PWM regulator 0 az 300V jednosmernych.
Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
frpr666
Vstup je od 250 do 300V jednosmerných a vystup potrebujem zregulovat na nejakých 100 - 180V podla potreby.Motor ma 450W klasika z pracky.
Samozrejme napajanie NE555 som spravyl cez zrazaci odpor a zenerku.
Já to chápu tak, že motor má nějaké vinutí (cívku) a v okamžiku sestupné hrany PWM teče proud z motoru zpět do regulátoru?
PS jestli nevyje lépe koupit na Aukro frekvenční měnič a normální asynchronní motor na 230V AC
misocko
555 posilnit tranzistormi na spinanie fetu
aka je frekvencia?
dufam ze ten kondenzator nemas ze tym mosfetom (ze sa nesnazis vyfiltrovat vystup) , to sa potom bude hriat aj kond aj fet
testuj to priamo na motore, az potom zbadas co vsetko sa hreje a co rovno zhori
a to napajanie 555 cez zenerku mas z tych 300V? na akom odpore pretapas zvyskovy vykon?
kutilmil
- Pod dozorem moderátorů
Onkyo
Onkyo
frpr666
2/ Píšeš, že tvé skutečné zapojení se liší od schématu.
Dotaz: jaký je ve skutečnosti tvůj odpor R2? Počítám, že jsi použil jinou hodnotu než 820R?
Dotaz na D1? jakou diodu tam máš ve skutečnosti?
google-> the 1N5428 is a silicon diode, U = 200V,
D2 the 1N4148 U = 100V
kutilmil
jezevec
- Hlavní moderátor
bu2520
Onkyo
Onkyo
Onkyo
