Ferguson Ariva 254 Combo? Vybral jsem si dvojtuner DVB-T2.
Bernard
Brozicek
Koupil jsem V ALZA v akci za 1190 Kč přijímač DVB-T2 se dvěma tunery, což mi umožňuje nahrávat nezávisle na sobě současně dva programy. Typ přijímače TS6820 Twin T2-HEVC.
https://www.alza.cz/telesystem-ts6820-t ... 26.htm?o=1
Připojl jsem k němu starší USB2 disk 2,5" 250 GB. Port USB přijímače disk bez problému utáhne bez potřeby externího zdroje.
Pro ojedinělé nahrání něčeho ze satelitu jsem si ponechal GoSat7055 s Falsh 16GB.
Musel jsem oželet možnost nahrávání a současného sledovaní starší nahrávky. Ten přijímač to neumí.
V paneláku máme zrušenou společnou anténu, protože se obyvatelé usnesli na kabelové TV.
Na snímku je moje pokojová anténa položená na skříni ve vedlejším pokoji od přijímače. Anténa napájí signálem rekordér SONY, settopbox DVB-T v kuchyni a nový DVB-T2 přijímač. Anténa byla kdysi zhotovená jako provizorka ještě pro analogové vysílání z dřevěných lišt a hliníkových prvků. Jak je vidět, provizorka slouží dosud. Zesilovač je použitý z nějakého vyhozeného síta od popelnic. Nejbližší vysílače DVB-T/T2 jsou Ostrava, Lysá Hora a Praděd, což není od Studénky za rohem. Anténa je nasměrována někde mezi Ostravu a Lysou Horu. Ve výhledu na vysílač stíní 1/3 čtyřpatrového paneláku, anténa je v 1. patře. Přesto mám již od počátku DVB-T dostatečně kvalitní příjem pro můj starý rekordér SONY. Nový DVB-T2 přijímač naladil 72 programů z DVB-T i T2 (z toho je jich hodně duplicitně z T i T2), u všech multiplexů ukazatel přijímače ukazuje sílu a kvalitu 100%. To svědčí o dobré citlivosti a selektivitě nového přijímače.
Při pohledu na moji anténu na snímku hrozí odborníkům infarkt a pro amatéry je to inspirace jak se to dá také udělat.
Brozicek
1. Citlivost přijímače výborná.
2. Rychlost procesoru vyhovuje. Přehrávání filmů i v HD kvalitě bez sekání.
3. Zrychlené "převíjení" při přeskočení reklam stíhá plynule, maximální rychlost až 24x.
4. Já reklamy přeskakuji po krocích ručně, mám nastavený krok 30 sec., ale jde nastavit libovolnou délku kroku.
5. Zcela přirozeně lze nahrávat současně dva programy z různých Muxů. Zadání nahrávání je snadné z EPG. Při zadání nahrávky z EPG se zobrazí tabulka, kde nastavím hned prodloužení nahrávacího času, aby nescházel konec. Počátek nahrávky zpozdím ve stejné tabulce ručně o 2 minuty, tím se zaručí správný přenos názvu filmu z EPG do seznamu nahrávek. Časovač lze nastavit i manuálně mimo EPG.
6. Při nahrávání lze současně sledovat v TV další libovolný program z Muxů, ze kterých se nahrává. V přehledu programů se zobrazí jen ty, které lze souběžně sledovat. V Ostravě jsou to prakticky všechny ostatní programy T2 ze dvou současných přechodových Muxů.
7. Já tuto možnost používám k nahrávání ještě třetího programu přes SCART do starého rekordéru Sony DVB-T. Pokud to potřebuji, tak mohu z rekordéru Sony s libovolným zpožděním přehrávat souběžně ten třetí nahrávaný program, který se již dříve začal nahrávat.
8. Používam HDD 250 GB NTFS. Port USB utáhne disk zcela bez problému. Ve Standby přijímače je USB port a tím HDD bez napájení.
Jedinou nevýhodou proti mému dřívějšímu rekordéru Sony DVB-T je to, že pokud něco nahrávám, nemohu souběžně sledovat jiný dříve nahraný program. Je to bohatě vynahrazeno jinými výhodami nového DVB-T2 přijímače.
Jak vyplývá z popisu, jiný uživatel, který bude mít přijímač jako hlavní rodinný přijínač DVB-T/T2, si v pohodě užije nahrávání dvou programů a ještě sledování dalšího programu v TV. Jen doplním, že nahrávky jsou ve formátu TS, tedy přenositené do PC k dalšímu případnému zpracování.
zvaty
Mám to propojeno přes přední CINCH, ale je tu problém.
Pokud přepnu SONY na HDD napojím přes CINCH a navolím tlačítkem INPUT vstup LINE2 a spustím Record zobrazí se mi hláška: TENTO OBSAH JE CHRÁNEN PROTI KOPÍROVÁNÍ
Taky jsem to zkoušle přes SCART vzadu, ale pokud to napojím na SCART tak ani při volbě INPUT nevidím na displeji nabídku pro tento SCART vstup.
Nevíte proč? Manuál jsem přečetl, ale nic jsem nenašel.
Díky
zvaty
zvaty
zvaty
zvaty
Takže mi to vyznělo, že tento problém neřeší a řešit nebudou. Zvláštní když to ostatní výrobci umí a oni by to také mohli umět, ale asi nechtějí "jen" upravit firmware a dát ho k dispozici na svoje stránky. No nějak to s těmi 25 kusy co jsem nainstaloval musím obejít.....zatím jen pár zákazníků má tento požadavek na nahrávání přes AV výstup.
Tímto jsem AB Cryptobox 702T mini odepsal a nedoporučuji!!!
Ale design a taky remote senzor a i dálkový ovladač .......to se jim povedlo a navíc netopí!
zvaty
Mysteri
Ešte doplním, YouTube funguje aj cez WiFi USB anténku. Avšak anténku som mal požičanú z jednej profi zvukovky, neviem, ako to funguje cez tie 5€rové...
P,S, Čo má WIWA na 3,14ču, tak diaľkové... Hmatníky sú nenahmatateľné v tme. Poznáte to: Idete spať, ľahnete do postele, zhasnete a v ruke držíte ďiaľkáč. Po tme hmatom prepínate programy, uberáte - zvyšujete hlasitosť, pozeráte si programovú ponuku. Toto diaľkové ovládanie prekonalo ..neprehľadnosť tlačítok" SAMSUNGu. Fakt, neviete, kde sa ukotviť niektorým prstom a okolo toho sa orientovať. Tie ,,slepecké" značky na čísle ,,5" neexistujú, tie nájdete na ,,kruháči" CH+/- a Vol +/- , ten kruháč však nie je v skutočnosti kruháč, sú to rovnaké tlačítka v štvorcovom rastri, ako všetky ostatné a dokonca aj za bieleho svetla to trvá o zlomky sekúnd dlhšie než ho nájdete, ako u hoc akého iného DO. Asi nie náhodou u najdrahšej súpravy STB WIWA má DO podsvietenie...
