Pračka AEG Lavamat, chyba E40 - zámek dvířek
frostsilenec
frostsilenec
alkom01
frostsilenec
xgojny
jancoudy
jaydoo
vposlednom čase sa stáva, že sa zapne tlačítkom, zapne sa čerpadlo a po 10 sekundách pípne azastane. Treba znovu slačit tlačítko STARt a potom už ide. A naposledy 2x napísala chybu EH0.
Stretol ste sa už niekto s takýmto problémom ? Je nejaké riešenie predtým, ako budem volať servis? Dakujem.
z33
mám pračku AEG Elektrolux 47330 Silen Plus (plněnou shora)
Při pokus o zapnutí programu pračka vypisovala chybu E40 (a cvakala zámkem pračky)
Při rozebrání jsem zjistil, že konektor k zámku pračky je "ohořelý" a nemá elektrický kontakt se zámkem pračky, zámek pračky byl OK.
Postup opravy:
1) odšroubovat boční kryty pračky šrouby vzadu na pračce.
2) povolit konektor od zámku víka
3) povolit jeden šroub držící zámek pračky (přední kryt pračky není třeba oddělávat, drží pružiny s bubnem
4) vyndat zámek pračky
5) odstřihnout ohořelý konektor a nahradit např. autokonektory
6) připevnit autokonektory k zámku (se zamontovaným zámkeme by to asi nešlo)
7) přišroubovat zámek
9) provést test
Posílám i fotky pro názornost, kdyby náhodou byl porouchaný celý zámek (v mém případě byl OK) tak stačí pohledat náhradní (cena cca od 300-500 kč). Stačí hledat "zámek, blokování dveří pračka Zanussi, Electrolux, pro vrchem plněné modely - 1461174045", nebo "Blokování dvířek 1461174045 AEG".
Snad někomu tento příspěvek pomůže k opravení opravdu "zbytečné" závady a pračka mu bude nadále sloužit.
Jaradal
Už jsem taky nakoupil automobilové koncovky na kablíky. Než se pustím do náhrady originál konektoru automobilovým, tak by mě zajímalo, jaké napětí a proud v těch vodičích běží. Jde mi o to, jestli bude na odizolování stačit smršťovací bužírka, nebo je potřebné to izolovat nějak bytelněji.
Díky za radu.
J.
Jaradal
