Dosbox
lesana87
Proč by lilo neumělo symbolický link na kernel? Já v něm mám image = /boot/vmlinuz a to je link na /boot/vmlinuz-huge-smp-5.15.9-smp a funguje to.
Lilo je možná 10 mrtvé, ale já si na něj zvykla a stačí mi.
asdf
A nebo bych zkusil změnit ten systémový clock source na tsc, viz tady.
Něco jako:
Kód: Vybrat vše
echo "tsc" >/sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksourceLilo: Lilo sice ten symbolický odkaz zpracovalo, ale až poté, co jsem zavolal "lilo". Takže ho asi zpracovává při spuštění "lilo" a ne během zavádění systému. Ale nevím, moc se v tom nevyznám.
lesana87
rampage
TSC prišlo s Pentiom I, to ten Atom mať musí.asdf píše:Takže nemá ani TSC, ani HPET.
Ak loguje failed to compute frequency, potom asi zle porovnáva hodnoty po spracovaní opkódu rdtsc. S čím, nemám tucha, jedine kuknúť do zdrojákov prečo to berie ako untrusted. Alebo tam dať Windows.
asdf
lesana87
asdf
lesana87
Kód: Vybrat vše
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 1596.010 MHz processor
[ 0.083188] ACPI: HPET 0x000000007F607D90 000038 (v01 INTEL D945JT 06222004 AMI. 00000003)
[ 0.083429] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0x7f607d90-0x7f607dc7]
[ 0.146733] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.147065] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
[ 0.707177] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.713337] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x17016bbf474, max_idle_ns: 440795214011 ns
[ 0.834867] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 1.026036] PTP clock support registered
[ 1.039788] hpet: 3 channels of 0 reserved for per-cpu timers
[ 1.039916] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 1.040025] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 1.042771] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 1.177073] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 2.622452] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle states deeper than C2
[ 2.630199] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ 6.153032] Unstable clock detected, switching default tracing clock to "global"
If you want to keep using the local clock, then add:
"trace_clock=local"
[ 6.153431] clk: Disabling unused clocks-
asdf
asdf
Kód: Vybrat vše
WINEDEBUG=err+all,warn+all,fixme+all,trace+all wine cmd 2>trace.txtEdit: Akorát to bude asi dost dlouhé.
lesana87
