Aku vrtačka makita
#16 Příspěvek od Crifodo »
Kolik pólů má stator?
ten rotor vlevo vypadá navinut strašně tlustým drátem pár závitů, tam potečou velký proudy, to se musí hřát.
mareck
#17 Příspěvek od mareck »
Prumer dratu na rotoru je 1mm jak na novém tak na starém. Tvar ventilátoru usuzuji pouze jako upgrade vyrobce.
mareck
#18 Příspěvek od mareck »
štítek
mareck
#19 Příspěvek od mareck »
rotor
#20 Příspěvek od Crifodo »
No stator ukazuješ hezky, ale kolik má pólů?
když kroužíš třeba šroubovákem v dutině, na kolika místech se přitahuje k magnetu?
Ten motor, jestli je origo a v ostatních milionech vrtaček se nepálí, k tomu musí mít nějakej důvod.
změř si V-A charakteristiku nezatíženýho motoru od malých napětí, laboratorním zdrojem.
mareck
#21 Příspěvek od mareck »
To Crifodo: Stator má 4póly.
#22 Příspěvek od Crifodo »
Nestane se, že při montáži ten stator namontuješ pootočen o 90°?
Pak by komutátor přepínal v nevhodný poloze pólů.
Když ten motor naprázdno připojíš na regulovatelný zdroj od nuly a měříš napětí a proud, jak to vypadá?
Hiawata
#23 Příspěvek od Hiawata »
V práci mimo jiné opravuji i Makity utahovačky a šroubováky obdobné konstrukce a nejčastější závada je vadný rotor... O vypínačích nemluvím, ale z mechanických částí... Vyměnil jsem jich asi dvacet, třicet... na statoru bývá někdy závada, že se rozsypávají plechy, ale to je výjimka. stator by se neměl dát namontovat špatně, protože má drážku na držení, pokud to není řádně uložené, nejde nářadí dobře smontovat... S nářadím se pracuje obvykle běžná pracovní směna na lince... Jsou to celkem držáky...
mareck
#24 Příspěvek od mareck »
Ahoj. Trochu oživím diskuzi. Dnes jsme se vrátil k vrtačce. Připojil jsme jí bez veškeré elektroniky a vypínače na přímo na uhlíky. Odmontoval jsme i převodovku. Ve vrtačce zbyl pouze rotor a stator, držák uhlíku (vše nové). Vrtačku jsme nechal cca 10min. běžet a poté změřil teplotu na ložisku, cca 75st. Když bude pod zátěží, tak se uhlíky zapečou...
mareck
#25 Příspěvek od mareck »
makita
mareck
#26 Příspěvek od mareck »
makita 2
Zpět na „Elektrické nářadí“
