Vysawač Elektrolux parketto mlčí. Jak se dostat dovnitř.
robo
kejki
robo
PotPalo
robo
PotPalo
Skladanie by nemal byť problém, teda pokiaľ bude pružina pružiť. Mala by byť stočená v tom modrom po obvode, jej stred by mal byť v strede kde sa to nasadí na osku. Celé sa to nasadí a odskúša či to funguje. Keby to namotávalo málo, tak sa kábel namotá na bubon ručne bez jeho otáčania, tým sa zvýši počiatočná sila.
Narvi to tam, ako to je na posledných dvoch obrázkoch, stačí to dať dokopy.
rayx
https://services.electrolux-medialibrar ... T000L6.jpg
https://services.electrolux-medialibrar ... T000KM.jpg
https://shop.electrolux.cz/c/navijak-ka ... 0041108055
https://www.google.cz/search?q=140041108055
robo
robo
Tak jsem tu pružinu vytočil a ač je to uchycené ve středu a na okraji tak péro neklade žádným směrem odpor. Prostě si tam v klidu leží.
EDIT: Tak už to navíjí. Pří tahu na šňůru ven se má pružina roztahovat. A pak u péra, co bylo střed patřilo ven a obráceně. Bylo několik pokusů a tedy variant. Kdybych měl dát návod tak nedám protože už přesně nevím. Kabel z bubnu odpojený, a točil jsem navíjecím bubnem tak dlouho až jsem si myslel že by to mohlo být dost. Zacvaknul kabel do středu a sílu to mělo navinout. Ale bylo málo, venku zůstal tak metr. Kabel tahem vymotat a zajistit buben proti otáčení. Vycvaknout kabel z bubnu a přimotal jsem ještě 10 otáček. Kabel zpět do bubnu a odjistit navíjení. Teď už jsem se trefil, navine se komplet 9m a konec má příjemný tah, na navinutí to stačí. Uff víckrát už ne
Edit obrázek je info jak bylo blbě péro založeno.
