Snimani "hladiny" uhli
ok1xgi
#1 Příspěvek od ok1xgi »
Zdravím,
potřeboval bych vymyslet hlídání hladiny uhlí v násypce automatického kotle.
Napřed jsem uvažoval laserovou závoru, ale nevím, zda by ten prach nezastínil časem paprsek.
Což nějakej ultrazvuk? Dokázalo by to hlídat vrstvu uhlí i v uzavřeném prostoru? Násypka má 280l.
Díky za každý nápad :wink:
Obrázek
Naposledy upravil(a) ok1xgi dne 25 lis 2012, 21:37, celkem upraveno 1 x.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Nauč se tenzorovou váhu .
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
BOBOBO píše:Nauč se tenzorovou váhu .
:D :D :D Hodinky / holinky, obojí se natahuje, že?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ovšem přiřadíme-li každému tenzoru nultého řádu v zásobníku skalární veličinu, jakou je třeba hmotnost, dostaneme se v podstatě tam, kam jsme chtěli. :lol:
ok1xgi
#5 Příspěvek od ok1xgi »
Team bossové si ze mně dělaj pr...ky :lol:
Tak já se tam holt občas zajdu podívat.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Z tebe ne, to jen jeden velký praktik tu perlí.
ok1xgi
#7 Příspěvek od ok1xgi »
:friday:
Panda38
#8 Příspěvek od Panda38 »
Hypoteticky - co indukční snímače (na hladinách), změna frekvence.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Možností je víc - BOBO asi míří na měření pružnosti(napětí) stěn v závislosti na úbytku uhlí, jde to i na rezonančním akustickém principu , ale to v praxi asi bude problém.
EDIT: Tu klávesnici na noťasu asi brzy zahodím....
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 25 lis 2012, 22:23, celkem upraveno 2 x.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Kapacitní čidlo, případně se na sypké materiály používají čidla s točící se plácačkou.
X-Chaos
#11 Příspěvek od X-Chaos »
Zdravím, v jednoduchosti je síla, proto bych pod stojinku (nebo do ní) co podpírá zásobník umístil tenzometrické čidlo :D
frantajetel11
#12 Příspěvek od frantajetel11 »
No uhlí je sice sypký... ale zase ne tak moc, aby v něm mohla bejt plácačka.
Možná blbost, ale nedalo by se na spodek tý šikmý plochy naimplantovat kus plechu (třeba 10x10cm?) - na vrchní hraně by byl pantík a na spodní pérko a mikrospínač. Akorát by se to teda muselo nějak vyřešit aby tam nepadal mour, případně kdyby tam i padal, tak aby to tomu nevadilo :wink:
Prostě kdyby tam bylo uhlí tak by to pérko bylo ztlačený a spínač rozeplej, po vypadnutí uhlí by se pérko napružilo a spínač by sepnul :lol:
Akorát teda vůbec netušim, jak je to s jiskrovou bezpečností v takovýhle násypce.
P.S. Ten mikrospínač by mohl bejt i venku z násypky a ovládalo by ho táhlo.
EDIT: Ten tenzometr je myslim to, co měl na mysli BOBO hned v první odpovědi.
ok1xgi
#13 Příspěvek od ok1xgi »
Ten zasobnik musí bejt vzduchotěsnej....
Ještě ke všemu se tam sráží občas voda.... to jsem nenapsal.
Bernard
#14 Příspěvek od Bernard »
frantajetel11 píše:...Možná blbost, ...
Když už jsou na řadě možné blbosti, tak se můžu přidat. :wink:
Na to uhlí se položí dřevěná koule, fungující jako "plavák". Visí na špagátu přes kladku, špagát napíná protizávaží, jistěže lehčí než koule. Uzel na vhodném místě zdvihne vidličku s magnetem a sepne jazýčkový kontakt. V době dokládání musí koule ven. A do víka to chce dírku.
Edit: Vzduchotěsnej??? Tak jedině vzduchotěsnou dírku. Beru zpět. :(
Naposledy upravil(a) Bernard dne 25 lis 2012, 23:19, celkem upraveno 1 x.
ok1xgi
#15 Příspěvek od ok1xgi »
To: Bernard
No něco takovýho by možná mohlo bejt..... možná
