Polovodičová archeologie
forbidden
#421 Příspěvek od forbidden »
EKKAR píše:Víceemitorovej tranzistor je v principu každej vstup TTL logickýho hradla NAND ...
To jsem vždycky myslel, že se to tak jen kreslí, že jsou to dva obyčejný tranzistory se společnou bází a kolektorem.
Ta funkce, co popisuje ve videu je fakt zvláštní.
Cust
#422 Příspěvek od Cust »
Cust píše:
samec píše:Daj tam LSK170. Ten nemá prahové napätie. Usmerňuje od nuly. ;)
No zajímavé, nad tím jsem se musel zamyslet. :-) Pokud se spojí D a G, tak by to mělo fungovat. Získáme minimální leakage current, ale za cenu mizerného proudu v propustném stavu. Myslím, že už jsem to viděl v precizním zpětnovazebním detektoru maximální hodnoty. Asi mi to hned nedošlo, já jsem to realizoval BJT tranzistorem, kde jsem zapojil tuším je B a C. Tranzistor měl malý leakage current, tak to bylo lepší než klasická dioda.
Tak se pletu, ta low leakage dioda vznikne, když zkratujeme D a S. Pak ale bude stejně práh jako u PN diody. Využití je nakresleno v datasheetu OP177.
ec1045
#423 Příspěvek od ec1045 »
samec píše:Na čo sú MHB2504A, MHB2505A, MHB2506A a MHB2507A ?
Nikde v katalógoch som ich nenašiel.
Jsou to generátory znaků do tiskáren CONSUL 2111 a CONSUL 2112.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
ec1045
#424 Příspěvek od ec1045 »
forbidden píše:A kdo z vás zná dvouemitorový tranzistory. Spíná se báze proti kolektoru a tím se oba emitory propojí navzájem. Pro mě novinka. :D
Expandér 7460 je v podstatě nejednoduší možný TTL obvod … složeno z čtyř emitorového tranzistoru a tranzistoru.
judeware
#425 Příspěvek od judeware »
forbidden píše:To jsem vždycky myslel, že se to tak jen kreslí, že jsou to dva obyčejný tranzistory se společnou bází a kolektorem.
Detailní popis raných TTL je k mání mnohde, viz např. "telefon u nás" (a neomezuje se jen na jeden obrázek).
Ovšem hned pod posledním obrázkem, který se týká "bipolar TTL", tam má autor stránek chyby ve výkladu i obrázku, který má představovat unipolární log. člen - jednak tam chybí uzly (to je dnes móda?), samotné schéma je... (drbu se za uchem a hledám správný výraz) a navíc jsou tam tranzistory jen jedné vodivosti, takže jakýpak CMOS. :nevim:
#426 Příspěvek od samec »
Kreslenie schém bez zakreslených uzlov je jednoduchšie a pri nekvalitnej tlači nemôže dôjsť k zámene skutočného uzlu s náhodnou machľou na krížení spojov.
forbidden
#427 Příspěvek od forbidden »
OK, tahle souvislost mi nějak unikla. Zkoušel jsem pouštět sinus do jednoho vstupu hradla a na druhým vstupu měřit. Pod nějakých 1,8 V to kopírovalo, ale shora to je ořízlý. Asi vstupy nebudou úplně stejný, jak ta 3N68.
zdenoeddie
#428 Příspěvek od zdenoeddie »
Dnes som nasiel pri bruzdani netom.
xy1
#429 Příspěvek od xy1 »
Nálezy z debordelizace - v zeleném pouzdře jsou 2 diody, barevné označení na straně anod by mohlo naznačovat původ někde na východě a případnou dokumentaci v azbuce. Ty bílé kostičky se chovají "polovodičově", ale dost nestandardně - v předním směru je při 5 mA úbytek okolo 10V. Mám ten dojem, že jsem je v něčem zahlídnul, jen si nemůžu vzpomenout, kde.
Ta druhá partička z J-FETového oddělení už je jasnější.
ferdislav
#430 Příspěvek od ferdislav »
Nebyli ty bílé hranolky v televizích? matně mám dojem že jsem je taky někde viděl...
#431 Příspěvek od masar »
Ano byly. Objevuje se to tady každou chvíli. Jsou to selénové diody.
:wink:
#432 Příspěvek od samec »
Vie niekto, čo za diódu je v sklenenom púzdre rozmerov ohadom 6mm x 2mm, biela katóda,čierný prúžok, osadená na doske z roku 1974? Nejak som v katalógoch Tesla dostupných na internetoch takú farebnú kombináciu nenašiel.
EDIT: presnejšie 2,4mm x 6,6mm
Naposledy upravil(a) samec dne 19 úno 2026, 22:13, celkem upraveno 1 x.
#433 Příspěvek od ok1hga »
hlavně to není hrotová germániová dioda !
v tomto provedení bývaly v tv tunerech varikapy . . .
kynolog07
#434 Příspěvek od kynolog07 »
A je ta dioda na desce pravděpodobně ze sálového počítače? Poku ano, tak je to velmi rychlá pro spínací účely typ KA 206. Pak byla ještě ze zeleným vrchlíkem a ta byla KA 206S a ta byla měřena na tzv. dobu zotavení.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
#435 Příspěvek od ok1hga »
našel jsem varikap KA202 . . .
a taky KA206
Zpět na „Součástky“
