sháním měřící hroty
forbidden
#31 Příspěvek od forbidden »
Tohle už dnes nikdo pod padesát vyrábět nebude. Ale jako děcko jsem to samozřejmě měl úplně stejně. Jen jsem nesehnal nic lepšího na hrot, jak hliníkovej drát. :lol:
Pikofarad
#32 Příspěvek od Pikofarad »
Na hrot jsem použil jehly z moto karburátoru,zbytek vypsaná fixa.
#33 Příspěvek od konosuke »
Zakoupil jsem digi měřák dpm solid Ltd. DT9205 A (má AC ampéry a to rozhodlo) ovšem dodané hroty
jedná hrůza, u nás by asi neprošlo OTK ale že made by čajna...
hroty a
#34 Příspěvek od EKKAR »
konosuke píše:To jste bastlíři?! homemade, fotka napoví vše
hrot z tvrdé oceli výpletu kola starého bicyklu
(je lepší než kdysi zakoupené z měkké mosazi)
všechno najdete doma v šuplíkovejch zásobách
Zkoušels s takovým hrotem měřit něco na vf? Nebo to použít jako hrot k čítači vejš než zhruba na 10MHz - a výsledky porovnat s profi továrním měřicím kabelem? V dnešním prostředí plným impulsního rušení se s něčím takovým nechytneš ani při měření nf ...
#35 Příspěvek od konosuke »
nezkoušel, tyhle "špeky" mě nerajcujou...to bych nekupoval bazmek tento
#36 Příspěvek od BOBOBO »
Co bys taky zkoušel , jsou to jen blbosti . Sám mám i domácí hroty , ale nyní za 3pětky z china ..... Mám je taky z vypsaných fixů , jako hrot používám svářecí mosazný drát , běžná zdířka jde zasunout do fixy pěkně natěsno . Dříve bylo nedostupno a chudo .
bu2520
#37 Příspěvek od bu2520 »
Lecos jsem zkoušel, ale vždy jsem narazil na mechanickou odolnost, když potřebuji propíchnout lak popřípadě ho oškrabat ,nebo se dostat pod tmel , pokaždé se mi ta rukojeť vylomila od hrotu .
#38 Příspěvek od BOBOBO »
Já má ten drát skrz celý fix až do zdířky , nelze nic vylomit , propichovat jde excelentně .
#39 Příspěvek od BOBOBO »
Tady mám sadu z dolní dílny . Přežije tento reg ve vrtačce 20V ? Nějaká zkušenost ? Nějak se v mé vratačce odporoučel , třeba půjde opravit ....
hajeklubos
#40 Příspěvek od hajeklubos »
Klidně používám 3D,zvláště na ampéry. Žádný problém jsem nezaznamenal. Nic nepraská a zapouzdřit lze jakýkoliv hrot.
Luboš
Habesan
#41 Příspěvek od Habesan »
Sendyx píše:Pokud to nutně potřebuješ vědět, mám to kdesi na prospektu.
Ano. Prosím.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sendyx
#42 Příspěvek od Sendyx »
Mám to uvedeno jako sortiment VDI Obzor Zlín, posléze Elektrosonic Plzeň. Nicméně ještě později to nabízel nějaký soukromník, to zkusím ještě najít.
bu2520
#43 Příspěvek od bu2520 »
v ECOMU mají uvedeno jako výrobce DOS Doskočil
bu2520
#44 Příspěvek od bu2520 »
Tak mi přišly měřící kabely co tady chválil ACDC, vypadají použitelně , materiál kabelů je ohebný hroty ostré , snad jen by nemusela být tak dlouhá neizolovaná část, ale to ošetřím smršťovačkou. Díky za tip, dám vědět po čase jak fungují.
#45 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli to jsou s dvojím průměrem hrotů , tak ty mám .
