Snimani "hladiny" uhli
jezevec
Hlavní moderátor
#31 Příspěvek od jezevec »
BOBOBO píše: ...Inu po příchodu z ozdravovny ....
Je to některá z těchto? :D
Mimochodem BOBOBO, přišly ti ty fólie?
#32 Příspěvek od BOBOBO »
Moc Ti díky , jsem nezdvořák , no na konzumenta jsem to jistě dotáhl . Zatím dělám pro ten přechod přípravu . :D Máti slavila přes pátek a sobotu 87 a tak jsem šel po službě v neděli na pár svých .
#33 Příspěvek od Artaban001 »
Sice na první pohled trochu mimo téma: Ale jak se snímá naplnění odpadní nádobky u automatického kávovaru s mlýnkem třeba DeLonghi? - Nějaká optická závora?
workhard
#34 Příspěvek od workhard »
Ta plácačka pracuje tak, že se netočí, když je něčím zasypaná, takže nesypkost uhlí není na závadu. Po jejím uvolnění dá čidlo signál.
frantajetel11
#35 Příspěvek od frantajetel11 »
No akorát vyřešit jak jí dostat i s tou pixlou do zásobníku a aby se po třech doplněních uhlí nezacpala mourem...
termit256
#36 Příspěvek od termit256 »
A co ten infrazvuk? http://www.ebay.com/itm/1pcs-Ultrasonic ... 3cc55c7df2
netusim co to bude delat s uhelnym prachem, ale pajda za vyzkouseni te nezabije.
workhard
#37 Příspěvek od workhard »
Piksla se dává zvenku a tu tyčku s plácačkou můžeš mít třeba metrovou a je to vzduchotěsné a běžně se to používá, stejně nic lepšího nevymyslíte :wink:
frantajetel11
#38 Příspěvek od frantajetel11 »
No jasně z venku, ale musíš zajistit tu vzduchotěsnost. Nevim jestli by tam zafungovalo ložisko a simering - na jak dlouho? Možná kdyby se ta vrtule dala pod nějakou stříšku (princip jako kryt u strunový sekačky), aby tam ten mour aspoň nemoh padat shora.
EDIT: dovnitř se dává plácačka i s tou bílou bambulí? To typuju na průmer aspoň 50 mm, taková díra by se mi do toho dělat nechtěla :lol:
feliz_navidad
#39 Příspěvek od feliz_navidad »
ok1xgi píše:Ten zasobnik musí bejt vzduchotěsnej....
To jako když dojde uhlí, tak je tam vakuum?
Takovéhle hračky to řeší celkem spolehlivě. http://pdb.turck.de/cz/DE/group/000000160002234f00020023 Jenom nejsou zrovna za hubičku.
frantajetel11
#40 Příspěvek od frantajetel11 »
Já to chápu spíš tak, aby si to tamtudy nemohlo přisávat falešnej vzduch. Jinak nevim, jakej by to mělo smysl...
Edit:Tu ultrazvukovou srandu typuju tak na 8 litrů :? :?:
ok1xgi
#41 Příspěvek od ok1xgi »
Jojo, je to kvůli přisávání vzduchu !
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
workhard
#42 Příspěvek od workhard »
Bylo to v zásobnících formovacího písku ve slévárně, takže nějak utěsněné to bude 100%. Písek je horší než uhlí.
SDZ
#43 Příspěvek od SDZ »
Nešlo by to třeba řešit měřením odběru proudu motoru pro pohon šneku ?
hrmil
#44 Příspěvek od hrmil »
SDZ píše:Nešlo by to třeba řešit měřením odběru proudu motoru pro pohon šneku ?
To ma tiež napadlo ale to už by bolo asi neskoro.V kotli by už bola asi tma.
Habesan
#45 Příspěvek od Habesan »
A jak velkou chceš mít rezervu? 1%, 10%, 1h, 24h ???
Mě se nejvíc líbí ten návrh s počítáním "motohodin" šneku, jak psal AlesALF.
Dávno před mým narozením existovalo řešení, kdy se násypka doplňovala druhým, mnohem delším, šnekem přímo ze skladu uhlí. Z bezpečnostních důvodů bych mezi to dal dvířka a zapínal to pouze osobně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
