Pri čistení ten pružný pliešok nieje treba dávať dolu, čistí sa prúžkom papiera, pekne medzi kontaktami. Samotný pliešok sa časom trošku unaví, takže mikrospínač je mäkší na stláčanie, ale na funkciu to nemá vplyv. Pri myši je to trochu aj výhoda, necvaká tak nahlas. Kto by ale predsa chcel, môže ho napružiť, ale to už je piplačka, a môže to zle skončiť.RayeR píše:... I ten pruzny plisek kontaktu jde snadno vycvaknout, nasadit o neco hur. ...
Oprava trafopájky
PotPalo
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
workhard píše:Tam není nic unaveného, stačí to vyčistit, máznout a jede se dál. Ale kšefty to kazí, to joo....
Ty kšefte, takovejch chytráků jako ty mi psalo, obvykle do dvou týdnů, nejpozději do několika měsíců kupovali nový
Tak mě je jasný, že nejen tady je řada existencí, který mají div ne orgasmus, že něco nemuseli koupit, ovšem že za tu dobu, co se s tím jebali, mohli opravit ještě další tři věci, anebo vydělat desetinásobek běžnou prací, to už je nad jejich chápání
workhard
PotPalo
Ono niekedy ťahať mikrospínač z prekovenej dosky kde je natesno, to je fakt ľahšie ho vyčistiť. Inak zaujímavé, že tie čo som čistil ja, tak fungujú roky, snáď ešte dlhšie ako nové. Ono záleží aj ako a čím sa to namaže, aby to časom netuhlo, a tiež koľko sa tam toho dá, aby sa prípadná špina držala ďalej od kontaktnej plochy.
PotPalo
otakarv
RayeR
Ano, tehda sem nake bral do jine mysi, nejak me nenapadlo to zkouset opravovat. V 1 mysi je tech mikrospinacu 5 a meli je tam na burze po 50Kc, tak sem este nabral dalsi do zasoby, mam je v praci i doma bo mi padne dobre do ruky, ne jako ta mala Delli mrcha co sem nafasoval...
Tady neslo o zadnou unavu, perko cvaka furt stejne, jen se tam udelal cerny povlak, tak asi neni duvod, aby po jeho odstraneni to dal nefungovalo. Ta opravena spoust ve fotaku, taky funguje pul roku bezchybne.
>PotPalo
ANo, cetl sem ze to de i papirkem, ale kdyz uz sem to mel rozdelane, tak sem si zkusil i to perko vycvaknout, vzdyt je to primitivni mechanismus a na kontakt se pak lepe dostanu a mohl sem si to poradne prohlidnout.
Tak sorry za OT s mikrospinacema, no v pajce je takovej makrospinac
workhard
oravan
kovka
jodaps
Trafopájkou pájím všechna THT "poprasácky" natěsno zkrouceným CU dvoudrátem 0,8mm, občasná "velká" SMS pak druhou trafopájkou s 2drátem 0,6mm. Žádné jiskření se nekoná, bo "vsáklý" cín ve špičce "to" zkratuje. Občas oškrábu strusku, uštípnu zvětralou špičku a jede se dál. Hrotové šrouby, resp. závity jsou stále původní, asi 30 let, bo neměním. (Ne)věčné špičky byly vyhozené peníze, poželezy se pod šrouby nevmáčky a popraskaly, atd. Samozřejmě mám i Diametral, "kdyby něco", ale na trafopájku s krutišpičkou nedám dopustit. I když by někteří "profíci" za to sekali ruce...workhard píše:...očko z dubna už se protavilo až k primárnímu očku a došlo k zajiskření...
kokun
kovka píše:Až mně dojdou poželezené smyčky z Retonu které používám nejmíň 25let, /ještě jich pár posledních mám/, ...
Taky jsem je tam (u p. Vychodila) mnohokrát kupoval a roky používal. Vydržely dlouho - než se na "hrotu" (v tom Fe) vytvořila malá dírka - a to pak byl její rychlý konec.
Teď už nemám žádnou (došly), tak mám v jedné páječce (100W) silnou smyčku (buďto např. "věčný hrot 1,4", anebo dělanou - z Cu 2,5mm²) a ve druhé páječce (stará, bakelitová 90W) "věčný hrot 0,8". Do ruky vezmu tu, která je pro danou práci vhodnější (i když poslední roky spíše sporadicky)
__________________________
kokun píše:buďto např. "věčný hrot 1,4",
Jak jsem koukal na ten odkaz do GME, upoutal mě tam https://www.gme.cz/nahradni-hrot-proskit-9ss-201-t tenhle Proskit.
Nemáte ho někdo? Zajímal by mě průměr tyčky na kterou se nasazuje, tedy vnitřní díra v hrotu.
