EAGLE - otázky a odpovědi
Axamith
Nevydržel jsem to hned se na to podíval, značky Vcc byly různě pojmenované (parametr Value), tak jsem vložil z knihovny novou, dal ji hodnotu 3,3V původní smazal a nahradil novou, je to v pohodě. Ono to bylo i před tím, na desce se neprojevila žádná změna, ale validátor to díky různým pojmenováním vyhodnotil jako chybu (z jeho pohledu to taky byla chyba).
Díky za radu
Atlan
termit256
Axamith
Axamith
bu2520
Axamith
Klasické propojení jednotlivých vývodů není problém. Když chci k vývodům přiřadit hodnotu pomocí příkazu label, nedovolí mi v editaci přejmenování parametru NAME pinům přiřadit stejnou hodnotu. Když je projím klasicky, zeptá se a přiřadí stejnou hodnotu. Jak se toto dělá, abych nemusel u složitých schémat vše otrocky propojovat "dráty", ale pouze vývodům přiřadit stejný potenciál (např. GND, Vcc atd.)
V příkladu se snažím propojit GND konektoru a GND kondenzátoru.
termit256
Axamith
Mám navržené schéma, které se skládá ze 4 základních částí, ty jsou klasicky drátované, mají společné signály, které by bylo přehledné takto propojit.
termit256
Axamith
Axamith
Když dělám dvou vrstvou desku a průchod mezi vrstvami je v pájecí plošce, tak při ručním pokládání spojů i při autorouteru se nevloží VIA. Pokud přechod mezi vrstavmi udělám mimo pájecí plošku, VIA se automaticky vloží. Jde toto nějak nastavit?
V ukázce jsou klasické VIA červeně označené, černě místa, kam VIA nevloží.
termit256
