TOM TOM go 700
jardafiala
rnbw píše:Ano, cele zle...
1. Kapacita mensia ako povodna.
2. CF karta pochybneho povodu a funkcnosti.
Tak pokračování
1. zakoupil jsem kartu 4Gb za směšných 120Kč.
2. CF karta funguje, program TOMTOM Home mi provedl i jakési aktualizace, vidím na něm strukturu adresářů, přidal mi tam nějaké hlasy. Teď je problém jinde (podle očekávání). Protože mi původní paměťové medium chcíplo při pokusu o zálohování nemám teď žádné použitelné mapy, přesněji řečeno mám mapu kanárských ostrovů a guamu. Jak by to bylo možné vyřešit? Viděl bych to tak, že nějaký ochotný majitel zařízení by mohl zkopírovat obsah a dát ho na "ulozto.cz", byl bych vděčný.
hafca
Dalším krokem je najít a stáhnout mapu, která si s tím navcore bude rozumět. Aktuální mapy mají číslo 1065.xxxx. To čtyřčíslí znamená verzi mapy (se kterým navcore bude fungovat) a co mapa umí.
Zkopírovat funkční mapu od někoho nejde. Mapa je svázaná s číslem navigace a jiná, než aktivovaná v konkrétní navigaci ti fungovat nebude.
Správný postup je, koupit si mapu u TT a ten ti jía aktivuje. Jenže tohle už je problém, protože TT přestal staré verze navigací podporovat.
Druhý postup je ten, že si mapu upirátíš, to ale tady asi řešit nebudem.
Já ti podle verze navcore můžu napsat, jakou mapu máš hledat. Stačí na to jen jeden řádek ze souboru ttgo.bif. Většinou je to řádek č.8 nebo ten, kde je napsáno ApplicationVersionVersionNumber= a to číslo.
jardafiala
To je to samý jako koupit si Windows a při změně hardwaru mají blbé kecy že jsem se stal obětí pirátství a kdesi cosi kolem. Nehledě na to, že ať dělám co dělám, čistím, nesviním, používám mail, internet na zprávy a mapy a bankovnictví a stejně se časem zasviní tak, že nezbude než přeinstalovat. Aspoň že můj telefon (NOKIA 2630) není chytřejší než já.
jirys
jardafiala
hafca
Printscreen se dělá tak, že si vytvoříš v rootu navigace složku s názvem "screen" a do ní uložíš prázdný soubor bez koncovky jen se stejným názvem. Stačí něco z poznámkového bloku. Pak už jen stačí dotknout se pravého horního rohu displeje, ozve se zvuk závěrky fotoaparátu a ve složce máš printscreen,
Hromada map je třeba na ulozto.
hafca
jardafiala
DeviceName=TomTom GO 700
DeviceVersionHW=GO 700
DeviceSerialNumber=M51036B01735
DeviceUniqueID=AK8AE ASFTA
RamDiskVersion=20081205
BootLoaderVersion=54201
LinuxVersion=2344
ApplicationVersionVersionNumber=7903
ApplicationVersion=9183
UserLanguage=C«es«tina
UserName=
LastConnectionTime=Never
GPSFirmwareVersion=2.4.13.03-XIAC2.0.2-C3PROD1.0
jak teď pokračovat?
hafca
jardafiala
stáhl jsem si TomTom_Navcore_SE_9.205-+-mapa-Central-and-Eastern-Europe-860.3101.rar rozbalil a potřebuju poradit, jak dál. Poradit tím myslím dost polopaticky (wie mit dumkopf) dík. Navigacím jsem se nikdy nějak nevěnoval takže jsem DOST vedle.
Není mi totiž úplně jasné jak to celé funguje. Myslím tím co je uvnitř vlastní navigace tedy co, co se ozve i když tam žádné paměťové medium není, to tam tedy navcore není žádné a sahá si pro něj na disk (nebo kartu?). A je to tam (myslím v přístroji) napořád, něco jako BIOS v PC?
J.Fiala
hafca
Funguje to tak, že hodně zjednodušeně je navcore něco jako windows a BIOS zároveň, ale nemusí se instalovat.
A teď heslovitě co dělat při jiném navcore a mapě.
1. kompletní záloha navigace přes nějaký souborový manažer, NE přes TThome.
2. formát navigace
3. spustit celarflash, který najdeš třeba na ulozto. Je to oficiální utilita od TT, která smaže i tu část paměti, kam se nedostane formát. V ní občas zbývají části starého navcere, které pak způsobují zdánlivě nevysvětlitelné problémy. Soubor se do navigace nekopíruje, jen se spustí v počítači.
4.nakopírovat rozbalené navcore.
5. nastavit si v takto staženém navcore konfigurační soubory. V něm je mimo jiné možnost nastavení emulace jiného typu navigace. To se pak liší podle toho, co tvá navigace umí HW z té třeba novější. Jsou tam třeba jiné ikony, víc možností v menu atd.. V navigaci je potřeba vytvořit složku config a ní by měly být dva soubory, setconfig.txt a version.txt.
