Generálka vánočních svíček
Vše, co se týká osvětlení
jurajmojzis
#31 Příspěvek od jurajmojzis »
Dnes tam nema zmysel pchat povodne ziarovky 14V/0,1A.Pokial je suprava v dobrom stave (vodice,plasty objimiek-tie z 80tych rokov vacsinou stale drzia)), tak ziarovky treba vymenit za filament verziu od EXIHAND Brno. Banka je osvetlena rovnomerne po celej vyske,minimalne hreje a svieti asi 2 krat viac ako klasicka filament verzia.
Pokial je povodna suprava od Zlatokovu v dobrom stave tak sa vymena ziaroviek urcite vyplati a bude na dlhy cas pokoj. Sam pouzivam 4 taketo upravy a max spokojnost,svieti to krajsie ako s povodnymi ziarovkami - farby baniek su sytejsie a hlavne sa casom nevypalia v mieste vlakna,kedze banka s filamentom je len mierne tepla.
Samozrejme kombinovat klasicke ziarovky s LED filament v ramci supravy nieje mozne.
Na stromceku som pouzival 30m dlhy LED retaz,pri jeho pouziti stromcek posobi strasne gycovo,s klasickymi svieckovymi supravami vyzera nadherne.
jenicek
#32 Příspěvek od jenicek »
Díky za odkaz, sem vůbec netušil, že se to ještě vyrábí a dokonce i v tom LED provedení. :wink:
#33 Příspěvek od BOBOBO »
Právě jsem se díval na bazary , to je k nevíře . Komplety nad tiskara .
jurajmojzis
#34 Příspěvek od jurajmojzis »
Ano tie supravy sa stale robia.Vyrobu odkupili zo Slovenska ,formy na sokle poslali do PRC a dali si to robit tam.
Tomu zodpovedala aj kvalita kabelaze-tenke a hlavne makke,plast na sokloch zubaty.Nastastie sa zobudili a uz sa to robi zase doma a kabelaz dodava kablo vrchlabi.Sucasne supravy su uz naozaj velmi kvalitne prevedene a kabelaz je hrubsia ako povodna zo Zlatokovu.Sokle su uz krasny pravidelny vylisok-vdaka novym formam. Vsetky info mam priamo od vyrobcu
Problemom je vsak cena, ktora je asi 75e za supravu v led prevedeni.Obavam sa, ze to pre nich bude skor ci neskor likvidacne.
Pokial chce niekdo zostat pri povodnych ziarovkach 14V/0,1A,tak jedina moznost ako mat pocas vianoc pokoj je SOFT START.Odskusane u rodicov.Dve supravy prezili cele vianoce bez potreby menit jedinu ziarovku(pominule roky vzdy 2-3 odisli). Spominana 1N4007 a polovicne napatie sice pomoze,ale je to silny kompromis s ohladom na svietivost a hlavne to iritujuce "polvlnne napajanie".Ja som to vyriesil jednoduchym soft startom s triakom a je pokoj.
#35 Příspěvek od Celeron »
Doma mám po rodičích mnohem starší sedmnáctisvíčkovku asi ten Zlatokov.
Máme ji co pamatuju, možná z 60-tých let. Má to ještě zelený hadráky kabely. Sedmnáctou žárovku dam přidával kdysi dávno strejda elektrikář, přidanej propoj je z bílý dvojlinky asi se ten hadrák nedal sehnat. Dva roky neodešla ani jedna žárovka. Ale občas se stane, že po demontáži a další rok po montáži některá rupne, asi stačí ťuknout dvě o sebe při ukládání do origo krabice. Žárovky jsou snad ještě původní, ale náhradní už dochází, na vršku nemají oblinu jako součastný ale takový čůro, zbytek po uzavírání baňky.
houmr
#36 Příspěvek od houmr »
Ano na ty si pamatuju, ty měl tchán - opředený zelený kabely v některých ohybech měli izoalci přetrženou, ihned po jejich objevení jsem je v rámci bezpečnosti zrušil, a nahradil jsem je novějšími ze sběrného dvora, které měly již izoalci z PVC. Žárovky se zátavem jsem pa používal jako náhradní, ale většinou měly problém s oddělováním baňky od objímky.
jirka5
#37 Příspěvek od jirka5 »
To jurajmojzis:
To jsou zajímavé informace, je to v podstatě doplnění toho, co už jsem několikrát napsal, z první ruky.
Avšak kde jsi přišel na to, že že ty nové žárovičky 14 V/ 0,1 A jsou LEDkové? Bylo by to krásné, ale kompatibilita s původními vláknovými by asi nebyla možná a kromě toho výrobce na svých stránkách nic takového nepíše!
Sdílím tvé obavy o osud výrobce. Tak vysokou cenu je ochoten akceptovat málokdo. I obchodní akce opravíme/vyměníme cílí na bohatého konzervativního zákazníka, který nechce doma nic opravovat ani shánět novou soupravu, a svědčí o nedostatečném odbytu, protože Exihand je v podstatě dovozce a distributor.
#38 Příspěvek od Celeron »
A koukals na tohle? Akorát jim tam nějak řádově pochodujou watty, jednou 2, podruhý 0,2. 16 kusů, 640 kaček, to je nastejno jako vláknovky a určitě vydrží dýl.
houmr
#39 Příspěvek od houmr »
já tam vidím všude 0,2W....
jirka5
#40 Příspěvek od jirka5 »
To Celeron:
Na malý balení jsem nekoukal, je to profesionální deformace. Ale na těch blistrovanejch je údaj 14 V /0,2 W, to zákazníkovi nevysvětlíš, že musí vyměnit všechny, navíc ti za to 160 Kč nikdo nedá, vlastně 4 x 160 = 640 Kč, to si radši půjde koupit k Termitům novej řetěz za kilo...
kejki
#41 Příspěvek od kejki »
Tak pokud pak ten řetěz po svátcích vyhodí do SD... Slídil jsem po něčem jiném a bylo jich tam smotaných dost a to ještě počítám, že to dost lidí hodí do popelnice.
jurajmojzis
#42 Příspěvek od jurajmojzis »
To Jirka5:
Exihand ponuka klasicke vlaknove ziarovky 14V/0,1A ako aj novu LED filament verziu 14V/0,2W.Logicky ich vsak nemozno v ramci supravy kombinovat,pre laikov je to uvedene aj na stranke vyrobcu.
Pred filament verziou dokonca do baniek puzdrili aj klasicke 5mm LED,co bol krok vedla.Miziva svietivost a katastrofalny vyzarovaci uhol.
LED filament verzia je o nieco drahsia ako klasicke vlakno,je vsak po vsetkych smeroch lepsia.Spotreba 00nic,asi 2nasobna svietivost, banky maju sytejsie farby a su rovnomerne presvetlene.
Existuje aj cira verzia.Svietivost je vsak vdaka nezafarbenej banke prilis vysoka a pri pouziti viacerych suprav na stromceku to dost oslepuje.Je to urcene do velkych priestorov ako kostoly,haly...
Petr-V
#43 Příspěvek od Petr-V »
Teda já musím říct, že Vás obdivuju, že jste ochotní tyhle věci zachraňovat. Sice musím říct, že tyhle retro záležitosti mají rozhodně svou krásu, ale mě by nikdo nedonutil s tím ztrácet čas, i když pokusy z rodiny občas bývají. Zrovna nějaké takové elektrické svíčky jsme kupovali za pár korun jako led v teplé bílé- jsou skoro k nerozeznání od originálu a byly tuším za pětistovku, nebo tak nějak.
