Oprava úsporky ???
Vše, co se týká osvětlení
#391 Příspěvek od Celeron »
Artaban001 píše:Takhle se právě chová trubice naplněná směsí sodíku a rtuti ( amalgám).
Jestli reaguješ na mě, tak jsem psal, že to dělá jedna ze šesti ze stejný várky. Že by taková výrobní nekázeň v dávkování amalgámu?
#392 Příspěvek od rnbw »
rnbw píše:Mam tu zahadnu 20W gulu IKEA ES0808G20. Nesvieti, vlakna su OK a nenasiel som ziadnu vadnu suciastku.
Gulu som odrezal malym lamacim nozom, je prilepena silikonom.
Dalsi kus, tentokrat sa mi gulu nepodarilo odrezat bez prasknutia. Zase spaleny C4, tentokrat aj s nejakymi odpormi a poistkou.
#393 Příspěvek od rnbw »
Vymenil som C4, T1 (13003) a 3 odpory okolo neho (560K, 10R a 1R5) - rovnake ako pri druhom tranzistore. Tiez poistkovy 10R odpor v privode. Prespajkoval som aj spoje s popraskanym cinom.
Ozilo to, ale po chvile zacne poblikavat. Ako ked je blby kontakt pod zavitom. Zavit som v mieste zalisovaneho drotu rozpitval a drot prispajkoval - nepomohlo.
#394 Příspěvek od rnbw »
Phillips MASTER PL Electronic 23W - zrazu prestala fungovat, ani nezhavi.
Vlakna trubice su vporiadku (testovane aj na zdroji).
Poistkovy odpor bol pripaleny - namiesto 10Ω mal asi 60Ω - vymeneny.
Tranzistory podla diodoveho testu vporiadku 8O
Elyt 10uF mierne nafuknuty, ESR 100Ω -> vymeneny.
Odpory OK, foliove kondenzatory maju spravnu kapacitu.
Diody OK.
Vinutia trafa a tlmiviek neprerusene.
Diak otestovany na zdroji so seriovym odporom - OK.
Stale to nejde 8O
#395 Příspěvek od rnbw »
Skusal som prehodit z inej dosky tranzistory, diak aj s kondenzatorom, trafo a tlmivku. Nerozchodil som to. Doska je dost tmava, ze by tam bol nejaky zvod?
Ked dam podobnu dosku (zo slabsej ziarovky), tak svieti. Prehodim tam elyt, trafo, tlmivku, mozno nejaky odpor.
[edit]
Prvotna pricina odchodu bol asi PTC termistor (SP5) medzi vlaknami. Ma asi 100MΩ, ale asi sa pri vyssom napati prerazi. Ked som ho totiz pripojil medzi vlakna k tej funkcnej doske, tak sa ziarovka nerozsvietila, ale mala velky odber a PTC za silno zohrial.
[edit 2]
Transplantacia uspesna. S druhou doskou to islo len na 17W. Prehodil som C1 (3,3uF vs. 10uF), T (zlte jadro vs. cierne, vacsia indukcnost), L (mensia indukcnost), R3, R4 (1R vs. 0R5), ostatne suciastky su rovnake. Uz to ide na 23W.
#396 Příspěvek od rnbw »
rnbw píše:Vymenil som C4, T1 (13003) a 3 odpory okolo neho (560K, 10R a 1R5) - rovnake ako pri druhom tranzistore. Tiez poistkovy 10R odpor v privode. Prespajkoval som aj spoje s popraskanym cinom.
Objavil som tuto odlozenu usporku IKEA ES0808G20. Opravil som vyrvaty pin na ovijany spoj k trubici a nasledne zistil, ze nefunguje vobec (cez 40W ziarovku).
Pri kontrole som zistil, ze som pri minulej oprave zamenil bazovy (10R) a emitorovy odpor (1R5) 8O Po naprave funguje, neblika.
