Menic led denni svetla
dj_Paul
crawn
procesor
crawn
Dal som tam 2,7 ohmovy odpor, Napatie na odpore je 1,2V a napatie ne LEDkach je 3,2V. Ake odpory by som mal dat aby to malo tych 2,4 - 2?7 ohmu ?
Ked tam budu tie odpory paralelne, zname to ze sa to nebude az tak velmi zohrievat ?
frantajetel11
crawn
procesor
frantajetel11
crawn
procesor
Nuž a potom sa na odporoch strata nedá nijako znížiť. To je tých U^2/R {U=1,24...R- aký požaduješ} od 0,5 do 1W v závislosti od prúdu t.j.viac či menej svetla. Dá sa znížiť teplota rozložením tej straty na viac kusov (4x 10ohm/6x15ohm), ale aj tak teplota na troch odporoch 6R8 či 8R2 v tom zapojení musí byt OK. Ak za prevádzky nemenia farbu je to dobré.
Ak je strata na IO okolo 0,5W tak musí byť teplý. Hoci 60 až 80°C nie je vysoká teplota. prsty to už nevydržia. Môžeš prilepiť na IO nejaké krídlo z hliníka či medi, teplota klesne.
Ešte si sa nepochválil ako sa hreje dióda SS16. Na nej sa tiež stráca okolo 0,3..0,5W. Čo-to aj tom modrom kondenzátore, ale vzhľadom na jeho veľkú plochu nie je poznať to na teplote.
Keď sme pri tom kondenzátore, je vôbec vhodného typu pre takúto aplikáciu? (150kHz,špičkový prúd cez1A). Straty na kondenzátore sa sa premietnu aj do otepľovania obvodu. Pri kvalitnom sa nenej namáha aj ten obvod.
Viac už ma nenapadajú námety na túto tému.
Keďže nemáš možnosť sa pozrieť na pin 2 osciloskopom je už ťažké posúdiť či obvod pracuje dobre, či nie sú blbé keramiky pripojené k pinu 2 a podobne.
crawn
crawn
procesor
Andrea
crawn
Ta cievka vyzera byt v pohode .
