Jaké SDR?
Davidus
#31 Příspěvek od Davidus »
tojo, akorát jestli je to nahoře zemní plocha, tak z toho budeš mít low pass kvůli kapacitě
microlan
#32 Příspěvek od microlan »
Ideální to nebude, ale na těch 448 MHz co tu potřebuju to bude lepší než ty vyhořelé HPčka a s 0402 to vyjde lépe. Teď jen jak tenký cuprex se vyrábí...
danhard
#33 Příspěvek od danhard »
To je hodně malý, taky počítej s tím, že ty 0402 nic nevydrží.
Kolik máš těch spektráků, vyměním za to GSM měřidlo, tam jsou útlumáky dobrý :)
Základní stanice umí 10MHz-1000MHz, ale ta je moc kompaktní na rozebírání, umí to přesnej CW generátor, spektrák do 10MHz šířky a nf osciloskop.
Rozšíření 1800MHz je udělaný klasicky s potrubím :)
Můžu se podívat, co je tam přesně za typ, ale jsou to ty HP33...
microlan
#34 Příspěvek od microlan »
Spektráky 2, atenuátory taky 2, 1 - 10 a 10 - 70 dB myslím (pokažené) 60 mW by mě asi stačilo
danhard
#35 Příspěvek od danhard »
Tak udělej ze dvou jeden :)
Má to tracking ?
Nevíš, co do toho omylem pustíš, já jsem takhle odpráskl třeba přepínací sondy 1:1/1:10 když jsem si zapl na osci omylem 50R zakončení, 1:1 kaput, ani jsem o tom nevěděl.
Spektrák jsem půjčil kamarádovi, co dělá TV převaděče, vrátil mi ho hluchej a to ty 2W snášel bez problémů :)
microlan
#36 Příspěvek od microlan »
To R&S má, GWinstek ne.
danhard
#37 Příspěvek od danhard »
To byl jinej spektrák, s mechanicky přepínaným vstupem, HP8558B.
Oprava mixu přišla na 5k, za 3k je k mání :)
Výhoda těhle starejch šrotů je, že jsou šumově lepší a mají menší šumový jiter (díky YIG oscilítoru na 1. mixu), takže se dá na mezuli něco vytáhnout.
I když je to rozdíl třeba jen 10dB, tak je to o něčem jiném, hlavně při úzkém pásmu :)
Zvukově asi jako elektronkové A proti tranzistorovému D :lol:
Davidus
#38 Příspěvek od Davidus »
Nový spektráky jsou samozřejmě lepší. Akorát je potřeba srovnat stejnou cenovou. Původní ceny těch slušných HP spektráků byly kolem 1 míče :lol:
Spektrální analyzátory za 300k jsou už takový horší a levný krámy typu Rigol v podstatě nepoužitelný kukátka na hraní pro děti.
Sranda že ta vysokofrekvenčka se nějak moc neposunula.
ok1in
#39 Příspěvek od ok1in »
Tak jsem si dovolit napsat krátké pojednání o Pluto SDR na jedno SK fórum, které si říká světové elektrotechnické(?) - a dostal jsem okamžitý BAN za reklamu. Uvedl jsem totiž link na výrobce...
No comment :roll:
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
danhard
#40 Příspěvek od danhard »
A co je to za fórum ? :D
Pluto je dobrý, ale asi bych to použil jako chytrou mezifrekvenci a před to předřadil příslušnou selektivitu, či mix do jiných pásem.
breta1
#41 Příspěvek od breta1 »
jestli je to
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... fbd2bdcdd3
tak já tam BAN nevidím
danhard
#42 Příspěvek od danhard »
Tak na tomto webu mám trvalý zákaz, ani jsem nebyl sprostý, jako obvykle, ale někoho jsem se zastal, protože mu dali BAN bezdůvodně a nazval jsem je pitomci a to se nesmí :lol:
kolaloka139
#43 Příspěvek od kolaloka139 »
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat jaké antény používáte pro hraní s SDR.
Napadlo mě že bych si na střechu nainstaloval nějakou širokopásmovou anténu např. Sirio SD-1300.
Problém asi ale bude že náš barák nemá hromosvod (sundali jsme ho při výměně krytiny) :)
ok1in
#44 Příspěvek od ok1in »
breta1 píše:jestli je to
Psal jsem adminovi (znám ho) a dal to do pořádku - byla to rychloakce nějakého agilního moderátora...
#45 Příspěvek od ok1hga »
kolaloka139 píše:Problém asi ale bude že náš barák nemá hromosvod (sundali jsme ho při výměně krytiny) :)
co na to revizák a pojišťovák ?
klidně si tam tu anténu od Sirio dej, ale prostuduj si informace na téma oddálený hromosvod
na netu je informací dost a dost . . .
