TESLA 1021A OPERETA
AdamVarga
TESLA 1021A OPERETA
#1 Příspěvek od AdamVarga »
Zdravím dostal som sa k rádiu tesla opereta . Nieje to zrovna luxusný prijímač ale gramofón celkom rád uvítam na nočný stôl a aj rádio. Hlavne s nádychom minulého storočia.
Teda rádio som dal dokopy. Elektrolyty a dopraskané kondenzátory som vymenil. Ale mňa trocha trápi jeden detail. Keď som to rádio uvidel tak som nesmierne potešil tomu že to má VKV a potom som zistil že je to na norme OIRT. No smola, ale na viacerích miestach som videl že FM prijimač dokázali preladiť (len posunúť na 88-108 pásmo). Je mi jasné že sklo nebude sedieť so skutočnosťou a to ma ani bolieť nebude len nech je to schopné prijímať aj modernejšie stanice. Nie len tú klasiku z Bratislavy a Maďarska a Česka. Chcel by som sa vyhnút VKV konvertorom, alebo teda ak by niekto vedel poradiť a má dobré skúsenosti s konkrétnym modulo nemám problém, ale skôr by som uvítal úpravu FM prijimača v radiu.
Diki za odpoveď. Dúfam že nejaký postarší macher sa najde čo by rozumel lepšie tim elektronkovým rádiam ako iba výmene kondíkov.
(pardon za gramatiku, ťažko sa mi používa mozog :D )
Naposledy upravil(a) AdamVarga dne 05 črc 2020, 22:12, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
U přelaďování je problém v tom, že OIRT (to je ta "stará") má rozsah cca 8 MHz a CCIR (to je "nová", neboli západní) má rozsah 20 MHz.
Přeladit to nejspíš jde, ale ten rozsah se "nenatáhne". Když se do toho montuje konvertor, tak ten má přepínač na rozsahy, aby to pásmo CCIR pokryl celé.
Takže to přeladění, proč ne, ale musel bys vybrat jen část. Podle oblíbené stanice, třeba.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ten gramofon by som nepouzival na moderne platne. Jedine na prehravanie starych platni, alebo takych ktore uz na tom prehravane (a znicene) boli. Montovalo sa do toho viac typov gramofonov (minimalne 3).
Daj tam konvertor. S preladenim mozu byt problemy. Ja som tam dal K8Eb.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 05 črc 2020, 22:21, celkem upraveno 1 x.
Zruseny_profil_5
Profil zrušen na žádost uživatele
#4 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
Opereta je koncepčně prakticky stejná, jako Nabucco, Lýra a pod. K přeladění je zde již starší vlákno. Zkus hledat inspiraci i tam.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Nechal bych to v původním stavu tak jak to je BEZ PŘELADĚNÍ - a místo konvertoru norem CCIR/OIRT bych na vstup pro vnější magnetofon přivedl signál z nějakýho miniaturního VKV přijímáčku s jedním integráčem, kterejch je na netu kýbl, když už si myslíš, že se u takovýho rádia bez VKV stanic neobejdeš. Napájení v rozmezí 5-12V někde od žhavení vždycky vytáhneš, usměrníš, vyfiltruješ a stáblíkem vyčistíš - a hlavní trafo gramorádia těch potřebnejch pár mA nepozná ...
#6 Příspěvek od Hubert_79 »
A proč ne třeba tuner ze sestavy Tesla 710? Malé, skladné a taky z Bratislavy :lol:
#7 Příspěvek od EKKAR »
Pokud nebude mít utíkavý ladění, tak je použitelnej - ale to se stávalo u hodně málo kousků, obvykle bylo ladění T-710A jak vesnickej vořech - trpělo toulavým psotníkem, tudíž furt někudy couralo ... Bohužel tenhle tuner a celý jeho příbuzenstvo dojelo na neochotu bačovstva z Prešporku používat do ladicích dílů kvalitní keramiku a vyhejbat se zelenině. Kdo si dá tu vražednou rachotu a celý to překundíkuje, dostane docela solidní tunerek, jasně že ne s ideální citlivostí a selektivitou, ale na takový to domácí žvejkání ...
#8 Příspěvek od rnbw »
Lenze tym celu Operetu degraduje na zosilnovac. Konvertor moze byt vnutri, prepinace pasma vyvedene na zadny panel a vpredu sa to da normalne ladit v ramci nastaveneho pasma.
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
Mno, ona ta Opereta celá stojí za ....... Plusem bude, že do toho nebude potřeba zasahovat a zůstane originál.
AdamVarga
#10 Příspěvek od AdamVarga »
Hubert_79 píše:U přelaďování je problém v tom, že OIRT (to je ta "stará") má rozsah cca 8 MHz a CCIR (to je "nová", neboli západní) má rozsah 20 MHz.
to by nebol problém (88.8 slovensko :D ). Akože ten konvertor nieje zlá vec len neviem ako sa to bude mať s tím rádiom no. Asi by bolo múdrejšie použiť konvertor aby sa moc nezasahovalo do rádia.
Ajtak ma zaujíma z čoho by vlastne spočívala taká "zmena"- teda posunutie pásma.
