LED driver s PWM stmíváním pomocí UC3842
Vše, co se týká osvětlení
Abeus
#31 Příspěvek od Abeus »
Tak jsem zas o něco chytřejší. Použiji tedy zatím P-FET řešení. Pokud se nepletu tato změna nemá na schéma vliv krom toho, že upravím symbol spínače. Tím bych se prozatím vyhl tomu bootstrap zapojení, které zde navrhla Andrea (doposud jsem neznal ani ten pojem) ikdyž u UCčka při překládání datasheetu jsem na něj narazil a přeložil jej jako zaváděcí technika.
Co se týče těch součástek:
Při přepočítání výstupního proudu se změnou Rsc mi došlo, že s vyšší hodnotou se dostanu na nižší proudy tedy i nižší výkon. Tak jsem hledal Tebou doporučené odpory a také jsem našel jen ten 2W, takže použiji nižší (RRW2 E00.18) opět se musím přiznat toto značení vidím poprvé :oops:
Přepočet toho proudu cívkou my vyšel 900mA takže si myslím, že bych tedy mohl vybrat tlumivku na 1A místo těch dvou co jsem tam měl.
AmarokuCZ říkals že máš zkušenost, že z těch P-FETů je solidní jen ta IRF4905, ale je také celkem drahá, je v mém případě nutná? Nemám zde takové proudy ani napětí. Chtěl jsem vzít IRFL9014 má přídomek HEXFET, ale četl jsem, že to je jen ochranná známka a vnitřní struktura.
Chladiče ani na jeden z těch tranzistorů při takovém výkonu nebude třeba, že? V PWMku už tedy použiji N-MOSFET.
Takže pokud jsem v textu nenapsal nějakou blbost tak zapojení s MC je prozatím připraveno k prozkoušení v reálu. Zítra sepíšu součástky zaregistruji se v GM a pošlu maila se součástkami... Aspoň jsem slyšel, že to je nejideálnější cesta. Také zítra zkusím dokutit zapojení s UCčkem.
Amaroku tys, když si měl proudový zdroj, tak to chápu tak, že jsi zavedl zpětnou vazbu z Rsens do odchylkového zesilovače. Tedy to mé řešení z úvodu vlákna s hlídáním maxinálního proudu s pevně danou úrovní je dost na hraně?
Všem se omlouvám za dlouhé příspěvky, ale hlavně děkuji za pomoc, jak Amarokovi, Zdenkovi tak Andrei... už teď jste mi hodně pomohli ve směřování jak na to jít.
PS. Všiml jsem si, že celkem standartně tykám, tak doufám, že někoho neurážím. Pokud jo v dalších příspěvcích to nápravím :wink:
AmarokCZ
#32 Příspěvek od AmarokCZ »
Já ti doporučuji použít PNP na MOSFET zapomeň, přináší to v tomto případě jen potíže (jedno jaký - P i N)
Tlumivka se musí nasytit nejdříve při proudu I=0.3/Rsc, takže když vypočítáš že proud bude 900mA, tak Rsc pravděpodobně zvolíš R=0.3/0.9=0R27, potom ale tlumivka musí být minimálně na 0.3/0.27=1.1A protože to je maximální proud který MC34063 ještě dovolí, když bys měl tlumivku na menší proud, tak se celkem nic nestane, tlumivka se přesytí a oscilátor zmenší střídu, ale klesne účinnost.
IRF4905 je dobrý P-MOSFET, ale v tomhle případě je lepší použít obyčejný PNP protože na výstupu z MC je NPN který pouze spíná výstup na zem.
Já jsem měl vstup chybového zesilovače připojen na zem, výstup přes 2 diody taky na zem a snímání proudu bylo zapojeno standartně, s tím že jsem nesnímal proud diodou ale spínačem.
Bylo to vlastně zapojený obdobně jako to tvoje první schéma a pracovalo to při správné volbě součástek dost dobře až na to, že indukčnost musela být velká, ale já měl vstupní napětí 350V, takže při vstupu 24V by neměl být problém.
#33 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
