Špatná zářivka nebo startovací tlumivka?
Vše, co se týká osvětlení
kolovratek7
#1 Příspěvek od kolovratek7 »
Ahojte,
mám dotaz jestli mám koupti novvou zářivku nebo celé nové světlo?
Vše začalo tím, že zářivka začala blikat
--> dal jsem tam zářivku z jiného světla, která byla taky po dvou dnech začala blikat(asi shoda náhod, že dvě odešly ve stejný čas)
--> koupil jsem tedy novou a teď je problém takový, že se nerozsvítí hned, ale třeba tak po půl minutě. Když to pak rychle zhasnu a rozsvítím, tak je to rychlejší nebo hned, ale použitelné to není.
Zkoušel jsem vypínač a ten je ok. Po zapnutí je proud ihned u toho zařivkového modulu. Takže zbývá modul zářivky nebo zářivka. Každému díky za postřeh, případně můžu něco odměřit.
Obrázek
Naposledy upravil(a) kolovratek7 dne 07 lis 2021, 09:22, celkem upraveno 1 x.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Tam zadny modul neni, je tam pouze startovaci tlumivka...
kolovratek7
#3 Příspěvek od kolovratek7 »
keemo píše:Tam zadny modul neni, je tam pouze startovaci tlumivka...
Dík. Nevěděl, jsem, jak se tomu říká, takže předmět opraven.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Není to startovací, ale omezovací tlumivka. Při zapálení výboje v zářivce udržuje daný proud zářivkou. Na pozdější start zářivky nemá tlumivka vliv.
Na tom obrázku mě mate jedno, proč je N připojeno zelenožlutým vodičem, to jsi zapojoval sám???
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
tie plasty vyzerajú byť dosť vyžíhané a skrehnuté. Skús ešte vyčistiť a napružiť kontakty v pätici. Samozrejme lampu najskôr odpoj zo siete. Jezevec, možno tam má TNC, vtedy by farbičky boli ok.
dobrman
#6 Příspěvek od dobrman »
mám tuhle 11W zářivku (G23) ve dvou lampách. Když jedna odešla, vyhodil jsem tlumivku a dal LEDkovou 6W. Svítí to parádně, jen pod ní nemůžu fotit s mobilem, dělá to pruhy. Dělá to ale i ta zářivka, ale ne tak výrazně. S foťákem není problém (jde nastavit čas závěrky)
#7 Příspěvek od rnbw »
V patici tej ziarivky by mal byt starter. Asi nefunguje spravne.
jirka5
#8 Příspěvek od jirka5 »
Díky za info, že vůbec něco takového jako LED trubice s paticí G23 existuje. Zatím jsem na ni nikde v obchodě nenarazil.
Jinak tohle svítidlo byl před rokem 1989 docela průlom v osvětlovací technice. Jednak svým estetickým vzhledem, který se zcela vymykal dosadadní socialistické tvorbě, jednak použitím v té době progresivní jednopaticové zářivky, kterou jsme zřejmě jako první v RVHP zkopírovali od Philipsů. Svítidlo DZS11, vyráběla Tesla Holešovice, závod Lenešice, elegantní červenomodrobílá krabička, kdo si dnes vzpomene, že něco takového vyrábělo...
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
Když jsem chodil do učení, tak právě tohle svítidlo mne zaujalo v jedné elektře v K. Hoře, a protože jsem potřeboval nějakou kloudnou lampičku nad postel, tak jsem ji tenkrát koupil a přidělal jsem ze spodní strany vypínač. Už si nepamatuju kolik jsem za to svítidlo dal, ale rodičům slouží dodnes. Dokonce jsem si jentak z plezíru koupil za nehorázný peníz i téměř nesehnatelnou zelenou a modrou trubici. Jó to byly časy :lol:
petrfilipi
#10 Příspěvek od petrfilipi »
Dle mě je to defacto normální zářivka - přívod, startovací tlumivka, zářivka a v její patici startér. Schválně, kolovrátku7, zkus patici zářivky odříznout přibližně v místě, kde končí ten podélný výstupek.
Vyrábějí se i trubice bez startéru, ale ty mají ten podélný výstupek na jiném místě, aby byly s touto trubicí nezáměnné.
PF
Sandal
#11 Příspěvek od Sandal »
To jsou, a mají 4 vývody. Pár jich tu mám, ještě z výroby Tesla Holešovice.
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
petrfilipi píše:Vyrábějí se i trubice bez startéru, ale ty mají ten podélný výstupek na jiném místě, aby byly s touto trubicí nezáměnné.
A mají 4 vývody.
#13 Příspěvek od Crifodo »
jirka5 píše:
někdy začátkem 90. let nám na společné prostory v domě dali s touto zářivkou nástěnná svítidla, jsou tam dodnes, většinou s původní zářivkou.
Od začátku se vyznačovala jedním efektem, v nízkých teplotách se nedá říct, že by prostor byl osvětlen.
kolovratek7
#14 Příspěvek od kolovratek7 »
jezevec píše:Není to startovací, ale omezovací tlumivka. Při zapálení výboje v zářivce udržuje daný proud zářivkou. Na pozdější start zářivky nemá tlumivka vliv.
N takto zapojeno bylo, já jsem cca před rokem zapojoval(prodlužoval) ten průhledný vodič, co jde z fáze do tlumivky, protože když jsem světlo vycentroval na stěně, tak mi to tam nedosáhlo. Barva asi měla být černá nebo hnědá, ale lepší jsem doma neměl. Pokud tam je něco špatně, tak se vůbec nedivím, protože to elektro, co je v tom bytě zrovna není předváděcí.
Ivan_01 píše:tie plasty vyzerajú byť dosť vyžíhané a skrehnuté. Skús ešte vyčistiť a napružiť kontakty v pätici. Samozrejme lampu najskôr odpoj zo siete. Jezevec, možno tam má TNC, vtedy by farbičky boli ok.
Za bílého dne vyzkouším.
rnbw píše:V patici tej ziarivky by mal byt starter. Asi nefunguje spravne.
Půjde takový startér sehnat? A je možné, že mi oddělal obě zářivky? Nebo to byla fakt náhoda, že mi odešly obe vě stejnou dobu?
petrfilipi píše:Dle mě je to defacto normální zářivka - přívod, startovací tlumivka, zářivka a v její patici startér. Schválně, kolovrátku7, zkus patici zářivky odříznout přibližně v místě, kde končí ten podélný výstupek.
PF
Co přesně to mám udělat?
#15 Příspěvek od rnbw »
Starter je sucastou ziarivky. Takze ta nova je asi blba. Pre istotu ju vyskusaj v oboch svietidlach.
