NF zesilovač
Návštěvník
#31 Příspěvek od Návštěvník »
Podle mne je hovadina neco takoveho konstruovat, do 100W výkonu postačí TDA7294, je to nesrovnatelne jednodušší.
Návštěvník
#32 Příspěvek od Návštěvník »
To cos vymyslel je pěkná kokotina. Zapojení jsi sprostě ukrad Ing Sedlákovi, vynechal budič, ochrany a dal jiný koncáky. Původní zapojení je v Praktické Elektronice č.11/98. viz www.zesilovace.cz Kopírování a pajcování čehokoli se stalo v týhle banánový republice národním sportem!!!
Návštěvník
#33 Příspěvek od Návštěvník »
Odpověď na původní komentář
Tak, tak, a voprasknul jsi to i se vsema 🤐 co tam Sedlak ma, i s tim nastavenim offsetu, ktery oprasknul on zase od Dudka !!!
Návštěvník
#34 Příspěvek od Návštěvník »
Zapojení je ukradeno z webu zesilovace.cz, které tam bylo jednu dobu volně ke stažení jako "zesilovač 50W" i s dps. Bylo by slušné uvést zdroj, jinak jsi sprostej zloděj podobnej Číňanům, který okopírujou cokoliv i s chybama, jako jsi to udělal Ty. Nedoporučuju používat zvláště neznačkové darlingtony TIP142/147 či BDW8xxC, mají zhruba třetinové čipy, pekelně vysoký Ft a zesilovač Vám s nimi bude v prvé fázi dost divoce zakmitávat, v druhé fázi půjde do hajzlu díky mizerným konc.tranzistorům.
Návštěvník
#35 Příspěvek od Návštěvník »
Ten blbej zvuk některých stanic není tím, že by si moderátor kroutil korekcema, jak se mu zlíbí. To má na starosti technik a poslední instance je modulační procesor, který právě-pokud je idiotsky nastavený-dělá ten hnusný, zkomprimovaný zvuk, kde je dynamika zmuchlaná do 3dB. Modulační procesor má na starosti i frekvenční úpravu signálu před vstupem do modulátoru vysílače. Zdraví sinclair z www.zesilovace.cz
Návštěvník
#36 Příspěvek od Návštěvník »
Hill je moc chytrej chlap a nejspíš to bude mně blízký ročník /já 62/. Ale mrzí mě, že nezná přesně účel bootstrapu:-))Slouží ke zvýšení rozkmitu budiče, nikoli ke kompenzaci přechodového zkreslení. Jinak k tomu zesilovači: nastavení offsetu výstupu posuvem v bázi T1 a dvěma referencemi v podobě diod D1 a D2 není nic ukradeného, dělal to tak celý svět a to už hodně dlouho. To, že to použil třeba Pavel v DPA220 nic neznamená. Jako T1,T2 doporučuji 2N5401 s pokud možno shodnou betou nad 100, jako T3 rovněž 2N5401. Tranzistor KF503 je nahraditelný bez potíží typem např.2N3440 ve stejném pouzdře, příp. MJE340. Tranzistor KF517 je nahraditelný 2N5416 nebo MJE350. Jako T5 je opravdu dobré dát např. BD139 s poněkud vyšší statickou betou/nad 150/, pokud chcete hýbat klidovým proudem, hýbejte odporem R15.Pokud byste hýbali odporem R14 a upadl Vám nebo běžec trimru ztratí kontakt s drahou, konec se otevře naplno, klidový proud vyletí na několik ampér a koncové tranzistory mají do výměny jen několik stovek ms.Jako konc. tranzistory bych doporučil buď splašit originály KD v jakémkoli pouzdře, případně osadit MJ11 15/11016. S těmi a při napájení +/-45V naprázdno konec do zátěže 4 ohmy vypustí kolem 120W. Jako možný další tuning je osazení MJE15030/15031 na místa T4, T6 a použití běžných koncových tranzistorů např. MJ15003/15004 s klidovým proudem kolem 30mA. Pro Škopce: připiš tam zdroj, kde jsi to vzal a nebudeš za 🤐. Zdravím Hilla a ať Vám to hraje.
#37 Příspěvek od Hill »
díky za poklonu, doufám, že sis neodřel čelo, ale dovolím si tě muset vyvést z omylu: to, že bootstrap zvyšuje účinnost koncového stupně v podstatě tím, že zpětnou vazbou zvýší impedanci, kterou je zatížený budič (hlavní příčinu omezení rozkmitu), je jedna věc.
U přechodového zkreslení má bootstrap ten význam, že působí proti vlivu záporné zpětné vazby nejvíce právě v oblasti průchodu nulou, kde je zisk koncáku naprázdno nejmenší (součinitel záporné zpětné vazby krát zesílení naprázdno). Tím vlastně v této oblasti zesílení vzroste a stejného přechodového zkreslení lze dosáhnout při méně, než polovičním klidovém proudu. Lháti bych se styděl, ale i na osciloskopu jsem to viděl. Samozřejmě, pokud počítáš s hodně utaženou zápornou zpětnou vazbou na zisk koncového stupně do 10 a rozkmitem na výstupu 50V a více, není to tak vidět, ale takový zesilovač má pak zase jiné nectnosti, zejména překmity (viz třeba Pavlovy rozbory zesilovačů). Konečně v tom souhlasím i s takovými borci v oblasti techniky hifi, jako třeba je RNDr B.Sýkora, jehož pohled na elektroakustiku je mi vůbec blízký.
