Elektronka EL 82
Lukas-Peca
#31 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ty hodnoty jsem určil pro ten katodový odpor, co tam je :wink: . Kdyby tam bylo pevné předpětí, bude situace ještě daleko horší.
Tento obor je dobrý v tom, že nějaká pocitologie a dojmistika tady nefunguje. Tohle jsou všechno věci, které se dají určit na první pohled do katalogového listu. Nechci vidět, jak se mezi sebou domlouvají třeba politici nebo sociologové, kteří žádné takové podklady nemají.
danhard
#32 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:Kdo z Vás někdy viděl schéma komerčně vyráběného přijímače, kde by v zajisté výkonném zesilovači, byly použité dvě ECL82 v AB třídě a jejich triody použity jako invertory?
Komerčně ne, protože by to byl výkonově low-end.
Jinak Lukeš, Úsporný zesilovač.
Lukas-Peca
#33 Příspěvek od Lukas-Peca »
Když už to sem motáte, tak ta "utajovaná náhrada EL84" je skoro stejná jako "nejhorší elektronka na světě", jen má větší anodovou ztrátu. Tady se opravdu dá říct, že EL82 se v méně náročných aplikacích dá přímo nahradit pentodovou částí ECL82.
danhard
#34 Příspěvek od danhard »
ECL82 pentoda má vlastnosti 3/4 systému EL82.
EL86 vypadá jako EL84, ale je konstruovaná přes g1, g2 aby chodila podobně jako EL82 na 170V.
V P verzi je to ale PL84.
pajosek2
#35 Příspěvek od pajosek2 »
Lukas-Peca píše: Tady se opravdu dá říct, že EL82 se v méně náročných aplikacích dá přímo nahradit pentodovou částí ECL82.
Ano tam,kde to nejde na krev jako tak EL84 -EL82,jak už napsal sinclair. Prostě někde se to nahradit dá jinde ne lampy jsou prostě skvělé. :-)
Lukas-Peca
#36 Příspěvek od Lukas-Peca »
Když dáš do hymnusu PCL82, tak se nejspíš nic nestane. Když dáš do echa EL82, tak nejspíš shoří síťové trafo kvůli téměř dvojnásobnému odběru konce. Tam bych viděl určitý rozdíl.
pajosek2
#37 Příspěvek od pajosek2 »
A máš to prakticky ověřeno? Ono totiž někdy praktické zapojené přináší velké překvapení,že to nekoresponduje s teorií. Já neříkám,že je to naprosto přesná náhrada,ale myslím,že to nebude až tak dramatické .No,ale nemá cenu tohle rozebírat. Jsem zastáncem toho,že elektronky se mají používat pro ten účel pro,který byly navrženy a nahrazovat jen v nouzi nejvyšší a kontrolovaně ne bez rozmyslu.
danhard
#38 Příspěvek od danhard »
Jaké flašky byste viděli perspektivní do zásoby ?
6ž1p (6F32)
6ž2p (6F33)
6ž9p (E180F)
6ž11p (E280F)
6ž52p (E810F)
Naposledy upravil(a) danhard dne 04 bře 2019, 16:15, celkem upraveno 1 x.
pajosek2
#39 Příspěvek od pajosek2 »
danharde tak teď jsi to trefil .Třídím lampy a prošlo mi dnes rukama hodně ruských. Takže co schovám do zásoby? Všechno,protože si nedovedu představit co bych udělal s těmi,co bych jakože nepotřeboval. VyhodiL? to Ani náhodou. Něco málo jsem už daroval,ale pořád mám dost na třídění a ani nevím co tam vše je. Z toho co jsi vypsal mne zaujala jen 6F32 a to jen,protože jsem s ní dělal svou první dvoulampovku na sluchátka.
danhard
#40 Příspěvek od danhard »
Je to doporučení k nákupu, nevyhazuju nic :D
ps. Prodám PCL82, nejhorší lampu na světě, za lidových 50,- Kč :lol:
#41 Příspěvek od konosuke »
nic nevyhazuj, až přijde válka budou se ještě hodit ! (když si vzpomenu kolik ruskejch flašek jsme kdysi rozstříleli vzduchovkou...) :x
pajosek2
#42 Příspěvek od pajosek2 »
Vzduchovkou? Bych Tě lištil přes celou hubu. Copak do elektronek se střílí vzduchovkou? Jste neměli prak nebo co ? :-)
#43 Příspěvek od konosuke »
no počkej...to bylo ve dvanácti a na základce, to jsme pomáhali likvidovat sklad
ruskejch TV vraků zn.Temp, Elektronika, Star apod., některé šlo možná opravit
symbolem - atributem luxusu byl čb tranzistorovej šilelis s kanálovým točítkem vpravo, ten jsme ušetřili a zprovoznili
Lukas-Peca
#44 Příspěvek od Lukas-Peca »
pajosek2 píše:A máš to prakticky ověřeno? Ono totiž někdy praktické zapojené přináší velké překvapení,že to nekoresponduje s teorií.
Tak jsem to teda musel vyzkoušet. Radiopřijímač Echo po renovaci, s EL84 bylo Ua 255 V, Ik 30 mA a rádio pěkně hrálo. S EL82 jen hlasitě vrčelo a slabě zkresleně hrálo. Ua bylo 170 V, Ik 120 mA a na lampě se tedy protápělo nějakých 20 W.
Takže jsem kecal. Neodešlo by jako první trafo ani selen, nejdřív by bouchl katodový elyt, který je jen na 12 V a bylo na něm 24 V :) . Tím bych tuto diskuzi uzavřel.
pajosek2
#45 Příspěvek od pajosek2 »
No vidíš a není to lepší než jen tlachání na teoretickém základu? :-) Mne se to nechtělo zkoušet než bych donesl Echo z půdy atd. To ovšem nic nemění na faktu,že v jiném přístroji to šlapat bude,tak pokud se Ti chce to zkoušet? :-) Mimochodem tam stačí změnit katodový odpor na cca 300 Ohm.
Zpět na „Součástky“
