Plynulá elektronická regulace stolní vrtačky
termit256
Osobne bych se mrknul po nejake starsi vrtacce jako je tato, klidne i bez motoru, kdyz budes chtit hodne skudlit. Ten prackovy motor se zpetnou vazbou by nemusel byt uplne spatne reseni. Problem je ze za dobrou cenu se blbe shani a jsou rychle pryc.
https://www.sbazar.cz/prodavamestroje/d ... -stolni-p2
jezevec
- Hlavní moderátor
Dalším problémem u těchto levných vrtaček, ale až v posledních letech, je nekvalitní sklíčidlo. Proto je tam (viz odkaz na Aukro) rozsah upnutí 3-13mm místo obvyklých 1-13mm. Doporučuji výměnu hlavičky za kvalitnější.
Vždy je to o tom, na co tu vrtačku budeš používat a jak často ji využiješ.
salora
No s tím sklíčidlem naprostý souhlas je v to věda a guláš v nabídkách obzvlášt když se člověk jen na to zaměří např. v heurece kde se ceny pohybují doslova drasticky od cca 100,- až 600,- při stejném rozměru a už se mě v minulosti rovněž stalo že jsem se pustil do vyvrtání otorů v betonovém panelu u kolegy co jsem mu chtěl uchytit držák pro sat. anténu na balkoně a hned u prvího pokusu jsem skončil s Black/deckerem menší vrtačkou cca 350W a hlavička se šla odporoučet vysypaly se střeva protože jedno z těch 3 ůchytů vrtáku praskl,naopak mi pak poté kdysi poslal kolega z němec hlavu /metabo/co stála víc jak vrtačka a hlava přežila vrtačku a žije i dnes na jiné dál.No já jinak chci a preferuji tuto stolní hobby vrtačku s hlavičkou od už 1,5 - 16 mm jako tady :
https://cz.hecht.cz/hecht-1055-stolni-v ... gJLDfD_BwE
Tu s těma 1450 W jsem uvedl jen jako příklad k porovnání té síly motoru kde si myslím že je to uvedeno s nadsázkoua moc tomu nevěřím že by byl ten motor 3x silnější než ty ostatní kolem 500 W když je co do velikosti cca stejný.
Achab
termit256
jezevec
- Hlavní moderátor
Achab
Tyto celkem použitelné vrtačky ve své době stály kolem 1200 a 1900Kč. Cena podobných se za víc jak 20 let příliš nezměnila, takže horší kvalita se dá čekat.
jova1
https://forum.strojirenstvi.cz/download/file.php?id=72286&mode=view
https://forum.strojirenstvi.cz/download/file.php?id=72285&mode=view
https://forum.strojirenstvi.cz/download/file.php?id=72284&mode=view
Achab
jova1
kevin_mitnick
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53443
salora
No abych ale pravdu řekl začíná se mě z toho množství a různorodností navrhvaných zapojení regulace otáček motoru vrtaček motat hlava ,zdá se mi že není motor jako motor myšleno cíleně i u vrtaček protože na ty stolní (hobby) vrtačky bude asi třeba trochu odlišného zapojení než u těch ručních nevím možná se mýlím.
Ano aby to mělo smysl a splnovalo účel udržení kroutícího momentu i v nižších otáčkách (pokud možno plynulých) je potřeba zvážit pro které zapojení se nejlépe rozhodnout.
Ale rozhodně asi netřeba měnit typ či konstrukci motoru jak jsem si původně myslel a lze používat i ten stávající.
Problém u mě je že už se amatérskou činností a tím i vyráběním pl. spojů nezabývám hezkou řádku let takže bych se přiklonil a preferoval bych bud hotový nebo nějakou /komplet/stavebnici byt součástek triaků a tyr. mám ještě ležmo ve sklepě hafol.
Nevím nejsem na tohle odborník proto se zeptám ,není třeba tento regulátor na to vhodný ? Je tam níže i zapojení.
https://de.aliexpress.com/item/PWM-Eins ... 39.90158.0
nebo ten s IO U208B :
http://www.soucastky.eu/?p=productsMore ... ou-vazbou-
Druhý odkaz je regulátor pro komutátorové (tzv. univerzální) motory napájené z jednofázové sítě 230V~.
Pokud se rozhodneš pro vrtačku s jednofázovým asynchronním motorem (to je ten z aukra), nelze výše uvedený regulátor použít a musíš jako regulátor použít frekvenční měnič.
Na tvém místě bych se na regulátory vykašlal a přehazoval řemen. Žádný regulátor ti kroutící moment mechanického převodu nenahradí.
TAKJAN
