Defekt - kamera Canon HF S20
chima
chima
chima
Ta třetí - vyfotil jsem mobilem dotykový displej na kameře a vložil zde do vlákna.
Fotky s deskou a senzorem jsou z období mého pokusu o opravu.
Můj názor je - vadná deska, ale klidně si nechám poradit.
Ještě mně napadla myšlenka, zda to nějak nemůže souviset se samotným dotykovým displejem.To je ale asi blbost?
chima
Na třetím snímku je ale vidět defekt i v okénkách, kde záznam nebyl pořizen.
Nápad s prohřátím jsem zkoušel.Celou desku jsem opatrně a zjemna prohřál plýnovou páečkou.Bez jakékoliv změny po zmontování kamery.Nenapsal jsem to - mněl jsem obavy, že tady dostanu "za ucho" za takový postup.
Habesan
Do té doby využij toho, že ta deska žije a pokus se zjistit jestli má nějaký servisní režim nebo konektor.
Když už bych se pokusil o přetavení naslepo, přidal bych k podezřelým BGA kapku gelového tavidla.
(Nemusí mít platnou revizi.)
chima
Nevím co je BGA ? Desku jsem prohlédnul čočkou s velikým zvětšením - nic podezřelého jsem nezjistil.Pokud by byla stejná kamera za 1000,- s jinou vadou, tek určitě beru.
Na takové desce se dá v domácích podmínkách nějaká součástka vyměnit?
Myslím si, že jsem poměrně zručný (omlouvám se za sebechválu), ale to je nemožné.
Před časem jsem jedné osobě dal desku z TV za účelem "rebalingu" procesoru.Vše dopadlo dobře, ovšem dělal to na laserovém profi stroji.
Na Youtube jsou videa, kde se o to někteří pokouší ručně - vypadá to dost pochybně a o výsledku bych spíše pochyboval.
BGA su vsetky tie puzdra, ktore nemaju viditelne nohy, ale gulocky zospodu.
BGA sa daju menit aj doma teplovzdustnou pistolou. Mnohokrat vyskusane.
Ale tato doska je dost husto osadena, asi by to chcelo nejaky lepsi stroj.
chima
chima
nevím zda ještě někdo tohle vlákno sleduje.
Po dlouhé době jsem si pustil (ze složky uložené v PC) záznamy s defektem kamery Canon, v přehravači Power DVD.Byl jsem překvapen,že 3 ze čtyř záznamu defekt nevykazujou (ve filmu nejsou vůbec viditelné).
Při přehrávaní ve VLC nebo KM player je defakt na všech snímcích (filmech)
Nevíte čím to může být???
Ten defekt kamera skutečně má.
