Špatná zářivka nebo startovací tlumivka?
Vše, co se týká osvětlení
MetalGod
#16 Příspěvek od MetalGod »
Něco podobnýho jsem řešil nedávno. Výměna zářivky - ani neblikla. Tak jsem ji kuchnul a místo startéru, kterej tam měl bejt, byl jen zelenej kundík, a to ještě zapomněli na jednom vývodu udělat Krutův spoj.
Tak jsem se nasral, vzal dvě 3W COB LED na 230V od Číňanů (Y32-F11), co jsem si za nějakejch 25kč/3ks objednal na zkoušku, plácnul dovnitř kus hliníkovýho plechu co by chladič, na něj je přilepil a hurá, svítí to o něco víc, okamžitě plným jasem, akorát holt nemaj filtraci a blikaj frekvencí 100Hz. Ale to ničemu neva. Takže zvaž tuhle možnost.
— Winston Churchill
petrfilipi
#17 Příspěvek od petrfilipi »
petrfilipi píše:... Schválně, kolovrátku7, zkus patici zářivky odříznout přibližně v místě, kde končí ten podélný výstupek.
Co přesně to mám udělat?
Zkus ji říznout po všech 4 stranách v naznačením místě, případně co možná nejblíže samotné trubici.
PF
kolovratek7
#18 Příspěvek od kolovratek7 »
Než jsem šel do práce, tak jsem ještě vzal straou zářivku, co problikává a prdnul ji tam. Ta reaguje rychlosti světla ale problikává.
Vůl jsem vyhodil lístek od koupi, tak jí aspoň kuchnu a mrkneme, co tam je ... a koupím nové zářivky. :-/ Už jinde.
#19 Příspěvek od rnbw »
Mozno by sa dal z povodnej ziarivky starter transplantovat do novej.
houmr
#20 Příspěvek od houmr »
Ano, to je nejsnažší - kuchni jak tu starou, ze které vezmeš ten startér, tak tu novou, kde ten startér naopak vyndáš.
Ale pozor! Až budeš štípat ty dráty, na té nové to vyštípej tak, aby ti tam zbylo kus drátů od toho kondenzátoru - ty jediný se totiž dají snadno pájet - ty dráty co vedou z trubice a ze samotného startéru jsou tuším molibdenové a bez použití chemie je nepocínuješ. Podobně postupuj u té staré - startér vyštípni i s tím kondenzátorem, na jehož vývody to potom připájíš.
kolovratek7
#21 Příspěvek od kolovratek7 »
Tak jsem je kuchnul a teď už jen potřebuju poradit co a za co vyměnit. :D Předpokládám, že budu měnit startér a to je ta věc v těch sklíčcích jo?
JInak v té staré je to sklíčko trošku černé. V tom obalu bude qasi kundík, ale pořádě jsem se tam nedíval. Kupodivu to vypadá, že tam v té nové nic nechybí, ale je to spíše vadné.
Tka děkuji za další help.
Obrázek
Nová zářivkA.
Obrázek
#22 Příspěvek od rnbw »
Nova ziarivka je evidentne smejd - tie vyvody su fakt len skrutene? Mozno je tam len blby spoj.
kolovratek7
#23 Příspěvek od kolovratek7 »
rnbw píše:Nova ziarivka je evidentne smejd - tie vyvody su fakt len skrutene? Mozno je tam len blby spoj.
Myslel jsem si to, tak to zkusím připájet a uvidím.
Jak to můžou takto vůbec vyrábět? ...
#24 Příspěvek od rnbw »
Ako uz pisal houmr, asi na tie vyvodu z trubice nebude chytat cin. Preto su v tom OSRAMe tie lisovacie spojky.
houmr
#25 Příspěvek od houmr »
Šaptný spoj tam nebude (zatím). Prostě jen ten bimetal se dlouho zahřívá, než sepne, takových "zpožděných" starérů je bohužel dnes spousta.
To že je baňka očouzená je normální a nijak to nevadí. U té nové opatrně odmotej tu skleněnou baňku a místo ní nejakým způsobem na ty vodiče ze zářivky zkus namotat na ten původní startér ("očouzenou baňku"). Jaký tam necháš kondenzátor je jedno, záleží na tom, co bude snazší. V krajním případě tam nemusíš dávat žádný - při startu sice možná rozpínání bimentalu trošku zaruší a vytvořená napěťová špička bude o něco menší, ale trubice i tak zapálí.
kolovratek7
#26 Příspěvek od kolovratek7 »
houmr píše:Šaptný spoj tam nebude (zatím). Prostě jen ten bimetal se dlouho zahřívá, než sepne, takových "zpožděných" starérů je bohužel dnes spousta.
Tak a zářivka krásně a bleskově startuje. ;-)
Díky moc. Přesně takový polopatický návod jsem potřeboval a jen bych to shrnul.
To lehké omotání drátků bylo dostačující, ale ve výsledku jsem si to omotal trošku poctivěji. Použil jsem starý startér i s původním kondíkem, takže zelený kondík mi zůstal kdyby někdo chtěl. :D
Štěstí, že, nová zářivka měla zářivku zakončenou hliníkem, který šel lehce oddělat a dalo se tam dostat. U demontáže té staré jsem byl sebevíc opatrný, ale hned to popraskalo a už by mi to bylo k ničemu, viz poslední foto.
Mám jen pár dotazů na závěr.
1 - pokud tedy zářivka problikává nebo nějak hlasitě hučí, tak je chyba v zářivce a takovou už je potřeba vyměnit?
2 - čím je u zářivky způsobeno takové probliknutí, než se rozsvítí nepřerušovaně?
3 - na druhém obrázku níže přikládám fotku nové zářivky, kde ten konec toho skla není zakončen, vadí to nebo proč to tak je? Asi to nevadí, protože svítí, ale u staré to je třeba dokonale zalito a žádný otvor tam není.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