Já jsem na menší výkony: v začátcích jsem byl vděčný za 1W s RL2,4P1, pak výkon 2x2W sinus s 2xEL84 a ECC85. S tranzistory GD607/617 už to bylo lepší - 2x7W ve stejné kvalitě, ale přes 30W jsem se v životě pustil jen jednou - a to jsem k životu nepotřeboval já, ale jiný muzikant. Bydlím v paneláku, takže pro kvalitní poslech dávám přednost sluchátkům. Je to lepší pro mne i pro sousedy.
Abych upřesnil - jsem ročník 53, ale zatím ještě milosrdně imunní proti dospělosti - posledního uhráka jsem si ještě nevymáčkl, tak se to vyrovná.
S Romanem Škopcem komunikuju přes SZ a maily, soustu věcí totiž nemá cenu zveřejňovat, dokud nemají stravitelný tvar. Tyto konstrukce pocházejí od jeho kolegy z práce, odkud je ten vzal, neví. Snad to z něj dostane.
#38 Příspěvek od Hill »
ale pánové: toto schéma existuje už ve starších verzích, než od ing Sedláka. Kde je všem autorům konec...
kybl
#39 Příspěvek od kybl »
Takze panove poslouchejte.Toto zapojeni pochazi opravdu od pepy Sedlaka.Pepa je muj velice dobry kamarad,takze s jeho souhlasem jsem to tam dal Ale ne ze jsem to nekde ukradl.Kdybych to chtel krast,tak tam zverejnim i plosny spoj i zdroj.Mimo jine pepa sedlak mi dal i spoustujinych schemat zesilovacu,ale mne pouze zajimalo,co tomu rekne vice lidi,protoze mne osobne se ten zesilovac vubec nelibi.Proto si myslim ze Pepa Setlak to nevyrabi zavone.Takze uz na mne nehazejte tolik spiny.Ale dekuji vsem za nazory,ujistil jsem se ve svem nazoru,ze tento zesilovac bez uprav nikdy vzivote nemuze poradne chodit.
Návštěvník
#40 Příspěvek od Návštěvník »
Žvaníš jak Palackej. Josefs o tom neví a Lukasw taky ne. A ten zesilovač tak, jak je /s úpravou teplotní kompenzace/, je schopen normálně chodit např. se zmíněnými Darlingtony MJ11015/11016 a dávat do 4 ohm přes 100W. To S-ko u KF517-ky znamená, že je vybíraná na závěr /s tím já osobně ale moc nesouhlasím/. Vpal tam 2N5416 a je po problému. Tak, jako byl schopen s osmi tranzistory chodit starý Sinclair Z30 nebo Z50, je schopno chodit i tohle. Chce to ale dobrý matroš, ne šrot pro bastlíře z GMu, GESu nebo PS. Prakticky stejné zapojení, jen s Hexfety IRF se normálně sériově prodávalo jako Velleman kit a prodali toho nejspíš dost-a to chodit musí, jinak je to neprodejný.
kybl
#41 Příspěvek od kybl »
Fajn tak az uvidis pepu tak se ho zeptej.Lukase neznam,videl jsem ho jenom jednou a to tu byl s pepou autem.Ale to nema smysl vysvetlovat.
#42 Příspěvek od Hill »
Nechtěl jsem se do toho sporu míchat, měl jsem za to, že tato diskuse má vést k dokonalosti jedné varianty zesilovače, jak jsem se později dozvěděl, Pepy Sedláka. Vzhledem k tomu, že jsou s Romanem v kontaktu dost často, si o anonymním tvrzení, o čem jako ví nebo neví, myslím své.
Ani o autorství zesilovačů bych se nebavil: všechny principy, na nichž to chodí a často i hoří, už byly použité jinde, i když třeba ne současně. Už to tu někdo napsal, a správně: zesilovače pajcuje jeden výrobce od druhého. A nic se neděje, protože nikdo nemůže prokázat, že ho skutečně do mrtě vymyslel. Tak o co se tu vlastně dohadujeme? Nakonec Kirchhoff ani Ohm si své nápady nedali patentovat.
Takže se snad shodneme, že nestabilita předloženého zapojení omezuje jeho praktické využití, pokud nedozná dalších vylepšení.
A příspěvky, aspoň od příště, budeme dočítat do konce a radši víckrát, ať nezdržujeme jen proto, že nám nějaká důležitá prkotina unikla.
Návštěvník
#43 Příspěvek od Návštěvník »
nevapadá špatně, nemuselo by to moc šumět. už sem něco podobného stavil a hraje skvostně. Kde se hrabou vyšumené integráče. Akorát pozor pži návrhu dps. Zpětnovazební dělič s co nejratšími cestami, jinak by mohl kmitat.
jasin
#44 Příspěvek od jasin »
Je to tak, např. diody D1 a D2 mají v tomto prac. bodě dynamický odpor jen několik ohmů, takže blokování paralelními kondy C2,C3 = 10 M je naprosto nedostatečné.
Na pozici C8 je třeba bipolární elyt, je tam jen střídavina.
Atd.
NoXo
#45 Příspěvek od NoXo »
neviem ci je to pravda ale dakde som cital ze P.M.P.O je kratkodoby maximalny vykon merany po dobu niekolko milisekund. Problem je v tom ze take prudy doda aj mala tuska asi jednu milisekundu. Na trvale zatazenie si to neviem predstavit. Je na tom nieco pravdy?