V souboru version by měla být čísla odpovídající tvé navigaci přesně ve tvaru jak jsou dole např.(A:7903 B:9183). V setconfig pak ostaní nastavení (emulace, zap/vyp BT, zap/vyp FM Transmitter atd., zadává se to bez těch -.
5. spustit navigaci, ta by měla dojít až do stavu, kdy zahlásí, že není žádná mapa k dispozici. A to je chvíle, kdy víš, že nastavení navigace i navcore jsou OK. Teprve teď je možné nakopírovat novou mapu.
A to je na jiné povídání.
version
Current for:
TomTom GO, GO x00, GO x10, ONE 1st Edition, ONE 2nd Edition
A:7903
B:9183
Rider
A:7901
B:9181
some ONE 30-Series, XL 30-Series, ONE XL, ONE 3rd Edition
A:8010
B:9369
XL Live 2009
A:8419
B:1257
Start
A:9053
B:520930.2
x20,x30,630
A:8351
B:9982
x40,x50
A:9054
B:531676.1
setconfig
model:
- ori (znamena ze se použije ID originálního HW)
- ttsdk (ID 13 = Go 915)
- xls (ID 16 = One XL)
- x20 (ID 18 = One XL HD Traffic)
- x30 (ID 25 = Go 530/630/730/930)
- x40 (ID 24 = Go 540/740/940)
- x40light (ID 34 = ??? - TTS pojde i na TTONE s NC 8.410 ale bluetooth je vypnutý)
- x40light2 (ID 35 = ??? -TTS pojde i na TTONE s NC 8.410 ale bluetooth je vypnutý)
- x40light3 (ID 36 = ??? -TTS pojde i na TTONE s NC 8.413 ale bluetooth je vypnutý)
cleanflash - obdoba clearflash, po úspěšném startu navigace se řádek sám smaže
changedtext: uvítací text, který se zobrazí po nastartovani navigace
TTSOFF vypíná TTS, pro nás je to nepoužitelné protože nemáme soubory pro umělou řeč
FMON FM Transmitter zapnut
FMOFF vypíná automaticky povolený FM Transmitter
btoff vypíná BT není-li potřeba, šetří trochu RAM
bton zapíná BT
Jednoduchý vzorový zápis, většinou víc není potřeba.
model:x40
cleanflash
changedtext:Můj TomTom GO720
TTSOFF
jardafiala
version.txt:
A:7903
B:9183
setconfig.txt
model:ori
cleanflash
changedtext:Můj TomTom GO700
TTSOFF
patří k nim přípona .txt?
Když tam byla mapa chtělo to aktivaci a tu neumím. Smazal jsem mapy a po proklikání nastavením končím s obrazovkou Vyberte mapu: Nebyly nalezeny žádné mapy. A před tím červeně musím odkliknout .....blablabla neuslyšíte žádné mluvené pokyny.....
ttgo.bif - část výpisu
[TomTomGo]
DeviceName=TomTom GO 730
RamDiskVersion=20100702
BootLoaderVersion=55250
LinuxVersion=547200
ApplicationVersionVersionNumber=8351
ApplicationVersion=9982
UserLanguage=C̆es̆tina
UserName=
pokus nakopírovat a spustit navi9_205 končí vytuhnutím zařízení.
Jak pokračovat?
hafca
Doufám, žes to navcore rozbalil do rootu navigace. Měl bys tam mít několik složek a pak různých souborů. Ty mají většinou koncovku dat nebo chk.
Nevím jestli má navigace reset tlačítko. Jestli ano, drž ho cca minutu, jestli se navigace chytí. Jestli to tlačítko nemá, pak to samé, jen s tím rozdílem, že držíš zapínací tlačítko. Ve výpisu nikde nedávej DeviceSerialNumber=xxx a DeviceUniqueID=xxx. Je to jako SPZ auta.
Ty konfigurační soubory mají koncovku txt.
Ve version.txt má být jen A:číslo a na dalším řádku B:číslo, nic jiného. Že to máš dobře se dá zjistit třeba tím, že si dáš do řádku model: x40. Zmnění se ti ikony a přibude další nastavení. Tak si můžeš navigaci doladit k obrazu svému.
Mluvené pokyny neslyšíš, protože tam nemáš složku s názvem voices. V ní by měly být hlasy pro navigaci. Ty jsou taky ke stažení na různých úložištích.
Taky by tam měla být složka sounds, kde mohou být zvuky ve formátu ogg nebo wav pro různá upozornění.
jardafiala
LinuxVersion=547200
ApplicationVersionVersionNumber=9205
ApplicationVersion=547817.1
jsou tam i adresáře voices a sounds, po zapnutí "Nebyly nalezeny žádné mapy"
soubory setconfig a version jsou nutné ? (teď tam zatím nejsou)