AdamVarga
#11 Příspěvek od AdamVarga »
EKKAR píše:Nechal bych to v původním stavu tak jak to je BEZ PŘELADĚNÍ - a místo konvertoru norem CCIR/OIRT bych na vstup pro vnější magnetofon přivedl signál z nějakýho miniaturního VKV přijímáčku s jedním integráčem, kterejch je na netu kýbl, když už si myslíš, že se u takovýho rádia bez VKV stanic neobejdeš. Napájení v rozmezí 5-12V někde od žhavení vždycky vytáhneš, usměrníš, vyfiltruješ a stáblíkem vyčistíš - a hlavní trafo gramorádia těch potřebnejch pár mA nepozná ...
Teda tak to rádio môžem celé vykostiť a postaviť tam elektronkový zosilňovač do toho... Trocha to potom nemá žiadny význam.
AdamVarga
#12 Příspěvek od AdamVarga »
Ono ja som tú operetu ani zatial moc neriešil teda som ju len oprášil ale ani nezapol..keď tak vždy to skúšam cez variak či to má význam opravovať. Čo som oskúšal na teslatone čo opravujem niekomu na tom VKVčko ne externých repro znie až prekvapivo dobre...až nato že ECL86 je zlá (mriežka pentody si spravý DC offset po čase.. (grid leak). Tam to znelo celkom pekne na externom repráku (tie jemné vodiče na reprákoch myši poriešili takže original bedna je ticha...zatial.. Ale to je len tak pomimo. Ten FM tuner som manuálne otáčal lebo aj ten špagát ladenia bol v prdeli ale ničo sa mi podarilo naladiť (expres a tak). Znelo to celkom dobre.
#13 Příspěvek od xsc »
Hubert_79 píše:Přeladit to nejspíš jde, ale ten rozsah se "nenatáhne". Když se do toho montuje konvertor, tak ten má přepínač na rozsahy, aby to pásmo CCIR pokryl celé.
Většinou není problém to natáhnout aspoň v rozsahu 88-102. Pro OIRT tam bývá k ladícímu kondenzátoru přidaný poměrně velký další kondenzátor, takže po zmenšení jeho kapacity se to nejen posune nahoru, ale zároveň se zvýší rozsah přeladění. Čert ví, jestli neexistovala nějaká CCIR verze osazení přímo od Tesly. Obě ladící cívky jsou s odbočkou, ale přeladit by to jít mělo.
Zruseny_profil_5
#14 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
Některá rádia se vyráběla v exportní verzi a s VKV CCIR normou, ale i tam byla přeladitelnost menší než 88 - 108, spíš tak do 104 nebo 106MHz. Přeladitelnost je daná přeladitelností oscilátoru, tedy vhodným poměrem L a C v jeho rezonančním obvodu.
Mezifrekvenční kmitočet je 10,7MHz. Budeme-li uvažovat pásmo OIRT 66 - 74 MHz a oscilátor kmitající NAD pásmem, bude muset kmitat v rozsahu 76,7 - 84,7MHz. Pro pásmo CCIR 88 - 108 by pak musel kmitat od 98,7 do 118,7, tedy skoro o 30MHz výše a to může být problém.
Pokud bychom při přeladění nechali kmitat oscilátor POD pásmem, vycházelo by pro CCIR 77,3 až 97,3. Bez zásahu do oscilátoru by pak rádio mohlo přijímat pásmo 87,4 - 95,4MHz. V podstatě jako zrcadlový příjem. Ale přeladěním vstupních obvodů by z toho byl příjem žádoucí, jen v malém rozsahu. Proto se při přelaďování snižují kapacity a někdy dělají drobné úpravy na oscilátorové cívce, aby se rozsah přeladění zvětšil. To, jak se potom trefíme do souběhu ladění vstupního obvodu bude mít vliv už jen na citlivost. ̶A̶ ̶s̶t̶u̶p̶n̶i̶c̶e̶ ̶b̶u̶d̶e̶ ̶t̶a̶k̶é̶ ̶z̶r̶c̶a̶d̶l̶o̶v̶ě̶ ̶o̶t̶o̶č̶e̶n̶á̶,̶ ̶n̶a̶ ̶m̶í̶s̶t̶ě̶ ̶n̶e̶j̶n̶i̶ž̶š̶í̶h̶o̶ ̶k̶m̶i̶t̶o̶č̶t̶u̶ ̶O̶I̶R̶T̶ ̶p̶a̶k̶ ̶b̶u̶d̶e̶ ̶n̶e̶j̶v̶y̶š̶š̶í̶ ̶z̶ ̶C̶C̶I̶R̶ ̶a̶ ̶n̶a̶o̶p̶a̶k̶
masar: Dík za upozornění. Nebude zrcadlově :-D
Naposledy upravil(a) Zruseny_profil_5 dne 07 črc 2020, 09:53, celkem upraveno 3 x.
Mek7
#15 Příspěvek od Mek7 »
Daj sem schemu, z nej to bude jasnejsie.
Ak je tam rovnaky vstupny diel, ako u mojho radia Barcarola, tak viem poradit, ako uspesne preladit.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
