Vysílač časového signálu DCF77 z Frankfurtu- nechytám.
mi-ro
Stribrnak
rnbw píše:Dosah by mal byt az niekde do Moskvy:
https://en.wikipedia.org/wiki/DCF77#Reception_area
Jak už jsem někde psal mám hodiny pro prijem MSF a synchro ani náhodou
Tak si dejte pozor at kupujete DCF !!
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_from_NPL_(MSF)
Stribrnak
termit256
U meteostanice uz mne zrala vymena baterii ve venkovnim cidle, tak jsem natahl drat z meteostanice a napajel cidlo z ni. Ve venkovnim cidle je i prijimac DCF77 ktery po tomto zasahu prestal chytat signal. Ono ani predtim to nebylo moc slavne, ale vetsinou se hodinam pres noc povedlo zasynchronizovat. Ale po uprave vubec. Feritka krasne nasmerovana jak kozopich do Mekky, ale nechytlo se to ani za tyden. VF je pro mne spanelska vesnice, tak jsem spis ze zoufalstvi zkusil pripojit GND meteostanice na kolik do zasuvky. A nasledujici rano byly hodiny zasynchronizovane. Kdyz mi drat ke koliku upadl (mel jsem ho provizorne pres krokosvorku), situace se po vypadku proudu opakovala, takze nahoda to nebude.
Pokud vam to nepojede, muzete zkusit tohle, pripadne tu muze nekdo s vetsimi znalostmi objasnit proc. Muj zajem o vf skoncil s konstrukci krystalky
"Braun BNC10BK" - má vzadu přepínač pro víc vysílačů. Pro příjem DCF77 musí být přepnutý na "DE".
"Oregon BARM839" Má vespod přepínač UK-DE. Musí být přepnutý na DE.
Ani jeden z těchto výrobků nikdy nebyl tady bez signálu.
Asi používají dost kvalitní rádiové moduly.
termit256
ještě na jaře při přechodu na letní čas mi fungoval budík normálně,
ale teď na podzim při přechodu na zimní čas už synchronizace neproběhla . . .
zkoušel jsem různá místa po bytě, ale vhodné umístění, aby proběhla synchronizace, jsem nenalezl.
neznáte někdo aktuální informace o fungování DCF77 ?
dnes jsem zkusil budík připojit i k venkovní smyčkové anténě, ale zatím synchronizace taky neproběhla.
PotPalo
termit256
http://support.fccps.cz/download/Meinbe ... /DCF77.htm
- Administrátor
Na rozsahu DV jsem našel silné rušení kolem 155 kHz, hledalo se podle něj samo. Jestli to ale byla druhá harmonická skutečného rušení, tak sbohem synchronizace podle DCF77.
Nezbude, než ubastlit přijímač na tento kmitočet a podívat se na výstupní signál osciloskopem (ačkoli na posouzení odstupu by stačilo zkušenějšímu i sluchátko).
Brozicek
Když jsem doma přestavoval hodiny na letní čas, tak meteostanice byla již nastavena a zobrazuje se ikona příjmu DFC. Nevím, zda ta ikona nesvítila již nějakou dobu dříve, nemuselo to naskočit s přechodem na letní čas. Několikrát jsem čas resetoval, a po chvíli vždy spolehlivě naskočil přes DFC.
Takže nějaká rušička musela naskočit koncem roku 2018 a vypla se v 11/2021. Netuším odkud to rušilo. Nedaleko je letiště Mošnov. Také se z paneláku taď na podzim nekolik rodin odstěhovalo, které mohly mít tu rušičku nechtě na nějakém spotřebiči. Co to dělalo nezjistím, ale jsem rád, že mám zase doma "normál přesného času". V PC i mobilu je čas méně přesný než z DFC.
Hape
V přízemí máme staré nástěnné hodiny Kienzle řízené DCF, v patře potom nástěnné hodiny Prim do kterých jsem místo mechanického nefunkčního strojku dobastlil strojek řízený DCF a pak tam mám ještě radiobudík u postele a na noc odkládané náramkové hodinky Casio, oboje též řízené DCF. U žádné z těch časomír jsem nezaznamenal v poslední době problém se synchronizací, ani při nedávném přechodu na ZČ. Akorát ty Kienzle v přízemí se po výměně baterky déle synchronizují, což připisuji tomu, že v přízemí a ještě uprostřed domu je horší signál.
Jo a u žádných hodin jsem při instalaci nehleděl na to, jak jsou orientované, prostě jsem je dal tak jak jsem potřeboval.
