Sonda nebo konektor k El. voltmetru BM384
danhard
mattheus
Valdano
mattheus píše:Tento typ koaxiálního konektoru má i milivoltmetr Tesla BM310. Má to nějaký název, případně číslo, tento konektor?
Pokud ten konektor vůbec měl nějaké číslo nebo název tak je asi dobře utajeno respektive byla to asi jen čistě interní záležitost TESLY, která se v návodech neuváděla. V návodech se hovoří jen obecně o koaxiální zástrčce a zásuvce bez uvedení čísla nebo konkrétního názvu toho konektoru.
mattheus píše:Je to na mnoha přístrojích, předpokládal bych, že se součástka dala koupit i zvlášť, nejen jako hotový kabel nebo sonda k přístroji.
Možná se v minulosti dala objednat jako náhradní díl k různým přístrojům celá sonda tj. kabel i s konektorem v různých provedeních, a to nejspíš jen na speciální objednávku se specifikací přístroje k němuž má být sonda použita a dle mého názoru to nebylo v běžném prodeji. Pokud bylo vůbec možné někde sehnat jen ten samotný konektor bez sondy tak leda neoficiální cestou v TESLA servisu k těm přístrojům, ale v běžném prodeji určitě ne. Takže žádné konkrétní označení toho konektoru asi nebylo zveřejněno jelikož se prostě samostatně běžně koupit nedal.
Pokud nemáte tu původní sondu tj. kabel i s tím koaxiálním konektorem z příslušenství k BM310 tak se dle návodu dají použít běžné banánky (myšleno 4mm) viz níže uvedená citace.
Zdroj: Návod k NF milivoltmetru TESLA BM310
Strana číslo 7 (8 od začátku v PDF), první odstavec v levém horním rohu. Označením C a D uvedené níže v citaci nejsou názvy konektorů, ale pouze označení uvedená na obrázku na straně číslo 2 (3 od začátku v PDF) v tom návodu.
Měřené napětí připojíme pomocí kabelu zakončeného koaxiální zástrčkou na koaxiální zásuvku C označenou "vstup". Použijeme-li vodičů zakončených banánky, vodič spojený s kostrou měřeného objektu připojíme na zdířku označenou D a druhý vodič na vnitřní zdířku konektoru C označeného "vstup".
Ta sonda tj. kabel i s příslušným konektorem z příslušenství, které bylo součástí k tomu měřáku nemá v návodu uveden ani kód náhradního dílu a není specifikován ani v návodu k BM384 o němž je původně toto téma, ale i kdyby měl tak v dnešní době se už určitě ta sonda ani ten starý atypický konektor TESLA stejně nevyrábí.
Takže sehnat původní sondu tj. kabel i s tím konektorem z příslušenství k obdobným měřícím přístrojům TESLA nebo jen ten samotný konektor nebude jednoduché. Můžete zkusit kontaktovat přes SZ nebo email Jílka, který zmiňuje na druhé stránce tohoto tématu, že posílal Pavlovi (racek_seagull, který toto téma založil) celou sondu i s tím konektorem. Třeba bude mít ještě další kus toho konektoru nebo i celou sondu.
Tu a tam se výjimečně něco objeví někde na bazarech nebo na Aukru, ale spíš bez konkrétního označení nějakým číslem nebo názvem tedy spíš jen obecně například jako koaxiální konektor používaný u starší měřící techniky TESLA viz třeba tento už neaktuální inzerát z Aukra, který však nabízel jen ten konektor do panelu co je v měřáku tj. ne jeho protikus na kabel.
Obrázky původního konektoru i se sondou a také rozměry konektoru uvádí jjilek v tomto příspěvku na první stránce tohoto tématu. Níže je jen obrázek konektoru do panelu na měřáku.
mattheus
Valdano
fredis
fredis píše:Měl by sedět a nějaké tady mám.
Já si to myslel.
Jestli je potřebuješ, tak zkus zavolat https://sepo-nb.cz/kontakt na číslo 603 xxxxxx. Slíbil že je někde má.
maxijaroslav
maxijaroslav
maxijaroslav
