Přečtení programu z kazety v moderním PC
judeware
Sony TC-K461S, něco málo o servisu... (8.7. 2023 15:45)
Soupis spínačů s poznámkami je v bodě [4].
Dokumentaci jsem našel u Maďarů (na stránkách hifiengine.com to chtělo registraci).
TeslaPC
- Administrátor
judeware píše:Větu s odkazy jsem opravil a vypichuji ještě zvlášť...
To toho moc neříká.
Kdybys tak měl servisní manuál (ke stejným mechanikám mám jeden tady, ale tento model uměl jen kazety IEC-I a IEC-II, takže tam nějaké kontakty chybí), bylo by víc věcí jasných.
Jestli je ten kontakt HALF určený pro kazety s dalším vylamovacím okénkem (na konci vývoje se pokoušeli výrobci například i o automatické rozeznání "dolbyované" kazety, což tady asi nebude, protože by nerozeznal, kterou verzí je záznam dolbyovaný), to zjistíš jen po kompletaci - třeba i do prázdného pouzdra kazety v místě kontaktu vyřízni díru, vraž ji do mechaniky a na displeji by se mělo něco objevit.
Nebo si stáhni manuál. Je v něm i to, kam si máš zavěsit řemínky při montáži panelu s motorky.
Habesan
TeslaPC píše:V čase 13:13 a 17:56 do toho někdo promluvil.
obchodník konec, logik startPotPalo píše:To čo sa tam hovorí by mohlo naznačovať niečo o obsahu.
gardnerova hra konec
herniarcheolog.blogspot.com /gardnerova hra
/obchodník
/logik
(Nemusí mít platnou revizi.)
PotPalo
- Administrátor
asdf
Když se kouknu na ten signál, tak jsou tam dva druhy přechodu z maxima do minima a naopak: rychlý trvající asi půl milisekundy a pomalý trvající asi milisekundu. Ty rychlé přechody jsou vždy v páru. Takže řekněme, že dva rychlé přechody znamenají jedničku a jeden pomalý znamená nulu.
Když si ty bity vypíšeme, tak zjistíme, že v datech je každý devátý bit nulový (drtivou většinou). Takže nejspíš je 0 start-bit a 1 stop-bit.
Když to načteme po bajtech, tak to vypadá asi tahkhle (začal bych to číst v čase 12:10, tam by měl začínat ten Obchodník):
https://uloz.to/file/W41gZHUpNRbt/q-txt#!ZGuvMwR1ZwOyAJIwBJZmZQVjZmqzqTWFGaEXnmqiIycCZwH5
Akorát nevíme, jestli je první LSB nebo MSB. A taky je ty bajty možná nutné negovat (kdyby byl start bit 1 a stop bit 0). Ten nahranej soubor je LSB first a není znegovanej, ale zkoušel jsem všechny 4 kombinace.
Zkoušel jsem v tom hledat nějaké texty, ale nenašel (i když jsem zkoušel všechny 4 kombinace). V tom výpisu je nejdřív čas, pak hexa hodnota, pak znak (ASCII) a pak znak (EBCDIC). Ty znaky se zobrazují jen pro písmena a číslice. A koukal jsem do toho jako blázen, ale žádný text jsem v tom nenašel.
A ani mi to nepřipadá na nějaký strojový kód. Spíš mi to připadá, jakoby každý blok byl jedna řádka v basicu nějak zakódovaná, ale jak? Taky je každý blok jinak dlouhý. Je to záhada.
judeware
Brněnká dokumentace k ROM Sharpa to popisuje docela pěkně.
Zdrojový text programu s Basicu rozhodně nebýval v ASCII formě, jakou člk vidí při výpisu programu příkazem "LIST". Ano, je tam kódování.
PotPalo
asdf
https://uloz.to/file/1FT53VUxODy6/q-txt#!ZJAvAmR2ZGV5AGAvAmAuLGt1BGRlBGM5ER9PMRc5K1cYAQOwZj==
Ta funkce má ještě mouchy, asi ji budu muset vyladit.
Zajímavé je, že pole se nemusí dimenzovat.
Nemůže to být IQ-151?
asdf
judeware
Je to sice daleko od záchrany a luštění obsahu dat u kazeťáku (náznak detailů jazyků v osmibitových domácích strojích), ale budiž -> pole proměnných (se stejným písmenem, dolněným číselným indexem) implicitně neexistují. Je na to příkaz DIM. Pro zajímavost uvádím odkaz na brožuru MZ-800 owners manual: (.pdf OCR) Potíž je, že osmibiťáci chodí spíš na jiná fóra, někdo z nich by ty zvuky určitě poznal. Co znám já, jsem už dřív vyloučil (a jiní).Zajímavé je, že pole se nemusí dimenzovat.
Další zajímavostí je způsob ukládání dat na magnetofonovou pásku. Z důvodu zjednodušení a unifikace výstupu (obrazovka, tiskárna, děrná páska) se data ukládají pouze jako čistý text složený z ASCII znaků a jednotlivé řádky jsou odděleny znaky CR+LF, bez možnosti pojmenovat program (většinou se dával název do prvního řádku programu který obsahoval REM a název) a také bez jakéhokoliv kontrolního součtu. Jednotlivé řádky byly při nahrávání rovnou zpracovávány a přidávány do programu (tak jako by je uživatel psal z klávesnice) což si vynutilo dělat při záznamu pauzy mezi jednotlivými řádky tzv. meziblokové mezery.
Tu su nejake ukazky programov a vsetky nazvy premennych maju len jeden znak:
https://www.root.cz/clanky/graficke-moz ... ni-iq-151/
judeware
Dvouznakové, tj. 26² proměnných poskládaných z písmen anglické abecedy (minus rezervovaná slova, jako IF, ON). A např. takový Sharp mohl mít názvy i delší (bez toho, aby se ohlásila "SYNTAX ERROR"), ale jen první dva znaky byly platné. Takže např. VO je totéž, co VOCAS a TE je totéž, co TERMIT.To znamená, že proměnné asi můžou být jen jednoznakové...
Zajímavé čtení (u onoho autora vždy) -> Programovací jazyk BASIC na osmibitových mikropočítačích
asdf
Jestliže v programu je použita indexovaná proměnná
s maximálně třemi indexy, pro kterou nebylo deklarováno pole
deklarací DIM, provede se automaticky rezervování paměti pro toto
pole, kde maximální hodnoty indexů jsou rovny 10.
