
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
XerXesCZ píše:Tak jsem to vyřešil, nicméně se mi stalo jiné neštěstí. Už je to vcelku docela trapné to tu i psát, ale myslím si že dle mých dotazů je naprosto jasné, že elektrika není můj obor, takže to ještě zkusím;
... nicméně jsem se dopustil zásadní chyby, že jsem nůžky nechal na dílně rozdělané přes noc a ráno šel do práce, a můj malý syn se mi na ně "podíval". Takže vytahal konektory od mikrospínačů. Já samozřejmě měl papír na kterém bylo vyznačeno kam co patří, ale s tím už jsem po úspěšném zapojení stihl udělat krátký proces.
To můžeš být ještě rád, že jsi dopadl jen takhle, taky jsi mohl mít třeba synka po smrti . . .
Silně jsi mně tímto připomněl mého souseda (ještě z paneláku, ze kterého jsem se odstěhoval v r. 1987) kde jsme spolu sousedili na patře. Taky měl synka, který byl jen o rok mladší, než ten můj - v té době ještě oba předškoláci - kamarádi.
Milý soused chtěl tomu svému synkovi vyrobit svépomocně stolní lampičku a co čert nechtěl, právě že v tom dětském pokoji. Věci k tomu potřebné byly tedy přístupné nejen jeho synkovi, ale i mému, který tam právě byl u nich na návštěvě (soused nebyl v té době doma).
Samozřejmě, že malí kluci nenechali dotyčný materiál bez povšimnutí - a nenapadlo je nic "rozumnějšího", než strčit přichystanou dvoumetrovou flexo-dvojlinku do zásuvky (tehdy ještě 220V). Její zakončení: oba konce odizolované a pocínované v délce cca 1cm :scared:
Naštěstí oba konce o sebe "štrajchly" ještě dříve, než se jich některý z těch všetečků stačil dotknout - výsledkem rána a vyhozený až hl. jistič v rozvaděči na chodbě a oba kluci ještě chvíli "neviděli" (od toho "blesku").
Tady taky soused (mj. elektro-laik, zámečník) nedomyslel možné následky. Klidně jsme mohli některý (či oba dva) strojit klukovi(ům) pohřeb :evil:
Nemáš na to kvalifikaci, tak se do toho nes*er - fušuj raději do řemesla vodařům, tam nanejvýš vyplavíš sousedy . . .
Honza - kokúň
__________________________
#20 Příspěvek od masar »
A to se nemůžeš podívat na fotku, kterou jsi sem dal na začátku? :wink:
XerXesCZ
#21 Příspěvek od XerXesCZ »
To zase ne pánové, dílna je když tam nejsem kompletně odpojena od sítě hlavním spínačem, nerozsvítili byste tam ani světlo. Vím že si tam kluk chodí hrát takže v tomto ohledu nic nepodceňuji...
Zpět na „Elektrické nářadí“
