PWM regulator 0 az 300V jednosmernych.
Onkyo
#1 Příspěvek od Onkyo »
Neviete nahodou kde by sa dal zohnat takyto regulator?Respektive jeho schema?Nieco s NE555 ,alebo take daco.Len nech je to od 0 - 300V jednosmerných.
patrikvarga
#2 Příspěvek od patrikvarga »
Ampére ?
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Aspon 3A ....Ide mi o princip.mam urobeny s NE555 pouzil som schema z PWM regulatora na 12V ,ale hreje sa mi strasne Vykonovy FET.Samozrejme napajanie NE555 som spravyl cez zrazaci odpor a zenerku.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Protože je to pulsně šířková modulace, vždy tam bude 0 nebo těch 300V, nic mezi tím. Mění se jen poměr střída/impuls.
Onkyo
#5 Příspěvek od Onkyo »
To viem,ale ma sa to tak hriat?
Naposledy upravil(a) Onkyo dne 27 dub 2019, 20:07, celkem upraveno 1 x.
Onkyo
#6 Příspěvek od Onkyo »
A to to zatazujem len 100W ziarovkou
Onkyo
#7 Příspěvek od Onkyo »
Potrebujem tym regulovat komutatorovy univerzalny motor.Pustam do neho jednosmerne napätie.Vstup je od 250 do 300V jednosmerných a vystup potrebujem zregulovat na nejakých 100 - 180V podla potreby.Motor ma 450W klasika z pracky.
Naposledy upravil(a) Onkyo dne 27 dub 2019, 20:08, celkem upraveno 2 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Jaký máš ten FET a jaký spínací kmitočet? Nejvhodnější by bylo dát sem schéma i s hodnotami součástek. Chceš spínat 900W!!, to bude pěkná rušička.
Onkyo
#9 Příspěvek od Onkyo »
KF2837 - Výkonový PWM regulátor od GME,ale upravyl som MOSFET dal som IRF740 hrial sa dal som teraz neviem presne ale nejaky vykonnejsi.Proste IRF740 by mal ist na 100W ziarovku a hrial sa aj tak.Zozaciatku sa nehreje,ale ked to ide tak 5 minut je to uz dost horuce a to mam dost velky chladic.Testujem to na ziarovke.
Naposledy upravil(a) Onkyo dne 27 dub 2019, 20:17, celkem upraveno 1 x.
Onkyo
#10 Příspěvek od Onkyo »
Pravdepodobne postaci len 100 - 120 V .Triakovym regulatorom sa to bohuzial neda teda to jednosmerne.A striedave mi nepasuje.
Naposledy upravil(a) Onkyo dne 27 dub 2019, 20:18, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Onkyo píše:KF2837 - Výkonový PWM regulátor od GME...
To je informace naprd, jaká je frekvence spínání (spočítáš podle hodnot R a C), jaké je napájecí napětí 555ky, jak je řešeno buzení FETu?
Onkyo
#12 Příspěvek od Onkyo »
Jezevec tak az zajtra teraz nie som pri tom.Skuste mi ak viete dat nejaky schemu nikde nevidim na nete schémy co by boli na take vysoke napätie.Zajtra VAm to tu prilepim.Ale este pohladam mozno ju tu najdem.
Onkyo
#13 Příspěvek od Onkyo »
Skusal som aj toto zapojenie od Danyk.cz s operacnym zosilovacom upravyl som si to tak,ze miesto spinaca som dal potenciometer.No výsledok je rovnaky.Dost sa hreje IrF740
Onkyo
#14 Příspěvek od Onkyo »
Nemoze tomu vadit,ze je to vyhladene kondikom teda to usmernene napätie podla mna by to bola blbost.
Onkyo
#15 Příspěvek od Onkyo »
Budenie FETU je cez odpor 47 ohm.
