radiostanice RM 31 - oživení
#16 Příspěvek od ok1hga »
asi máš jiné schéma než já.
dej sem to tvoje schéma . . .
ať vím o čem jsi teď psal.
MAHO
#17 Příspěvek od MAHO »
schema RM 31 P
MAHO
#18 Příspěvek od MAHO »
ještě kompletní schema
#19 Příspěvek od ok1hga »
ano, vidím, že schémata máš . . .
ale to je všechno, co se z tvých fotek dá vyčíst.
tím, že jsem stě žádal o schémata jsem myslel, že sem dáš použitelné schéma, abychom oba koukali do stejných papírů . . .
#20 Příspěvek od ok1hga »
MAHO píše:ještě kompletní schema
poslal jsem ti dvě SZ . . .
MAHO
#21 Příspěvek od MAHO »
Děkuji za schemata, ale obě mám. Já používám ještě jednu versi, kde je nakreslen konektor, který je čelní stěně RDST. K němu se váže tabulka, kterou jsem Ti poslal. Pošli mně tvoji normální mailovou adresu a já ti na ni pošlu skeny schematu, které používám. Já sám nemám originální schema, ale také jsem dostal poštou pouze skeny. Je to oskenované z příručky
Mat. spoj. -I - 31/1.
Jinak jsem včera měl pocit, že jsem vyhrál. Při vysílání do žárovky jsem vyzkoušel fonii, telegrafii i modulovanou telegrafii a skoro na všech kanálech to fungovalo. Dnes jsem to zapnul a zase nic. Asi tam bude někde špatný dotek či nějaký studeňák. Je to k zbláznění.
Ahoj Martin
MAHO
#22 Příspěvek od MAHO »
Tak jsem to znovu zapnul a ono to jde jen občas. Protože jsem vyčistil kontakty lamp a propojovací konektor mezi dvěma částmi stanice a je to pořád náhoda, zda to půjde nebo ne, tak mne napadlo vyčistit ještě doteky na karuselu.Ten jsem ještě nevymontoval.
MAHO
#23 Příspěvek od MAHO »
poslal jsem přes leteckou poštu 4 skeny základního výkresu. Takto jsem to dostal, jen oskenované. Originál jsem nikdy neměl.
Pavel1953
#24 Příspěvek od Pavel1953 »
Já věděl, že někde je. Nemohl jsem ho najít. Ale měřáček jsem použil do něčeho jiného, ještě se podívám.
P.
MAHO
#25 Příspěvek od MAHO »
Výborně , mám to samé, také bez měřáku. Dal jsem, tam jiný a teď připravuji předřadníky, aby to fungovalo na těch předepsaných rozsazích.
Bohužel nevím, jaké má být napětí na odporech při měření funkčnosti elektronek. Já naměřil něco okolo 1 voltu a to mě připadá málo. Nikde v dokumentaci to nemohu nalézt.
MAHO
#26 Příspěvek od MAHO »
Jo ještě jsem nyní vymontoval i karusel a také vše vyčistil. Je to záhada, někdy jde vše OK a někdy ani ň.
Pavel1953
#27 Příspěvek od Pavel1953 »
Ten měřáček bych měl mít v PSW metru, který jsem tehdá dělal a neměl systém. Používal jsem ho v dobách dávno minulých. Mám ho v regálu v práci, v pondělí se podívám.
P.
MAHO
#28 Příspěvek od MAHO »
Konečně jsem nakreslil schema RM 31 - 15, tak jej přikládám.
Pavel1953
#29 Příspěvek od Pavel1953 »
Citlivost měřáčku je 200µA.
P.
MAHO
#30 Příspěvek od MAHO »
Díky
