TESLA 1021A OPERETA
oravan
#16 Příspěvek od oravan »
vložiť do toho konvertor je ích hodne na netu aj stavebnica a jednoduchá
a do konca ani do príjmača netreba zasiahnúť http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/re ... iroirt.htm
linka
AdamVarga
#17 Příspěvek od AdamVarga »
Ako som spomínal..konvertoru by som sa najradšej vyhýbal.
AdamVarga
#18 Příspěvek od AdamVarga »
http://www.oldradio.cz/schemata/ts1021apredb.pdf
Tu je schéma..alebo celí servisantský fascikel.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Zdegradoval bys ji na zešilovač jen pro VKV, navíc bys ji celou zachoval v původním veteránským stavu. Tak když už se jednou dokopu k tomu, abych zrenovoval veterána tak, aby byl schopnej dostat a udržet veteránský papíry neboli původnost až originálnost ve všem v čem to možný je, tak ho nebudu upravovat, aby na něm šly vozit moderní kontejnerový nástavby, protože někoho napadlo, že by se dal využívat ke každodennímu vejdělku. Neříkám, že bych na něm třeba i pro srandu nikdy nic nepřevezl, ale schovávat do veteránskýho hávu moderní naviják a hydrauliku je podle mě zničení veterána.
#20 Příspěvek od masar »
Zruseny_profil_5 píše:...A stupnice bude také zrcadlově otočená, na místě nejnižžšího kmitočtu OIRT pak bude nejvyší z CCIR a naopak.
A na to si prišiel ako, výpočtom? :wink:
Zruseny_profil_5
Profil zrušen na žádost uživatele
#21 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
masar píše:
Dík za upozornění, nějak jsem se do toho zamotal... :-)
#22 Příspěvek od masar »
O.K., omlouvám se za ironii.
:wink:
AdamVarga
#23 Příspěvek od AdamVarga »
EKKAR píše:Zdegradoval bys ji na zešilovač jen pro VKV, navíc bys ji celou zachoval v původním veteránským stavu. Tak když už se jednou dokopu k tomu, abych zrenovoval veterána tak, aby byl schopnej dostat a udržet veteránský papíry neboli původnost až originálnost ve všem v čem to možný je, tak ho nebudu upravovat, aby na něm šly vozit moderní kontejnerový nástavby, protože někoho napadlo, že by se dal využívat ke každodennímu vejdělku. Neříkám, že bych na něm třeba i pro srandu nikdy nic nepřevezl, ale schovávat do veteránskýho hávu moderní naviják a hydrauliku je podle mě zničení veterána.
Tieto svoje keci "prečo sa to nedá, prečo to nerobiť" si nechaj pre seba. Seriózne si dokonalí odrádzač a tam to končí. Rovnako ako tvoja odpoveď na moju idea v sekcii na GE zosiky to isté dostanem tu : odpovede tipu : načo nerieš
Ostatným mnoho vďaka za rady a pomoc.
Mek7
#24 Příspěvek od Mek7 »
Schema vstupnej jednotky je dost podobna tej z mojej Barcaroly, tak mozem poradit, co spravit pre preladenie do pasma CCIR. Rozdiel je v tom, ze tvoje radio sa ladi zmenou kapacity, a moja Barcarola zmenou indukcnosti.
C16 odober, a C24 nahrad trimrom cca 12 pF (alebo aj pevnym kondikom 5-12 pF na odskusanie). Ak das trimer, mozes si nim doladit rozsah onych 8 MHz v ramci pasma CCIR, ako ti bude vyhovovat. Ak to nepomoze, mozes C16 nahradit nejakou mensou hodnotou, teda nie ho uplne odstranovat. A snad sa trafis do pasma CCIR.
Samozrejme je dobre potom radio zladit podla zladovacieho postupu, na co potrebujes VF generator.
Naposledy upravil(a) Mek7 dne 07 črc 2020, 20:41, celkem upraveno 1 x.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
#25 Příspěvek od Hill »
Schéma máš, osazovák taky, když teda trváš na tom, že to chceš přeladit, vyšlo mi toto:
C24 =12 pF (po náhradě původního kondíku 33 pF by to mělo přeladit celé pásmo 87,5 - 108 MHz, aniž bys musel sahat na jádro L13.
Trimr C16 vytoč k hornímu konci ale tady bude vhodné střídavým laděním trimrem C16 na nejlepší příjem nějaké stabice kolem 103 MHz a jádrem L8 podle stanice kolem 92 MHz naladit nejlepší příjem. A to opakovat tak dlouho, až už to dál vylepšit nepůjde.
Taky musíš přeladit anténní transformátor změnou C11 na asi 15 pF (maximální citlivost uprostřed stupnice).
Vazební kapacity pro tyto kmitočty jsou také zbytečně velké a je třeba je přiměřeně zmenšit: C15 a C20 oba na 10 pF/250 V, C17 na 6p8, C18 na 33 pF.
Až na ty dva kondíky v anodách stačí ty ostatní na 100 V.
Tato vstupní jdnotka není samostatná, přepíná se do funkce pro AM i FM rozsahy, tak musíš dávat potor, ať nic jiného nerozladíš.
Její citlivost v pásmu OIRT nebyla ani s novou lampou zvlášť odlnivá, tím méně to bude citlivé po přeladění, ale třeba překvapí.
#26 Příspěvek od xsc »
Při dnešní přeplněnosti pásma se ta necitlivost spíš bude hodit, vzhledem k nijak velké selektivitě. Bude to hrát pár místně silných stanic, což postačí.
Jinak v Kottkovi 3 je napsáno, že existovala varianta 1021A-1 pro CCIR, tehdy laditelná 87,55-100MHz. Bohužel tato varianta osazení tam popsaná není.
#27 Příspěvek od sinclair »
To není popsaný asi nikde, pokud nebyl vydaný cizojazyčný SM do některé země s CCIR, kam se to případně vyváželo.
A vyloženě exportních kusů některých aparátů je mezi sběrateli jako šafránu. Na vlastní oči jsem třeba jen jednou v životě viděl 538A s CCIR, taky jenom do 100MHz. Ten pan doktor si to regulérně dovezl z nějakého mezinárodního kongresu a to údajně proto, aby doma mohl poslouchat rakouský rozhlas.
Teslu si lacino z Rakouska dovezl proto, že to byla značka, co zná a také proto, že to půjde u nás případně opravit.
No hovno hovno, aparát měl tak mizernou citlivost, že ve faktickém vnitrozemí samotný nebyl k použití.
OK2VI mu k tomu pak přistavěl 2T zesilovač s tehdy "zázračnými" AF139 a velikánskou 12el anténu z hliníkových trubek.
A stereo z Kahlenbergu stejně šlo jenom se šumem a zasykáváním výšek. Příšerný krám.
